Бетонный забор
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Casio, 23.10.08.
  1. Casio
    Casio
    Casio
    Подскажите, пожалуйста, кто ставил бетонный забор. См. фото.
    Действительно ли для него не нужен фундамент?
    В чем его плюсы/минусы?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Главное установить столбы, а секции уж в пазы вставляются. Действительно получается сплошного фундамента не нужно. Но может и столбы повести в разные стороны. У друга такой же заборчик, но пока он стоит только год, лет через 5 посмотрим.
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Моя подруга таким забором отгородилась от "приятных" соседей. 4 сезона, глинистые почвы. Полет нормальный. Секции как бы сами держат столбы в параллели)
  4. Sviolla
    Sviolla
    Sviolla
    Беларусь
    Я раньше была категорически против бетонных заборов. Они у меня ассоциировались с воинскими частями. :)У нас военный городок, много частей. А теперь мнение потихоньку меняется. Вот вариант. который мне нравится. Не помню, где слямзила.
  5. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Сам тока поставил.
    По словам манагера из конторы, лента необязательна...хм...это смотря какая земля.
    Учтите, что та часть которая идет в землю - всего 80см. :mad:
    В итоге столбы взял на 4 панели. Хотя забор из трех.
    + красиво, не ржавеет, не гниет, глухой, достаточно крепкий, нет горизонтальных реек (слег, на что крепится дерево или профлист).
    - дорого, качество панелей и столбов, в отличии от профлиста надо красить, вторая сторона гладкая, тяжелый.
    Для меня + перевесили - .
    Участок 7 соток.
    Я хотел делать забор высотой 1300-1500мм, но жена настояла на 2000 :(.
    Не сказал что казематы, но низкий - шармааааан. Но на вкус и цвет.
    Перелезть через ЛЮБОЙ забор - непроблема.
    Если коротко - оч понравилось. На следующий год покрашу в 3-4 цвета.
  6. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Тоже поставил, два года назад, причём по стоимости получился примерно такой же как и "хрень", которую повсеместно ставят из профнастила. Столб стоил 600 рублей, одна пластина 300 рублей(у меня их 4 стоят, в одном пролёте), и того стоимость пролёта 2х2 метра составляет 1800 рублей. Фундамент ленточный действительно ставить для такого забора не надо, а это экономия на стоимости работы (если нанимать рабочих) и на материале ( посчитайте сколько цемента, щебёнки и песка надо для ленточного фундамента). Единственный совет, при установке если почва сильно промерзает поглубже надо землю буром бурить, заливать то что глубже сначало бетоном, потом столбы ставить и снова заливать, чтоб столбы зимой не выпирало, а в остальном он практически вечный, есть разный дизайн, покрасить можно, как понравится, смотрится очень дорого. Если какие-нибудь пьяные отморозки врежутся в него на машине, во первых им мало не покажется, во вторых заменить испорченые плиты не составит и труда и не будет видно последствий. Покупал забор в компании Максбетон, наберите в Яндексе, сразу выдаст ссылку, форум мне это сделать не даёт.
