На 10 кубовом 56672 Intex насос самовсасывающий?
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Andoid, 28.07.13.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Добрый день!
    что-то нигде не могу найти его толковое описание. ..
    а вопрос такой: на 10 кубовом 56672 Intex насос самовсасывающий или нормальновсасывающий?
    иными словами, если его подключить не к форсункам в стенке бас, а к шлангам перекинутым через бортик? (как на картинке внизу) и если будет воздушная пробка во всасывающим шланге на месте перегиба через борт. .. как поведет себя интексовский насос -
    1. проглотит эту пробку и всосет сам нужную воду (наполнит подающий шланг) и будет потом нормально работать
    или
    2. пробка дойдёт до насоса.. . и будет холостой ход типа "на сухую"?
    не хотелось бы его покупать, потом сдавать.. .
    Потому был бы очень признателен если кто-нибудь так у себя попробовал.
    Заранее большое спасибо!
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На всасывающий шланг обратный клапан и заполнить насос водой при первом пуске.
    Дальше работает нормально. удачи:hello:
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Ну это-то всё понятно... но это так можно разок сделать... а если я в отъезде, и насос включается по таймеру? и пробка, пока насос просто без дела стоял, в месте перегиба через борт образовалась...? (или скимер вдруг почему-то случайно воздух глотнул. .?
    и ситуаций таких непредвиденных может быть куча. .. потому про тип насоса в этом интексе и спросил. .мож кто запытает у себя в реальности?
    ps/ на фотке я эту конструкцию с насосом GRE заснял. .вот с ним проблем вообще ноль (хоть полшланга с воздухом будет))) всё-равно потом сам всосёт и водой полностью шланг наполнит..., а вот сможет ли так работать интекс?
  4. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    http://www.techmarcet.ru/catalog/2/10/21.html
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%F0%E0%F2%ED%FB%E9_%EA%EB%E0%EF%E0%ED
    http://abb-kompani.by/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=1107
    выбирайте;), хотя не думаю что последнее поможет:faq:. а первое существует и в пластиковом исполнении. насосы интекс не самовсасывающие:(, если объём засасываемого воздуха превысит объём воды в шланге то насос будет гонять воздух
  5. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    пластиковое исполнение - эт полагаю корпус? а пружинка внутри из чего сделана?
    ну а то, что интексы не самовсасывающие - эт конечно минус...:( с фишкой самовсасывания фильтр-насос был бы во многих ситуациях конкретно и удобнее и проще в использовании.. .имхо.
    в общем, бум тогда наверное дальше думать\прикидывать
  6. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    полагаю из нержавейки...
    а интексу это и не надо. при нормальном использовании захвата воздуха и не будет, зачем удорожать конструкцию.
    если насос у вас уже есть просто докупите бочку (фильтр) типа такой http://www.ebay.com/itm/Hayward-Pro...478?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d4c9d86e
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    не видел ни разу такого... даже в пластиковых корпусах и типа фирменных (например от гарденовских насосов) и то пружинка внутри всё-равно ржавеет :mad:
    а нормально это как? типа париться шланг например от пылесоса водой наполнять... или бурление пузырей в предфильтре от перекиси разглядывать..? ну и т. д. ... и таких ситуаций в реале может быть куча)))
    а то и вообще бас например заглубил, а для насоса-фильтра яму рыть неохота :)
    да есть уже и бочка... а вообще-то это полный комплект. Но на 6куб\час
    а в интексе 10... да и форсунки ещё в комплекте прельстили.. и краны :)
  8. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    ну я не знаю, просто предложил:). можно выбрать без пружин, качающегося типа.
    нормально это с подключением к стандартным отверстиям. выгонять воздух из шланга рекомендуется даже с самовсасывающими насосами. на хлоре пузырей нет;).
  9. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    выкинул:aga:. нехило падает напор от этих причиндалов:mad:. кран имеет очень сильное заужение отверстия и поворот 90 град. смысл в помпе на 10 кубов отпадает:close:
  10. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    так можно выбрать отдельно бочку (видел на 100кг песка) и отдельно помпу (не только интекс), но придётся городить соединения (или нет)
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    наверное можно. вопрос только где? и какова ИТОГО будет цена вопроса? :)
    ну эт я типа примера просто привёл... да и выгонять воздух тож можно по-разному. .. можно и просто шланг типа притопить, а остальное насос всё сам сделает)
    но меня больше интересует именно пример как на моём фото в шапке темы
    а про хлор - согласен на все 100%, да и не только пузырей на хлоре нет, но и много другое и проще и предсказуемее. а если без фанатизма его использовать, так и ещё и заведомо безопаснее и для собственного туловища и для баса :))
    где-то именно это я и подозревал... уж больно как-то всё легко и просто у интекса тут получилось)))
    спасибо за инфу... тогда и смысл в тест-драйве его похоже вообще отпадает.
  12. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    "Клапан обратный пружинный V102 нержавеющий, муфтовый; PN 16" http://www.techmarcet.ru/catalog/2/10/21.html типа такого. есть из пластика, цена такая же. продают там же где и обычные. но клапаны этого типа держат хуже пружинных.
    я подвожу к выходу, воздух вылетает за 5 сек;).
  13. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
  14. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    неправда эт всё))) именно такой я в прошлом году с хлоргенератором и пытал... а пружинка-то поржавела :)
    а у меня например неудобно ходить между входом и выходом воды из баса ... (((мне проще уж сразу шланг ко всосу подтыкнуть, ну а потом просто ручку пылесоса туда-сюда перекидывать :)
    да и по вашей методе не только воздух вылетает за 5 сек, но муть запросто взбамутиться от утопленной швабры на дне успеет))) тут уж типа сноровка нужна :)
  15. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    имел в виду этот (фото)
    да уж, у всех по разному... мне от входа до выхода шаг.
