Электропроводка в квартире. Просьба оценить и прокомментировать
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Geostringer, 28.07.13.
  1. Geostringer
    Geostringer
    Geostringer
    Тбилиси
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Остановился на этом форуме после того, как утонул в море различной информации, и только оставленные здесь комментарии помогли определиться с ответами на пару вопросов. Теперь хочу попросить взглянуть на составленную мною схему электропроводки и указать на ошибки прежде, чем пойду покупать провода.
    Проводка делается в 2-комнатной квартире (новострой) где сейчас готовы только окна, перегородки и стяжка. В силу финансовых обстоятельств проводку буду делать сам. По тем же причинам подход к делу экономичный. Вместе с тем не хочу жертвовать надежностью и "правильностью" в угоду экономии. Пытаюсь найти золотую середину.
    Схему нарисовал, как умел, на готовом чертеже квартиры - поэтому слишком не пинайте :) на схеме показана только разводка по розеткам, а с освещением я и так управлюсь. Розеток многовато для 2-комнатки, но мы так хотим для удобства.
    Просьба оценить, насколько правильно распределены линии и группы розеток, и адекватно ли подобрано сечение проводов (все 3-жильная медь), нужны ли дополнительные линии или, напротив, можно сократить намеченные.
    Пояснение по балкону, который на схеме остался не размеченным. Дело в том, что провод 3х6 мм2 для электроплиты закладывается чисто на всякий случай, поскольку плита будет стоять газовая, и вероятность перехода на электро в будущем является минимальной. Обидно зря терять 20 метров толстой меди. Поэтому я подумал, что эту розетку можно использовать для электроподжига, и с этого же провода можно вывести линию на балкон - в розетку для газового котла (который там будет точно) и для подключения проточного водогрева (который там может появиться гипотетически, на случай "смерти" котла или отключения газа). Отсюда вопрос: выдержит ли провод водогрев и котел вместе с электроплитой, если она в будущем таки появится? Понятно, что речь идет не о самой мощной плите, и понятно, что перед котлом и водогревом должны будут стоять соответствующие автоматы.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Количество розеток значения не имеет. Имеет значение нагрузка, которая будет включена в эти розетки.
    Трудно судить о необходимости такого количества линий, поскольку неизвестна нагрузка. Но, например, в гостинной я бы не стал делать отдельную линию для кондиционера. Кондиционер можно объединить со всеми розетками, которые находятся на этой стене. Вряд ли эта стена будет нагружена до 4 кВт.
    Розетки "через угол" в гостинной можно объединить со стиралкой, оставив УЗО.
    Медь 6 мм2 выдержит большую нагрузку, но проблема в другом... Сможете ли Вы выполнить подключение розетки к такому жесткому проводу? Скорее всего не сможете. Это значит, что придется ставить коробку, где 6 мм2 будет разветвляться на линии по 2,5 мм2... А это значит, что автомат на эту линию придется ставить не 30А, а только 16 А, поскольку автомат выбирается по куску провода с наименьшим сечением. В результате провод 6 мм2 выдержит нагрузку, а вот автомат будет отрубать.
    Выход из этой ситуации может быть в применении больших мощных розеток (как для электроплит) для всех приборов этой линии. Вот только вряд ли это будет хорошо и красиво.
    Кроме того, я бы рекомендовал для отопительного котла протянуть индивидуальную линию. Зачем Вам оставаться без отопления из-за проблем в каком-то другом аппарате?
    Поскольку Вы планируете проточный водогрей, мощность которого довольно большая, то кабель 6 мм2 можно использовать для него и для электроплиты. Кабелю ничто не будет угрожать, если Вы его подключите на хороший надежный автомат. Автомат отключит кабель, если пойдет серьезный перегруз.
    Электроподжиг посадите на одну из кухонных линий.
  3. Geostringer
    Geostringer
    Geostringer
    Тбилиси
    Уважаемый Костя, большое спасибо за ответ. Приведу мои соображения, чтобы лучше понять ситуацию.
    Работающий в корпусе электрик, которого я подумывал нанять, советовал сажать кондиционер и стиралку на отдельные линии. На форумах также вычитал, что в этом случае устройства будут лучше защищены. Разве не так?
    На этой стене планируется телевизор и аудиотехника, "за углом" комп с сопутствующей периферией, розетки сразу у двери и по бокам от зального окна - просто чтоб были (пылесос, да и мало ли что еще может понадобится включить, вот и будет розетка сразу под рукой).
    Я предполагаю выполнить подключение так: выведенный на балкон провод 6 мм2 заходит в дополнительный "шкаф" с двумя автоматами, из которых на розетки под атмор и котел выходит провод 2.5 мм2. Это неправильно?
    На дополнительную линию нужно дополнительных 25 метров провода, который к тому же займет дополнительное место на стене, уже довольно таки загруженной проводами. При том, что газовый котел энергии потребляет совсем чуток. Вот я и пытаюсь понять, насколько оправдано идти на это (
    Так будет нормально, если розетки в правом углу кухни пойдут под электроподжиг, холодильник и вытяжку, а розетки посередине (над рабочей поверхностью) оставить под кухонный комбайн, миксер, кофеварку, чайник и т. д. ?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    О необходимости отдельных линий для этих агрегатов лучше, конечно, спросить у ремонтирующих спецов. Честно говоря, огромное количество стиралок и кондеров в старом жилом фонде подключены к общей линии через удлинители. При этом, я сталкивался только с проблемой ненадежных удлинителей, а жалоб на поломки из-за отсутствия отдельных линий не слышал.
    Вы озвучили необходимость "бюджетного" варианта, вот я Вам его и обозначил. У меня в квартире нет отдельных линий. Проблем не замечал. Так что, если не напрягает - делайте отдельные.
    Тем более, что мощную технику Вы не собираетесь подключать в гостинной, значит скачков и перепадов не будет. А если они будут в общедомовой сети, то отдельные линии не помогут.
    "Шкаф" будет не с 2-мя автоматами. Забыли про плиту и про три УЗО. Кстати, прежде, чем закладывать кабель для водогрея, уточните возможную мощность. Скорее всего кабеля 2.5 мм2 для него будет мало, лучше 4 мм2. А для газового котла и 1.5 мм2 хватит. А в целом вариант с доп. ящиком вполне удачный.
    Допустим, Вы посадите отопление на одну линию с каким-либо прибором (плита, водогрей)... Допустим, в этом приборе случится КЗ или утечка, т. е. сработает автомат или УЗО... В результате отопление отключится. Если Вы в это время будете дома, то может и быстро разберетесь с проблемой, а если Вас не будет?
    Электроподжиг и вытяжка - 2 маломощных прибора. Кофеварка и чайник - 2 мощных прибора. Желательно их разгруппировать. В зависимости от того, чем Вы чаще пользуетесь.
    Например: Вытяжка, холодильник, кофеварка... Остальное.
  5. Geostringer
    Geostringer
    Geostringer
    Тбилиси
    Все понял, спасибо!
