1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Требуется совет с определением вида конструкции
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Irakez, 27.07.13.
  1. Irakez
    Irakez
    Irakez
    РФ, МО, Серпухов
    Всем доброго времени суток.
    Начал делать первые чертежи будущего дома. Предполагаются размеры дома 6х10, полтора этажа, материал стен блоки газобетон 600х500х250. тип фундамента предполагаю столбчатый с ростверком на выстоте 15 см от земли. Диаметр свай 300мм. Вопрос по проектированию ростверка: 400 на 400 в таком случае будет достаточно? Обязательно ширину ростверка делать в соответствии с шириной кладки? Несоосность блоков и газобетонных блоков допустима?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Важнее всего не сечение ростверка а его армирование, расчитываемое по СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции". Зависит от расстония между сваями (которое, в свою очередь, определяется несущей способностью свай (СНиП "Свайные фундаменты" и результаты инженерно-геологических изысканий) и нагрузки на ростверк (определяется весом стен, перекрытий, и временными нагрузками (снеговая, ветровая, нагрузка от пребывания людей - СНиП "Нагрузки и воздействия")
