1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Печь Бренеран 01 и дымоход Вулкан. Онлайн-установка (в общем-то) дилетанта
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ain61, 27.07.13.
  1. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Строю небольшой дом. Пришла пора установить печь и дымоход. Разбирался с этими вопросами - в чём-то разобрался, в чём-то, наверное, ещё не до конца. Буду описывать то, что делаю. Буду очень признателен за помощь в установке, за грамотные подсказки.
    Печь Бренеран 01, дымоход Вулкан. Печь почему-то хотелось именно такую, конфигурацию дымохода составил сам, плюс менеджеры интернет-магазина подсказывали как могли.
  2. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Место для установки: в углу холла. На гипсокартоновых стенах в ближайшее время будет плитка. За гипсокартоном кирпичь и газобетон. Расстояние от стен до предполагаемого центра трубы 50 см. Труба: первая - моно, ещё пять - сендвич 120-220 (нержавейка, 300-е сорта)
  3. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Сразу возникло несколько вопросов.
    Вопрос первый. Вообще-то здесь на полу будет ламинат. Сразу его настелить или сначала поставить печь со всеми атрибутами, а потом вокруг всего этого настелить ламинат? Нужно ли этот черновой пол защищать ещё чем-то, кроме купленного вместе с дымоходом листа суперизола 30мм и предтопочного листа? Как лучше сделать: обрезать лист суперизола по контуру предтопочного листа или оставить его прямоугольным (и потом положить на него плитку, покрасить или ёще чего-нибудь)?
  4. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Вопрос второй. Дымоход начинается с тройника и далее идёт вертикально вверх через потолочное перекрытие и крышу чердака (жилой будет пока только первый этаж).
    Оказалось, что тройник и патрубок у печи одного диаметра 120 мм., т. е. тройник на патрубок не надевается. Значит, нужен адаптер или муфта, чтобы соединить печь и тройник. У Вулкана таких адаптеров нет. Нашёл его у другого производителя, но диаметр оказался чуть больше (124 мм), хотя написано 120 мм.
    Вопрос: можно ли безболезненно заткнуть эти лишние 4 мм например асбестовым шнуром, герметиком (говорят, он выгорает)? Или нельзя качественно соединить элементы с такой разницей в диаметрах?
    Муфту и трубу плюс ко всему можно ещё соединить хомутом (имеется).
  5. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Продолжение (ко второму вопросу).
    У выходного патрубка печи ручка от шибера находится слишком близко к краю, поэтому муфта не налезает на него полностью. Я вырезал болгаркой (сверху) и дрелью (снизу) у муфты отверстия и муфта зашла на патрубок полностью (болтается немного - 4 мм - нужно герметизировать). Но есть ещё вопросик - уточните, кто знает: на патрубке у Бренерана почти на самом краю есть небольшое отверстие (вероятно для крепления муфты к патрубку). Как и чем крепить? Просто просверлить дырку в муфте в этом месте (на фото это место указывает карандаш) и вставить какой-либо штырь? Или гвоздь? Или саморез? Там температура будет высокая - что лучше? Дым не будет сочиться через дырку? Герметик не будет вылетать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Варианта два:
    Первый: делаете несгораемый подиум и ламинатом потом его обходите.
    Второй: Настилаете ламинат а сверху устанавливаете лист несгораемый (можно ацеит или ЦСП с керамогранитом по нему или любой другой несгораемый и прочный материал) с теплоизолятором под ним (подойдет базальтовый или асбестовый картон.
    СЧуперизол оставьте на защиту перекрытия, а под печь считаю он очень хрупкий и не пойдет.
    Предтопочный лист - перед топочной дверкой вплотную к несгораемой основе.
    Асбестовый или керамический шнур вполне подойдут.
    герметик обычно используем, но можно и без него хорошо уплотнить.
    Раз имеется - соединяйте, хуже точно не будет.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это для фиксации, но считаю, что и без него все должно нормально держаться.
  8. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Вопрос третий:
    У Вулкана имеются только фланцы, поэтому проход перекрытия нужно как-то делать самому. Фланцы размером 680х680 мм. Для того, чтобы закрепить фланцы на потолке и на полу чердака, я выпилил отверстие 620х620 мм. Как правильно сделать проход - думаю. Наверное, нужно прибить фланец снизу, затем поставить трубу (кстати, стыковка труб получается в 10 мм выше перекрытия), а затем расстояние между трубой и перекрытием забить чем-то качественным негорючим. Чем лучше? Нужно ли оставлять воздушные прослойки? Нужен ли лист металла (подобие короба) между трубой перекрытием? Нужно ли обмотать саму трубу чем-либо? Нужно ли использовать керамзит или песок?
  9. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    К первому вопросу... Мне прислали два листа, размеры которых подходят под предтопочный лист: лист суперизола и лист базальтового картона. Значит, если суперизол слишком хрупкий, то базальтовый картон можно положить под предтопочный лист?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Периметр зашивате суперизолом по кругу и устанавливаете фланцы сверху и снизу.
    Для перестраходки можно около трубы еще один контур сдлать из сукперизола.
    Пространство заполняется несгораемым утеплителем.
    Базальтокартон под предтопочный лист можно.
  11. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    [делаете несгораемый подиум и ламинатом потом его обходите]
    Несгораемый подиум под печь... Что это конкретно?
    На деревянный пол положить лист базальтового картона, а на него предтопочный лист?
    Или на деревянный пол положить, например, слой газобетонных блоков (они нетяжёлые) толщиной 100 мм, а уже на него базальтовый картон и предтопочный лист?
    Предтопочный лист у меня "бренерановский", 1200х800 мм. Я думаю, что печь нужно на него ставить (т.е. ножки подставки стоят на листе)? Закруглённая часть листа - юто передняя часть или задняя?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подиум возможен из любых выше перечисленных материалов.
    Судя по размерам, печка ставится на лист. Закругленный край - передний.
  13. Kovea
    Kovea
    Kovea
    Имею такой же набор (Бренеран+Вулкан). Еще не устанавливал, но вопросы такие же. Первое это не стыковка тройника и выхода у печи, позвонил туда где покупал, вспомнили про переходник-адаптер (вулкановский), по моемому 121,5/120, он тоже упирается в шнибер. Но все равно переходник болтается. При покупке печи рекомендовали протопить ее на улице, что бы обгорела, так вот я поставил переходник, тройник и одну одностенную трубу все без герметика, дым сочился из под переходника. Какая технология уплотнения асбестовым шнуром?
  14. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Я так понимаю, что плотно нужно набить асбестовый шнур и промазать со всех сторон герметиком. У нас в городе сейчас нет этого шнура в продаже. А что если набить поплотнее чем-то ещё? Например, базальтовым картоном?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Намоталь - обмазать - натянуть.
