Помогите выбрать баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Вика2, 23.10.08.
  1. Вика2
    Вика2
    Вика2
    Добрый день.
    сейчас копаем фундамент под дом и сразу решили выкопать фундамент под баню 6х6. Хотим просторную баню с душевой и комнатой отдыха. а теперь главный вопрос: какай же баня лучше- сруб или из бревен или из бруса?. Если брус,то какой тощины? Если сруб,то в "чашку" или в "лапу". Что такое четырехстенка и пятистенка. Хотим залить фундамент,подождать месяц поставить баню и оставить до мая для чистовых работ. Заранее спасибо!!
  2. Лена777
    Лена777
    Лена777
    Бревна лучше, но дороже! Рубить лучше в "чашу", правда не знаю почему, просто читала Форум... Четырехстенка-это 4 стены, пятистенка-5. В основном, у многих пятистенка,т.к. сразу делают стену между комнатой отдыха и парилкой. Пошарьтесь по Форуму, много полезной инфы найдете! Удачи Вам!
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Про пятистенок правильно и лучше пятистенок. По ценам- дороже материал ,но в последствии исключается обшивка ( материал и стоимость работ). Если и дом из бревна , то будет красиво в едином стиле .
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну про дороже-дешевле, я бы поспорил! А по поводу углов-на вкус на цвет... Вам то что нравится?
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Вы сначала определитесь с собственно баней: из чего, размеры, а потом уже, исходя из этого, и определите какой фундамент под неё нужен. Если сделаете наоборот, то потом много лишних проблем образуется.
    Например, если будете делать пятистенку, то под внутреннюю (пятую стену или 4-ую - как считать) ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть фундамент подведён, т.е. внешняя лента (если ленточный будете делать) 6х6 (точнее по осям - внешние габариты стен минус их толщина) и внутри на растоянии, скажем 2 м, от фронтальной части фундамента перемычка, на которую и будет опираться внутренняя стена.
    Можно конечно сделать "ход конём" - залить плитный фундамент по габаритам, а потом уже и "чесать затылок" о собственно бане.
  6. Вика2
    Вика2
    Вика2
    Мне вообще,очень нравятся бани из бруса. как то поаккуратней они что-ли?Дом у нас кирпичный будет. Только не знаю, есть какие-то недостатки у бруса- внутри холоднее или гниет быстрее или пар уходит. и еще не сьедает ли эта стенка пятая много места?
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Детский сад, чесслово. Вика, да как же можно делать фундамент, если даже с планировкой строения не определились?! У вас лишние деньги, что ли?
    У каждой конструкции свои плюсы и минусы, вам только выбрать. Недостатки есть и у бруса, и у бревна, не бывает идеального материала, чтобы положил просто так и всё.
  8. @ndrey
    @ndrey
    @ndrey
    Подольск
    Отвечу по порядку:
    1.какай же баня лучше- сруб или из бревен или из бруса?
    Во первых :
    Сруб ставят люди для того, чтобы после установки, не заниматься ни внутренней ни внешней отделкой. Достаточно обработать стены антисептиком . Дома же из бруса можно тоже не отделывать, но выглядит ни айс. По этому надо прикинуть, стоит ли делать деревянные стены, чтобы потом их с обеих сторон закрыть отделкой. Я могу посоветовать вам посмотреть в сторону каркасных домов, по деньгам обойдется в разы дешевле брусового а по внешнему виду тоже самое.
    Во вторых :
    Если это будет баня, то какая ? Если русская с большой до - 70% влажности, то стены сруба внутри, соответственно будут тоже влажные. Из этого следует что банная печь должна быть или кирпичная, или металлическая но тоже обложенная большим количеством кирпича, для дальнейшей просушки сруба. Если не учесть эти обстоятельства сруб сгниёт за два сезона.
    Если сауна, то без разници какие стены и печь.
    В чашу сруб не только красивее, но и теплее, но он дороже. В лапу, после сборки, надо заниматься отделкой углов дома как снаружи так и внутри, но он дешевле.
    В пятистенке срублена еще одна стена которая делит дом на две части. Получается что стен не четыре, а пять :)
    Фундамент готов через две недели после заливки, так что месяц ждать не обязательно.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Какие недостатки у лафета? :)]:)]:)]
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  12. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Всякий кулик и т.д..
    По-моему, прежде чем выбрать бревно, надо удостовериться, что есть люди, которые красиво и правильно сделают сруб из качественной древесины. Или иметь денег немеряно, чтобы заказать по образцу.
    Размер 6*6 - в самый раз. И просторно, и уютно, и отопить можно.
    Фундамент заливать - однозначно под планировку, иначе печку будете к потолку подвешивать:) Планировок на этом форуме - полно, только выбирайте!
    И еще определитесь: русская баня или сауна. Здесь эти обсуждения идут всегда, но мне кажется, что плясать надо от печки. Если у человека металлическая "буржуйка" (это я в свой огород:)), то русской он свою баню не назовет, сколько на нее воды не плескай.ИМХО
    А под кирпичную печь фундамент нужен.
  13. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Это если класть стены (бревно, брус, кирпич и т.д. и т.п.) медленно и аккуратно. Нагрузишь стенами в полный рост за пару-тройку дней - можешь пожалеть, что поторопился и ещё пару недель не утерпел подождать.
  14. Вика2
    Вика2
    Вика2
    А еще,мне тут советуют баню сделать из кирпича,говорят один раз сделаешь и все. а за срубом нужно ухаживать
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ИМХО- разговор с роботом=блондинкой
    ps/ Лучшая Русская баня - это баня по Черному:)
