Нагрузка на фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeaNat, 28.07.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тугопластичная значит.
    Я не вижу делать ТИСЭ, мелкозаглубленная утепллёная лента, самое то будет. :super:
  2. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Да я бы с большим удовольствием, только обстоятельства против: участок узкий, уже построены гараж и баня, поэтому поправ все законы вынужден строить на месте старого дома, т. е. по границе участка с соседом. А соседский участок на 0,8 м ниже, Да и у меня перепад по участку на месте дома тоже около метра. Так что только ТИСЭ или уж цоколь. :(
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Как раз принципиальна. Глина при мелком размере составляющих (доли мм) способствует образованию любимых Winder ледяных линз, являющихся основой действия сил морозного пучения. Начал издалека.
    Если пятка сваи ниже глубины промерзания, то это решает только 50% проблем противодействия силам пучения. Т. е. Вы тем самым избавляетесь от нормальных сил. А остальные 50% сил морозного пучения-касательные никуда не делись. Тут на первое место встаёт такой параметр как площадь соприкосновения фундамента с грунтом по боковой поверхности. Уже улавливаете?
    У сваи, имеющей меньший диаметр соответственно меньше периметр окружности, как следствие меньше площадь действия касательных сил.
    Чтобы Вы сильно не переживали про "курьи ножки" Вы должны знать что бетон сваи имеет прочность на 2 порядка выше чем грунт (200 кг/см2 против 2 кг/см2). Поэтому диаметр сваи назначается конструктивно.
    Любителям технологии ТИСЭ вообще цифирь 250 мм приглянулась.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Скорее будет полуцоколь. Часть фундамента в низине позволит сделать цокольный этаж, а вторая половина дома будет с мелкозаглубленным подпольем.
    Есть ещё варианты этажей со смещением уровней. Тоже прикольно.
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Т. е. Вы тоже вроде как не за ТИСЭ?
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Одно другого не исключает. Можно сделать и цоколь и применить сваи "Тисэ".
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Чтобы однобоко не поняли поясню. Цоколем называют часть помещения, половина высоты которого находится выше уровня земли. Сваи "Тисэ" в то же время исключают касание ростверком земли.
    Под словом "полуцоколь" я имел ввиду помещение которое в землю не заходит, т. е. пол на уровне ростверка.
  8. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    Всем доброго время суток! уже 2 года собираюсь приступить к строительству дома. вроде с проэктом определился дело за фундаментом. нужна проф. помощь. Зарание всем спосибо.
    Дом из газосиликата 10/9 без подвала, два этожа, грунт- 20 см плодородный (суглинок) 50см тежолый суглинок ближе к глине, 30см песок с малым содержанием глины как я понимаю (сумесь) глубже мелкий песок!
    УГВ 1.8м в зиму. уклон участа 0.3м .хотелось бы сделать фундамент "ТИСЕ" возможно ли это? что посоветеете?
  9. TarasovSergey
    TarasovSergey
    TarasovSergey
    Товарищи дайте совет, по свайному фундаменту:
    1. Размеры строения 8*8, два этажа
    2. Сваи буро-набивные диаметр 300.
    3. Регион промерзания челябинская област.
    Материал строения газоблок d300,
    Армирование через ряд.
    Перекрытия брус 200*200.
    Какое колличество свай бурить и с каким шагом.
    Почва глина, суглинок.
    Участок застройки находится под уклоном 10-15°.
    Рядом с участком стоит дом в котором имеется овощная яма ~ 2,5-3 метра глубиной, дно без отсыпки ее не топит, грунт в ней глина-суглинок.
    Сколько нужно свай и с каким шагом их бурить чтоб надёжно и навека построить дом.
  10. Бузяка
    Бузяка
    Бузяка
    На вашу массу дома таких свай не хватает. Либо их придется ставить "частоколом" вплотную, два ряда. А то и три.
