Заземление без молнизащиты
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем DenGV, 28.07.13.
  1. DenGV
    DenGV
    DenGV
    Добрый день.
    Прошу проконсультировать:
    Можно ли использовать защитное заземление (как я понимаю схема ТТ) в двух этажном деревянном доме без дополнительной молниезащиты. Будет ли заземление в проводке притягивать молнии?
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    DenGV,
    Добрый день.
    Можно. Почему вы решили, что ТТ?
    Не будет притягивать.
  3. DenGV
    DenGV
    DenGV
    Спасибо за ответ.
    Сильно профан в теме электроснабжения, прошу прощения за некорректную терминологию. Решил что ТТ потому, что третий провод заземления из всех розеток подключен к устройству заземления (три 2,5-метровых уголка забитых в землю). УЗО используется для всех розеток. Что в моем понимании соответствует "открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника. Поправьте меня если я не прав.
    Электропроводку делали в доме пару лет назад, без моего участия. Кабель для подключения заземления вывели на улицу. Решил доделать, подключить устройство заземления.
    А можно уточнить почему не будет притягивать? По идее заземление очень похоже на молниезащиту. 3-ий кабель проводки (заземления) поднятый на уровень второго этажа очень похож на молниеотовод. Принцип в моем понимании тот же. Возможно я не прав.
    Буду признателен за разъяснения.
  4. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Заземление это заземление. Молниезащита - это система в которую входит заземление. Т. е. это не похожие вещи, а в принципе разные.
    Можно сравнить с автомобилем. Заземление = двигатель. Молниезащита = автомобиль. Без двигателя нет автомобиля. Но двигатель без автомобиля может использовать как угодно (например, на судне).​
    Поэтому в Вашем случае никакой речи о "притягивании" молнии и вообще о молниезащите речи быть не может.
  5. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    1. Как проложена электросеть на улице от подстанции? Под землей, по столбам? По столбам - каким образом (голый алюминий, СИП)?
    2. В щитке у Вас 3 шины - "фаза" (L), "нейтраль" (N) и "земля" (PE). Верно? К розеткам заземляющий проводник идет от шины "земля"?
    3. Есть ли какие-либо проводники между шиной "нейтраль" и шиной "земля" в щите?
  6. DenGV
    DenGV
    DenGV
    Я в отъезде до выходных, вернусь еще раз внимательно посмотрю, что бы никого не вводить в заблуждение
  7. DenGV
    DenGV
    DenGV
    Дачное общество, по деревянным столбам, голый алюминий.
    Да
    нет.
  8. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    DenGV, тогда ТТ - Вы верно сделали. УЗО обязательно. Без него заземление скорее вредно, чем полезно.
