Котёл Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Den1108, 29.07.13.
  1. Den1108
    Den1108
    Den1108
    Пропало питание в котле, в чём причина?
  2. Den1108
    Den1108
    Den1108
    Кто подскажет?
  3. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Питание ~220в проверьте приход на плату, возможно сгорел предохранитель.
  4. Den1108
    Den1108
    Den1108
    Да, сгорел, и новый ставлю тоже сгорает сразу...
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Отключите разъёмы платы, связанные с силовыми агрегатами (помпа, турбина, газ. клапан, мотор трёхходового)... Включайте по одному... На каком сгорит предохранитель - ищите КЗ... :hello: Думается, что Вашем случае - или мотор трёхходового, или обмотка помпы ...:hello:
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Den1108,
    Поломался, однако... Надо бы починить... Ты и спеца какого-то уже приглашал (насколько я помню).
    Свою же тему про то же самое здесь http://www.forumhouse.ru/threads/218400/ забыл что ли?
    Не пей больше меня, однако... :)]:)]:)]
  7. Den1108
    Den1108
    Den1108
    А ты мне больше и не наливал...:)] по-моему если плата сгорела, то её только на запчасти...
  8. Den1108
    Den1108
    Den1108
    Отключать все приборы, не поможет, скорее всего не плате сгорела какая-нибудь фигня которая отвечает за защиту от скачков напряжения...
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Это по-твоему? Или твой спец. тебя "грузит" на новую плату? Лечили и не раз такие цацки. :) Дядя Саша уже ж писал, откидывай "силу" от платы, вместо фуза лампочку подсветки от холодильника и в сеть. Потом поговорим.
  10. Den1108
    Den1108
    Den1108
    Серый ок", буду пробовать, результат напишу позже;)
  11. Den1108
    Den1108
    Den1108
    Вобщем, грубо говоря, выдёргиваю из платы все штекера, кроме питания и вместо предохранителя подключаю лампу 25ватку, так? :um:
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Именно Так ! Ждём результатов...:hello:
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Не так! Лампа 10-15 Вт, выдёргиваешь разъёмы пока только трёхходового, насоса, дымососа.
  14. Den1108
    Den1108
    Den1108
    И так, отключил я все разъёмы на плате, вместо предохранителя подключил лампу, лампа ЗАГОРЕЛАСЬ! :um:
  15. Den1108
    Den1108
    Den1108
    По словам Лавришина, импульсный блок навернулся, ну и что с ним делать дальше, специалисты? :aga:
