Уход за залитым бетоном методом "покрывающих водных бассейнов"
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем PavelTLT, 28.07.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Суть метода - опалубка выше бетона на 5см, поверх бетона на весь период ухода (после первоначального твердения поверхности) заливается слой воды 3-5см. Разумеется, годно только для горизонтальных поверхностей.
    Вот что говорит яндекс
    В некоторых случаях достаточно эффективным является способ «покрывающих водных бассейнов» при термообработке железобетонных изделий
    [56,87]. Но область использования «покрывающих водных бассейнов» ограничена особенностями этого метода (необходимость обеспечения самого
    бассейна на поверхности бетона, т. е. наличия герметичных выступающих
    бортов форм). Кроме того, этот метод также связан с дополнительными трудозатратами и расходом воды.
    и
    Благоприятные температурно-влажностные условия твердения бетона могут быть получены путем создания «покрывающих водных бассейнов» толщиной 3 - 5 см.
    и многое другое.
    В моем случае опалубка имеет борт 5см, полностью укрыта пленкой изнутри и снаружи, так что надеюсь создать постоянный слой воды без особого труда.
    Что скажут профессионалы?
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не дождавшись ответов частично испробовал метод на своей свежезалитой ленте (возраст 1.5 суток).
    Лента у меня укрыта пленкой в два слоя. Раньше поднимал пленку и поливал брызгами до небольших лужиц.
    Сейчас просто засунул шланг с водой (замерил температуру воды - 19 градусов) в один из углов ленты под пленку. Вода тонким слоем пошла разливаться по всей ленте. Потом под другой угол. Таким образом по всей поверхности бетона слой воды около 15 мм.
    Сразу заметил огромный плюс - стали видны потеки воды по опалубке через щели для стяжки. Получается, раньше в этих местах была водопотеря, а сейчас там постоянная влажность.
    Уход воды незначительный - за 5 часов ушло около 5 мм. Жена оставалась на даче - в обед шланг вставила, долила уровень до 15-20мм и уехала спокойно. При этом пленка не поднимается, плотно лежит на поверхности воды.
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Единственное, что смущает - не теряет ли бетон после подобных манипуляций своей марки. Экспертизу бетона проводить не планируете? Ведь данная вода с поверхности бетона сначало смешается с молочком бетонным, а затем частично впитается бетоном.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    От увлажнения? Пусть и обильного, постоянным слоем воды над бетоном.
    Цитирую статью по бетону:
    При замешивании смеси лишняя вода ухудшает качество бетона, а после схватывания бетон без воды обходиться не может. После набора бетоном некоторой прочности, лишняя вода уже не в состоянии увеличивать объем смеси, раздвигая компоненты бетонной смеси, и будет заполнять только поры в бетоне.
    В инете не смог найти ни одного упоминания про вредность избыточного увлажнения уже схватившегося бетона (2-3 суток). Насколько я понимаю, лишней вода может быть только при замесе. А после первоначального отвердения вода лишней не бывает.
    В нормативных документах метод упоминается в "Пособие к СНиП 3.09.01-85 ВНИИжелезобетон "
    При тепловой обработке в термоформах и на обогреваемых стендах изделий, имеющих большие открытые (неопалубленные) поверхности, через которые происходит контакт с окружающей средой, в процессе нагрева и последующего выдерживания происходит испарение влаги из бетона, что может привести к снижению его физико-механических свойств и образованию трещин на поверхности изделий. Для предотвращения интенсивных влагопотерь из бетона и снижения теплопотерь в окружающую среду тепловая обработка изделий в термоформах и на обогреваемых стендах должна осуществляться с обязательным укрытием неопалубленных поверхностей паронепроницаемыми и теплозащитными материалами. В качестве таких укрытий могут быть использованы пленочные покрытия и пленкообразующие составы со слоем плитной теплоизоляции, многослойные пленочные покрытия с воздушными прослойками, инвентарные термовлагоизоляционные покрывала.
    В холодный период года каждая термоформа должна быть укрыта теплоизолированной крышкой.
    Благоприятные температурно-влажностные условия твердения бетона при прогреве в термоформах (особенно в условиях сухого и жаркого климата) могут быть получены путем создания «покрывающих водных бассейнов» толщиной 3 - 5 см.
    а также:
    Открытые поверхности изделий заливают водой после некоторой предварительной выдержки, при которой свежеотформованный бетон приобретает начальную прочность.
    Планирую, образец "зреет" на площадке. На поиски поверенного "кубика" времени не нашлось - залил в подходящую емкость.
    А, простите, что происходит с водой, которой каждые 1.5 часа нужно поливать бетон в течение всего срока "созревания"? Она не смешивается с молочком? Или бетоном не впитывается?
    Твердение бетона – сложный физико-химический процесс, который происходит при взаимодействии цемента с водой. Вода проникает в частицы цемента постепенно, в результате чего твердение бетона совершается довольно медленно.
    еще:
    Твердение - результат растворения, химической реакции и кристаллизации - может происходить не иначе, как только в присутствии воды. В воде бетон твердеет в наилучших условиях.
    и вот:
    Но если по истечении некоторого срока хранения в воздухе бетон поместить в воду, его модуль упругости вновь станет возрастать, не достигая, однако, того значения, к которому приводит непрерывное выдерживание в воде в течение всего срока с начала твердения. Напротив, бетон, выдержанный сначала в воде и помещенный затем в сухой воздух, почти сохраняет уже приобретенное значение модуля упругости без заметного снижения.
    и еще:
    Хранение в воздухе, сообшает гидратизированному цементу иную структуру, чем хранение в воде. В первом случае кристаллизация может быть лишь в частях, омываемых водой; поэтому в цементе остаются ячейки в виде пор, наполненных воздухом. Цементный камень бетона, выдержанного на воздухе, имеет ячеистую структуру; его модуль упругости получается более низким, он более порист и, вероятно, более проницаем.
    Если уж говорить личными догадками, а не цитатами - то и у меня есть свои соображения. Бетон пытается высохнуть изо всех сил. Наша задача - не дать ему высохнуть, пока он не наберет прочность. И здесь можно спорить только о интенсивности увлажнения. А тогда были бы нормативы - столько-то воды на каждый квадратный метр площади каждый час. Таких нормативов не нашел. Есть лишь нормативы по регулярности увлажнения. И рекомендации использовать влагоудерживающие материалы - песок, опилки, укрывать пленками и т. п. Также я не нашел никаких упоминаний о вреде излишнего увлажнения молодого бетона.
    Разумеется, не берем в расчет те первые часы (я взял два дня), когда орошение бетона мелкими каплями позволяет сохранить ровную поверхность.
  5. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Буду ждать результатов экспериизы вместе с вами :) А каким образом вы этот кубик подготовили?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня не было ни времени ни сил. Самонадеянно решил принять бетон втроем с рабочими - в итоге еле стоял на ногах. А накладки по времени не позволили как-то готовиться после подготовки опалубки-арматуры - миксер уже минут сорок стоял рядом.
    Просто взял подходящего размера пластиковый ящик и наполнил его бетоном до краев. Завернул в полиэтилен и положил рядом с опалубкой. Сейчас для достижения равных условий твердения положил в ведро воды (т.к. весь бетон опалубки тоже под слоем воды, а со всех других сторон гидроизолирован полиэтиленом 200мк).
    Было бы время - нашел бы такие кубики:
  7. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Что с бетоном то? Какой результат?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Лежит и не жужжит :)
    Возить в лабораторию образец оказалось лень, стройка пошла дальше своим ходом.
    После этой плиты пола заливал три других. Использовал самый простой способ, укрывал плёнкой через несколько часов на месяц (позволяли циклы других работ).
    Больше с укрыванием водой не заморачивался - просто не было смысла.
  9. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Предлагаю все таки свозить, ради эксперемента! Весной планирую заливать фундамент, понравилась ооочень ваша идея!
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Увы - весь бетонный бой пошёл на разные нужды строительства.
    В т. ч. и этот образец.
  11. forsha
    forsha
    forsha
    То есть первая заливка - не раньше чем через 48 часов? Не поздно?
    Вот связанные вопросы: https://www.forumhouse.ru/threads/119331/page-6#post-24186937
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Эти 48 часов я взял самостоятельно, до этого просто регулярно обрызгивал бетон.
    Сейчас я бы наверное просто укрыл всё плёнкой.
