Возгорание котла Navien
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexRu, 28.07.13.
  1. AlexRu
    AlexRu
    AlexRu
    Оренбург
    Добрый день! Прошу помочь сделать выводы произошедшего. Может кто-то сталкивался с таким? Хочется понять - это единичный брак или вообще отказаться от такой модели? По приезду из отпуска обнаружил что мог бы сгореть дом и авто в гараже. За домом присматривала теща, она ничего не заметила кроме исчезновения горячей воды. Исходные данные: двухконтурный настенный Navien Ace 24 Turbo, работал в летнем режиме только на ГВС. Прошла какая-то нештатная ситуация и как написано в акте - "произошло возгорание внутренней части котла"- он расплавился и каким-то чудом потух. На фото должно быть видно. Мои выводы: после открытия ГВС котел зажег горелку, затем не вырубал ее пока не расплавился. Защита не сработала. Видимо когда отгорело питание, тогда закрылся газовый клапан и он потух. Автоматы и УЗО в доме не отключались. Какие будут мнения?
  2. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Хотелось бы видеть акт сервисного центра. Просто фотографии ни о чем не скажут. Может имели место ошибки монтажа или эксплуатации. Может быть, что-то с электросетью, горят же холодильники и телевизоры.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    А забор воздуха что из помещения? Если да, то хотелось бы знать обоснование.
  4. AlexRu
    AlexRu
    AlexRu
    Оренбург
    Акт сейчас в магазине, там ничего конкретного, они приехали и визуально осмотрели. Возгорание, возможно ошибка датчика потока, восстановлению не подлежит. Забор воздуха был снаружи, просто рукав оплавился и отвалился.
    Пуск проведен газовой службой 29.11.2012, отметки есть, котел на гарантии.
  5. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Несчастный случай. Хорошо, что все обошлось.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Сильно много одновременно всего должно сломаться. Нужно смотреть конкретно все комплектующие.
  7. AlexRu
    AlexRu
    AlexRu
    Оренбург
    Да я тоже думаю, нужна полная экспертиза чтоб понять. Не знаю кто за это взялся бы.
  8. AlexRu
    AlexRu
    AlexRu
    Оренбург
    Для всех советую, особенно у кого деревянные дома как у меня, доп. меры безопасности проделать. Меня спасло еще что под котлом был лист шифера, хотя лучше асбестом все пройти вокруг и сверху видимо. Дымоход был проведен через асбест трубу сквозь стену. А так за ГВЛ сразу дерево, и если бы он не выдержал было бы плохо. Рядом с котлом и сверху не должно быть ничего что может загореться. Повесить пожарную сигнализацию и огнетушитель.
  9. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Буквально вчера разбирал свой навик, чистил радиатор, что сказать -ваш сгорел изнутри значит не работала вытяжка, иначе все на улицу вылетало бы, а как он еще и не погас значит датчик не измерил температуру-хотя он прямо на радиаторе стоит. у меня например налет был на пластинках, после прочистки заблестел и на просвет начал просвечиваться) а изнутри не смотря на какое-то покрытие черное-резиновой консистенции, посыпалась накипь, причем очень большие куски и по составу типа как ракушка, после этого вода горячая стала нагревать практически мгновенно, не включая приоритет на пульте.
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    ТО когда последний раз делали котлу?
    Увидел сам.
    :hello:
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Как вариант - запуск произведён номинально т. е. нажали на кнопку и всё. Газовый клапан не регулировался. Возможно теплообменник забит сажей и пылью. Но должны быть ещё поломки. Т. к. не сработал датчик перегрева и маностат не вырубил подачу газа.
  12. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Вероятность одновременной поломки различных элементов крайне мала (теория вероятности для одновременного совпадения маловероятных событий). Все сходится к неисправности электронной платы. Просто на газовый клапан шел постоянный сигнал, котел перегрелся, теплоноситель ушел через предохранительный клапан, дальше уже ничто не мешало набору температуры до возгорания. На все случаи защиты не поставишь. Важно соблюсти правила монтажа для пожаробезопасности.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Экспертам форума - учить устройство котла!
    Самое вероятное. Т. е. так и было. Разжегся котел без теплоносителя, пока по металлу теплообменника тепло не дошло до датчика перегрева - горелка горела. Потом потухла. AlexRu, как часто приходилось подпитывать СО?
  14. AlexRu
    AlexRu
    AlexRu
    Оренбург
    C момента пуска прошло около 8 месяцев, систему не подпитывал, давление не падало. Ну может быть упало на 0.2-0.3 деления и было около 1.5 -1.7 Я думаю он горел пока не вскипел теплоноситель и произошел выброс некоторого количества через расплавленные пластиковые вставки? клапаны? или аварийный клапан и давление упало до нуля. Разве датчик перегрева не должен сработать раньше? Температура внутри корпуса была приличной, даже внизу весь пластик оплавлен.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вашего котла горел пластиковый отвод
    Все остальное - копоть. Пластик коптит когда горит.
    Загореться этот пластик может только от раскаленного теплообменника.
    Теплообменник так расколиться может только когда он без воды.
    А теперь о главном:
    Возможно 2 версии как котел остался без воды.
    1. Накрылся датчик температуры или "мозги" котла и котел стал перегреваться. Затем накрылся датчик перегрева (он на "мозги" не завязан). При чем накрылся хитрым способом: он сломался, но сломался в "целом" положении. (За все время своей работы я такого не встречал. Обычно он начинает показывать перегрев, когда оного нет). Накрылся датчик протока, при чем в положении "есть проток". Вся вода выкипела и загорелся пластиковый отвод.
    2. В СО были утечки, котел часто подпитывали, накипь заклинила датчик протока, хозяева уехали, старушка теща не следила за давлением, вода ушла, при открытии ГВС горелка разгорелась, но не было циркулирующего теплоносителя, датчики не знали о том, что идет просто нагрев металла теплообменника без воды, теплообменник раскалился, все начало плавится, датчик перегрева отключил, но раскаленный теплообменник нагрел пластмасс так, что тот начал коптить.
    Вопрос: Какая версия более правдоподобна?
    Еще вопрос (сервисантам): с какими из перечисленных 2х случаев вы сталкиваетесь чаще?
