Кнауф Грюнбанд (Knauf Grunband)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем никита_с, 28.07.13.
  1. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Производитель то вроде бы не против:
    "Предназначена для оштукатуривания поверхностей стен с теплоизоляционной каменной и кирпичной кладкой (газо- и пенобетон), а также обычных оснований из керамического и силикатного кирпича, бетона и т. д., под последующее нанесение на них декоративных покрытий (декоративной штукатурки, например, КНАУФ-Диамант, облицовочной плитки и т. п.)."
    Сам никак определиться не могу с цементной штукатуркой для ГБ.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Маркетологи переделали рекомендации...
  3. Mirasfera
    Mirasfera
    Mirasfera
    Смесь предназначена для оштукатуривания поверхностей фасадов зданий, стен и потолков во влажных помещениях, оснований из керамического и силикатного кирпича, бетона, газо-, пено-, керамзитобетонных блоков под последующее нанесение на них декоративных покрытий (например, декоративной штукатурки КНАУФ-Диамант, краски, облицовочной плитки и т. п.). - это с оф. сайта Кнауф... то есть производитель не против облицовочной плитки (а что конкретно он имеет в виду?)
  4. Виталлин
    Виталлин
    Виталлин
    Подскажите, как наносить обрызг под грюнбанд? - интересует способ "вручную". В сети не нашел ни одного видео или подробного описания процесса. Читал про способ набрызга веником от метлы - может есть что-то более подходящее?
    Следует ли грунтовать или увлажнять газобетон перед обрызгом? В описании говорится "увлажнить основание водой если необходимо"
    Какая должна быть плотность и толщина нанесения? В описании расход рассчитывается при слое 5мм - к этому и стремиться? Равномерным плотным слоем наносим или оставлять "пробелы"?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунт мультигрунт, в зависимости от марки блока 1-2 раза. Адгезив можно наносить пистолетом и вручную. Кисть макловица замечательно с этим справляется.
  6. Виталлин
    Виталлин
    Виталлин
    Кисть макловица - красить, торцевать или набрызгивать?
