1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
190 м2, 15 Квт три фазы. Хватит ли на отопление?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Ivanlihov, 28.07.13.
  1. Ivanlihov
    Ivanlihov
    Ivanlihov
    День добрый ув. форумчане!
    У меня дом в МО. Дом из пеноблоков 230 м2, отапливаемая площадь 190 м2. Дом для ПМЖ. Газ очень далекая перспектива. Имеем два ввода электричества, 3-х фазные, 8КВт и 7КВт.
    Собственно хочу отапливать дом электричеством.
    Хватит ли мощности? как грамотно её распределить?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    День добрый. Если взять грубый расчет, то примерно 1квт на 10 кв\м2. У Вас явно не хватает. Тут либо отапливаемую площадь уменьшать, что вряд ли получится. Либо ставить альтернативный источник отопления в помощь электрическому котлу. Два ввода можно запаралелить, предварительно сфазировав (это если ввода с одного источника).
  3. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Мощности Вам не хватит, если только Вы не построили свой дом по скандинавским нормам. Там 7,5 кВт хватило бы и на отопление и на ГВС. У нас ближе будет расчет 1 Квт на 10-12 кв. м. Вводы лучше не параллелить, если они не от одной линии Вами заведены. На разных линиях могут и работы ремонтные выполняться, да и сдвиги могут разные наблюдаться. Не хватает примерно 10 кВт, т. к. еще на бытовые нужды надо иметь до 3-4 кВт. Добавляйте ТТ котел, или подбирайте тепловой насос.
  4. Ivanlihov
    Ivanlihov
    Ivanlihov
    Спасибо за ответы. У меня есть возможность увеличить до 15КВт каждый ввод. В таком случае мне должно хватить? Я правильно понимаю, что котел (допустим 20КВт) вешаю на две линии?
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Если две линии идут с одного источника, (рубильника, ТП,) то можно. Если с разных, то не стоит их соединять. Последствия будут не желательные. ЗОТАрус уже написал.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Включать параллельно вводы, даже если они идут с одного столба - электрики будут против. Там же счетчики с ограничителями стоят. Я бы на один ввод повесил 12 кВт котел плюс освещение наружное и внутреннее, плюс ГВС. На другой ввод еще котел на 8 кВт плюс розетки. Котлы по воде соединить последовательно. Котлы брать лучше без встроенных насосов.
  7. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Если будет два ввода по 15 кВт - ставьте один котел на 15 кВт, плюс теплый пол электрический на другой ввод на 3-5 кВт. Закроете потребности в отоплении, котел не будет влиять на бытовую технику (разные вводы). Выбор что включить - теплый пол или котел, или все вместе за Вами. Если дом хорошо утеплен, 15 кВт хватит до -20 градусов на улице.
  8. Ivanlihov
    Ivanlihov
    Ivanlihov
    Теперь все встало на свои места. Спасибо всем участникам.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Пеноблоки и все?
    Теплоизоляция какая то есть?
    Крыша и пол как утеплены?
    При хорошей изоляции хватит 10 КВт.
    Объединять вводы не стоит.
    Лучше поставить два котла по три ТЭН в каждом.
  10. Ivanlihov
    Ivanlihov
    Ivanlihov
    Пеноблоки+ штукатурка внутри и снаружи. Пол и крыша в процессе отделки.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Этого конечно маловато по нынешним временам, даже если пеноблок 375 мм. Лучше разориться и добавить снаружи хотя бы 50 мм ЭППС на клей и дюбеля, а сверху штукатурку по сетке. На крышу не пожалейте - 200 мм минваты. Сам пожалел - теперь наблюдаю, как киловатты в воздух улетают, а переделать не могу - крышу разбирать надо. Да и пол 150 мм минералки или ЭППС. Тогда должно хватить и 12 кВт
    Если пятнашка на 190 кв. м. до - 20, то дом плохо утеплен. Это почти 95 Вт на кв. м. при -28. Хорошо утепленный - это 50-60 Вт/кв.м. 190*60=11400. Т. е. 12 кВт хватит. Это конечно грубые прикидки, более точно - посчитать по калькуляторам (их много в инете)
    Если в них побаловаться цифрами, то станет понятно, что вкладывать в утепление экономически выгоднее, чем в наращивание мощности отопления.
  12. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Все верно - 50 Вт на кв. м. - хорошее утепление, но по стандартам скандинавов. А когда строят по нашим, то хорошее утепление - 100 Вт на кв. м. И утеплять выгоднее всего, окупается если нет природного газа. Дешевый природный газ - главный тормоз инженерных решений.
  13. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    При отоплении электричеством, если Вы собираетесь за него платить деньгами из своего кармана, полностью присоединяюсь к мнению
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не вводите людей в заблуждение. Это было лет 10 назад. Сейчас при норме теплопроводности 3,2 по стенам, полу и потолку и установкой стеклопакетов (это именно нормы) получается 70-90 (в зависимости от конфигурации внешнего контура, остекления, 90 - одноэтажное здание). 100 Вт можно построить, но только самостроем. Строю сейчас себе дом, контур делаю с теплопроводностью не менее 5. А нужно то - 100 мм ЭППС по контуру. На фоне стоимости дома - сущие копейки.
  15. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Значит, есть что потратить на дополнительное утепление.
