Наши идеи, воплощенные на даче
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Елен, 23.10.08.
  1. СВЕТИЛЬНИК
    СВЕТИЛЬНИК
    СВЕТИЛЬНИК
    Гость
    Фото в студию!! Посмотреть на *клончика* из арматуры!
  2. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Свет,ну где я тебе со своей ногой щас возьму-то? Мы и к весне не опоздаем?
  3. Генина
    Генина
    Генина
    Свет, тебе цветники чем-то огородить надо? Я уже писала в другой темке...Очень удобно использовать ячеистую форму для бордюра, только заполнять надо не все ячейки, а два ряда. Получается довольно быстро, а главное аккуратно, нет впечатления доморощенной дешевки (ни на кого из наших дорогих форумчан не намекаю!). Бордюр из красивых камушков. Краски добавишь - будет цветной. Второй ряд сверху положишь - будет приподнятый. См. темку "Форма для дорожек".
  4. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    поселок Володарского
    Елен! Мне очень понравилась ваша идея с летней кухонкой(если её можно так назвать),я как раз занимаюсь сейчас проектированием своего участка-можно частично украсть у вас мысль!?:)
  5. Елен
    Елен
    Елен
    Спасибо за вашу оценку. Мы так и называем то летняя кухня, то беседка. Летом в доме только ночуем, всё остальное - отдых, еда - это в беседке. Этим летом варили варенье (запах.. ), консервировали огурцы, помидоры. Вот фотографии внутри беседки
    Скамья специально такая длинная, когда гости приезжают со своими продуктами, так сразу на скамью, её назначение получилось полка-скамья.
    Столешницу покупали, обработана пропиткой и яхтным лаком. Половые доски лежат на бревнах-лагах (упавшие деревья) выше уровня земли, между досками оставлены щели (чтобы проветривалось). В этом сезоне 2 раза мыли полы как палубу (из шланга, под напором).
    Мойка, кухонный столик, зона печки опущена чуть ниже (разделили на 2 зоны), ещё никто не споткнулся.
    Все дерево внутри обработано пропиткой 3 в 1 (пропитка, септик + лак) цвет дуб.
    К столу куплены кресла, обыкновенные - пластиковые, как в уличных кафешках.
    За той стеной, где скамья, разрастается дикий или девичий виноград (хотим закрыться от соседей).
    Когда планировалась беседка, очень хотелось создать уют для всех, я и у печки, и с гостями, вместе готовим уху, шашлыки, жарим пирожки, веселые истории, песни за столом. У нас это получилась, беседка с летней кухней используется на все 100%, по ходу использования добавляются разные хотелки - крючки, натянутая леска для сушки белья в дождь.
  6. Елен
    Елен
    Елен
    Отдельно о печке. Нам хотелось печку 2 в 1, чтобы и приготовить и шашлыки-барбекю пожарить.
    За основу был взят вот этот мангал (благодаря этому форуму)
    https://andre777.narod.ru/Mangal.htm
    и доработан до такой печки-мангал
    получили - то, что хотели :) Можно одновременно и готовить и жарить на огне.
    Первоначальная порядовка мангала уменьшена на 2 ряда (показалось высоко), местный кирпич некрасивый неровный, поэтому поверхность печки выровняли, покрасили краской силтэк (спасибо форуму), особо горячие поверхности покрыты краской Тиккурила (аллюминиевая и черная).
    Нам и гостям очень нравится, удобно готовить - бывало и в ливень (мы под крышей ), в жару печка проветривается со всех сторон. Ещё один важный плюс - её не надо мыть! (все знают как брызгается жиром рыба на сковороде).
    Печь сделана под контролем и руками мужа + помощник (печник-не профессионал).
  7. Елен
    Елен
    Елен
    Весной 2007года решили поставить баньку на участке, искали варианты - как обойтись без этой утомительной конопатки. К сожалению на этом форуме ничего не нашла. Порылась в интернете - нашла двух производителей: с Ярославля выписали джутовое полотно (оно бывает разной ширины, толщины), с Новосибирска - джутовую веревку толщиной 18мм. Вместо привычной пакли между бревнами проложили джутовое полотно. Укладывается просто: бревно, полотно закрепляется с помощью степлера, следующее бревно, лишнее полотно по бокам обрезается. Результат - не конопатили . Чтобы швы выглядели аккуратно и ровно - забили веревку. Благодаря наибольшему содержанию природной смолы, джутовая веревка более устойчива к гниению, обеспечивает дополнительную защиту межвенцового соединения от попадания атмосферной влаги, пыли, птиц и т.д.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это вам производители полотна посоветовали не конопатить? Так нельзя. Бревно усыхает примерно на 5-7%. Щель получается больше чем толщина джутовой ленты, даже если её в два слоя уложить. Конопатить нужно обязательно. Даже два раза (как минимум).
  9. Елен
    Елен
    Елен
    Спасибо за критику :) На сайте производителя как раз и говорилось, что нужно конопатить год спустя. У нас ставили баню рабочие, которые не один сруб поставили. Полотно не жалели, где надо ложили и 2 и 3 слоя, посмотрели - действительно без щелей, наблюдали больше года - баня равномерно села, щелей нет. Может ещё повлияло, что сруб срублен качественно. Считайте нашу баню экспериментом, банька используется по своему назначению с тех пор как поставили, все довольны.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рад, что всё сложилось удачно. Скажу так. Полная усадка будет ясна года через три-четыре после постройки. Ну а уж конопатить или нет-это дело личное.
  11. Елен
    Елен
    Елен
    Вот так мы сделали перила на лестнице:
    это первый этаж
    это на втором этаже
    Осталось некоторое количество джутовой веревки, думали куда бы её ещё приспособить. Поначалу хотели связать из веревки сетку ячейками 20-25см (морская тема) и натянуть начиная с потолка второго этажа до пола первого. Показалось - это будет неустойчиво. Усилили балками, на верху всё таки связали. Дети восприняли как ещё одну лестницу :(, повесили фотографию, всё равно лазают.
    Эта фотка не получилась - фокус потянуло на природу :)
  12. СВЕТИЛЬНИК
    СВЕТИЛЬНИК
    СВЕТИЛЬНИК
    Гость
    Все нравится!
    До чего же наш народ выдумщик и рукастый! Найдет выход всегда!!
    Стащила картинки в загашник!! Интересная идея- СПАСИБО, ЕЛЕН!
  13. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Присоединяюсь к предыдущему оратору! Спасибо за идею, долго думала как лестницу на втором этаже зонировать от хола-гостиной, ваша идея супер!
  14. Елен
    Елен
    Елен
    Купили недорогую железную печь-камин, переживали - как бы её не утащили (90 кг весу). Решили обложить кирпичом, получилось вот так
    швы ещё не обработали затиркой, надо же что-то оставить на след. сезон (эти вечные недоделки :[:mad:)
    Второй плюс - кирпич нагреваясь дольше отдает тепло.
  15. bvg02
    bvg02
    bvg02
    Кумертау
    Молодец Елен! Все выложенное интересно. Конечно все можно кретиковать, но видно что все с душой..
    Пишу с ошибками!?
