Нагрузка на фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeaNat, 28.07.13.
  1. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Нижегородская область
    Просьба помочь рассчитать какую максимально нагрузку (вес) выдержит мой фундамент
    сваи d 300 буроналивные длиной 2 метра. ростверк: 50 см высота и 60 см ширина. количество свай 25 расстояние между сваями 1.2-1.8 м размер дома 7.2*8.4
    грунт
    0,2-0,9 суглинок коричневый, светлокоричневый, тугопластичный
    0,9-1,3 суглинок светлосерый, тугопластичный
    1,3-1,5 переслаивание суглинка, светло-серо желтого с кирпично-красным
    1,5-1,6 песок желтый, мелкозернистый влажный
    1,6-2,3 песок мелкопылеватый, светлый кремов маловлажный
    2,3-3,0 песок светло-серый..ВЛАЖНЫЙ
    3,0-3,8-песок светло-серый,мелкий до пылеватого, водонасыщенный
    Столб воды стоит на глубине 2,8 м от поверхности (лето)
    Спасибо
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зашибись Вы сваи опёрли, вода весной поднимется под сваями плывун будет.
    Судя по всему у Вас геология есть, тогда какого... Вы тока щас озаботились расчётом:flag:
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Песок мелкопылеватый под пяткой это ни о чём. Дай бог 3 кг/см2 натянуть. Это при свае 300 мм даст не более 706*3/1,4=1500 кг. Столько только свайка весит с ростверком. На силы бокового сопротивления при глубине бурения 2 метра я бы сильно не рассчитывал.
    И ещё: при проектировании свайного фундамента нормы требуют бурения скважин не менее 6 метров ниже нижнего конца свай. Вы наверное даже не знаете что кроме рассчёта на прочность грунта под концом сваи есть ещё проверка прочности подстилающих слоёв и рассчёт разности осадок для вычисления допустимого крена дома. Вай вай вай. Как у Вас всё просто получается оптимист Вы наш.
  4. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Ну а ростверк в связке со сваями запас прочности что не даст?...периметр опирания получается 22,68 м2
    ростверк на песчаной подушке 30 см
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ростверк нельзя опирать на грунт при малоэтажном строительстве .
  6. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Жесть
    получается что строить можно только совсем легкий дом...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно ещё есть шанс. Под подушкой ростверка снимался слой плодородки до суглинка?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    LeaNat, а свойства грунтов имеются?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Geolog197, доброе утро ! Нашел очень странный камень, не могли бы взглянуть и прокомментировать ? Мой альбом " Метеорит ? " .
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Громозека, доброе утро! Занятный образец, даже теряюсь в догадках. С одной стороны он вроде как пористый, но в то же время выглядит гладким. Как одна из версий это вулканический туф, на котором образовались натечные формы, скорее всего кремнистые. Если туф, то должен быть легким. Дистанционно сложно, надо его потрогать, поковырять...
  11. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Здравствуйте! Не скажу что утро доброе ..т.к на улице льет..да и мыслей с ночи стало еще больше...
    Спасибо что не забили на мою тему!
    На данный момент на такой стадии...
    На месте моего строительства был двухэтажный деревянный дом на 8 квартир...год назад его снесли.
    Выровняли площадку под дом...сняли плодородный слой в местах где это требовалось, сделали подсыпку песком см 40 получилось..вышли примерно вровень с дорогой. Сделана разметка по осям.
    Всё...
    Изначально планировался фундамент из ФБС с заглублением на 1,7 м...
    Все наши именитые строители в нашем провинц. городке в хор оратуют ...сваи! и хорошо и не дорого! Тебе самое то!
    Грунт смотрели по знакомству...как таковой раскладки по грунту нет..только то что я написала
    Ах да...в пятницу бурили машиной скважину...до 9 м сырой песок...плывун есть где то на 3,5 м прослойкой...потом до 9 м сырой песок..и дальше что то вроде ила..твердая глина на 15 м...водоносный слой оказался не айс..засыпали...
    скважину придется делать более солидную
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    LeaNat, важно не трогать плывун. Сваи получаются только висячие, короткие, мне кажется, что МЗЛФ будет лучше. Из всех слоев, которые есть в описании, наилучшие механические свойства должны быть у суглинков тугопластичных, значит на них и надо опирать фундамент. Если только они не просадочные, в Ваших краях такие встречаются. А поскольку песка насыпали, то и заглубляться нет смысла. Правда подозреваю, что его не трамбовали, но песок уплотняется относительно быстро.
  13. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    На улице льет стеной..думаю что пролило очень хорошо
    т. е МЗФЛ сваями не прокатит? сваи на 2 м +30 см в песок +30-40 см на верх+цоколь из кирпича рядов 8
    Или все таки пока не поздно поставить по старинке проверенным способом: в траншею-3 ряда блоков ФБС с лентой? удорожание вдвое примерно
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Таак, выходит фундамент ещё не залит? Коли так, тогда незаглубленную или мелкозаглубленную утеплёную ленту (без свай) на подушке самое то:super: Закапывать ФБС смысла нет, ведь опять их на слабый пылеватый песок положите:)]
  15. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Оптимально для дома весом в 300 тн насколько заглубить?
