Деревянное перекрытие цоколя, нужна помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AleksRap, 28.07.13.
  1. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Собственно прошу объяснить мне как укладывают балки перекрытия на кирпичный цоколь. При кладке цоколя оставляют выемки под балки или же просто на готовый цоколь кладут балку (само собой завернутую в рубероид) а потом обкладывают блоками из газобетона?
  2. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    У меня в доме так как на фото. Дом 77-го года, полы не "гуляют" и не гнилые.
  3. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Я так понял они лежать на цоколе, а потом заделаны в стены?
  4. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Нет, просто лежат на деревянных подкладках подкладках, сегодня сфотографирую более подробно.
  5. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    У меня часть лаг лежит на цоколе, часть на тумбах, без какой-либо боковой поддержки и заделки. При желании можно по бокам заделать кирпичом, но тогда не совсем удобно будет выставлять лаги по уровню.
    Внимательно нужно быть с продухами (фото 314).
  6. Строим дачу Как спасти каркасник от мышей?
    В сюжете покажем монтаж каркасного перекрытия с утеплением пенополистиролом.
    Смотреть все уроки
  7. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Можно сделать обоими способами, на балки это не повлияет, если сделаете хорошую вентиляцию.
  8. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Какой пирог пола посоветуете и какого диаметра должны быть продухи?
  9. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Про продухи - в СНИПе, насколько помню их площадь 1/400 от площади подпольного пространства. А пирог, ну, смотря чем Вы утепляться надумали.
  10. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    А пока никаких вариантов нету. Рассмотрю все предложения
  11. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    По поводу продух, в моем доме такие как в файле. Вопрос утепления для меня сейчас тоже актуален, лазию по форуму, читаю, пока склоняюсь к такому пирогу.[​IMG]
    Вот адрес картинки ->http://www.teplotek24.ru/teploizolysiapol/155-poly-po-lagam.html
  12. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Пишут что можно пенофол сверху половой доски, затем ДСП или фанеру толстую и сверху чистовое покрытие, но мне сдается что слабоват пирог получится...
  13. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    С одного пенофола толку как с козла молока. Лучшие утеплители имеют коэффициент теплопроводности около 0,04 (пенопласт обычный, ЭППС, минвата, стекловата, тот же пенофол, то есть вспененный полиэтилен). И с такой теплопроводностью их нужно порядка 150-200мм. в пол закладывать.
    Самым недорогим, простым и надежным решением будет, наверное, обычный пенопласт. Ему не нужны всякие пленки, просто вставляется между лаг, щели пенятся, сверху зашивается толстой фанерой или половой доской. Но при пожаре токсичен.
    Примерно также или немного дороже будет стекловата. Пирог сверху вниз: чистовое покрытие, черновой пол (толстая фанера или половая доска), пароизоляция, стекловата, ветроизоляция, подшивка перекрытия (дешевая обрезная доска, фанера, ОСБ). При укладке пылит, чесаться будете неделю, нужно ОЧЕНЬ качественно монтировать пленки, но при пожаре безопасна, не горит.
    Еще дороже будет минвата. Все точно так же, как со стекловатой, только не так чешется и стоит в 2-3 раза дороже.
    Есть и другие решения: эковата, пеностекло, пенополиуретан (перспективная, кстати, вещь, IMHO), но они менее распространены и дороже.
  14. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    Тоже рассматривал эти материалы, но пенопласт отбросил ввиду особой любви к нему мелких грызунов. И, да, простейшую обрешетку для него тоже необходимо делать, чтоб не провалился? Эковату в наших краях почему-то не встречал, хотя материал интересен.
  15. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    По поводу пенополиуритана, у нас им стальные винные бочки обмазывают, никак не узнаю цену вопроса.
  16. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Можно просто сетку из лески или старого кабеля на гвоздях под пенопластом сделать. Скорее всего будем использовать пенопласт или стекловату. Ветрозащита при использовании ппс не нужна? Она паропроницаема? Не будут ли лаги гнить из за нее?
