Септик "АКУОР"+Green Rock 05 (КАМЕНЬ)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем SVS62, 28.07.13.
  1. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Долго ломал голову, что на дачу ставить, АУ не подходит т. к. живу там, в режиме входного дня иногда и реже, поэтому решил ставить септик.
    Выбрал из стеклопластика, грунт тяжёлый – пучинистый, глина., очень высокий УГВ.
    Септик «АКУОР» и колодец для принудительной откачки воды купил ещё в ноябре, но закопать не решились, очень много воды на участке было.
    Впитываемость грунта у меня плохая, делал тесты вода стоит и никуда не уходит (ниже 2-3 штыков лопаты глина), думал делать насыпное поле фильтрации но передумал.
    А у меня за огородом полоса отчуждения нефтепровода идёт и сплошной бурелом растёт решил, что надо искать что-то к септику чтоб туда и сливать. В АКУОРЕ мне посоветовали Green Rock 05 (КАМЕНЬ), почитал в инете, подумал и решился.
    Вот выкладываю фотоотчет.
  2. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Вот ещё...
  3. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Утром начали, к вечеру стало вот так...
    Правда теперь долго ждать чтоб снова травка заросла.
  4. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Большое спасибо Вадим (spb) - часто звонил ему, пока выбирал, что ставить и как.
  5. SVS62
    SVS62
    SVS62
    "Камень" когда живу на даче будет через таймер включаться 2 раза в час по 15 мин, а когда уезжаю то 1 раз в час на 15 мин. Если не так - то мож кто подскажет, как надо.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в инструкции к этому чуду не написано?
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А это нормально, что Вы закопали его тем же грунтом, который из ямы выкопали?
  8. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Засыпали и песком и тем что было, остатки собственного грунта, кубов 5 по участку раскидал, инструкция на финском пытался разобраться по картинкам но что -то никак не пойму. Инструкцию так для информации с дачи привезу, от сканирую и выложу.
  9. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Ну зачем сразу, так с язвой писать, я например ко всем Вашим записям на форуме очень прислушивался. "Чудо" Евробион тоже многие ругают, а некоторые пишут - стоит и работает. Не думаю, что в Финляндии делаю и продают совсем лабуду для обмана клиентов.
    Вот инструкция на финском файл №1
    Во, прислали паспорт на русском файл №2, есть слова о периодической работе насоса, но вот как конкретно?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не вкладывал негативного смысла в слово "чудо". Хотя в магическую силу разнородных бульбуляторов я не верю, да.
  11. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Как аквариумист, скажу - любой внешний аквариумный фильтр работает по схожему принципу, вода проходя через различные наполнители (губки, керамические кольца и т. п.) очищается развившимися в них бактериями и вновь сливается в аквариум. Здесь так сказать объёмы по внушительней.
    Когда я на даче, мне понятно хватит режима 15 мин работы - 15 мин выключено (в паузе открывал установку - внутри всё мокрое, бактериям в принципе норм), мне интересно сколько ставить когда меня в будни на даче нету, так оставлять или для уменьшения энергопотребления можно пореже поставить.
  12. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    как я понял из инструкции - 20 минут работает в режиме 2минуты вкл / 2минуты выкл, а потом 20 минут пауза.
    действительно так?
    уточните пожалуйста - какие заводские настройки "по умолчанию" ?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    К этому камню я присматривался - "читал" статью на финском, гугл коряво переводит правда, но смысл улавливается. Интересное приспособление, судя по исследованию даже работоспособное.
  14. SVS62
    SVS62
    SVS62
    После месяца работы брал пробы воды после него, вода чуть-чуть мутноватая, но никакого запаха нет вообще.
    Как уже писал - поставил механический таймер - 15 мин работы\15 минут пауза, а когда уезжаем в будни то ставлю другой таймер - 15 мин работы\45 мин пауза.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Спасибо SVS62 за репортаж. Почитал сейчас про этот Камень. Сомневаюсь в его очистке.
    У меня две водяные черепахи и фильтр в аквариуме полностью "забивает" менее чем через месяц, есть в фильтре и пластиковые "шайбочки" так вот эти шайбы никогда не бывают загрязнены. В Грин Роке же вся очистка проходит на этих шайбах, то что эти шайбы не чистят я вижу в своем фильтре.
    Еще не понравилось обслуживание, конечно хлопот меньше чем с АУ, но все же два раза в год надо откачивать, промывать и прочищать канализацию, плюс возможные поломки.
    Намного проще, надежнее и дешевле закопать фильтр - отстойник, хоть из бетонных колец.
    Ну нет более лучшего фильтра чем отстаивание, эти "прибамбасы" как изобретение вечного двигателя.
    Кстати, после септика стоки идут без мути, фото я выкладывал ранее, запах скорее всего есть, я правда не нюхал специально. Думаю что запах в Грин Роке устраняется при разбрызгивании - это интересный момент!, который в будущем можно будет где нибудь применить.
