Oleo-Mac 941C
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Keerr, 27.07.13.
  1. Keerr
    Keerr
    Keerr
    Киев
    Oleo-Mac 941C
    Есть бензопила Oleo-Mac 941C. прослужила лет 3 точно. на втором году службы была дана родственнику (до сих пор жалею) и после него стала плохо пилить. тяги не было. и с тех пор тяги нет :(
    итак симптомы по которым я надеюсь вы поставите диагноз
    1. При старте пила начинает крутить цепь и перестает крутить через минуту.
    2. Нет тяги. я чуть чуть откручиваю заслонку фильтра, помогает. фильтр чистил, мыл, нет реакции. купил новый, но забыл в городе как назло (возможно проблема в фильтре ?
    3. Глохнет. например спилил ветку, и резко газ отпустил. и заглохла. приходится держать чуть газ(
    ну и цепь, что то растягивается сильно, но видимо вина, что земля попадает(
    жду ответов, что посоветуете ?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я бы в сервис сдал. Чисто на диагностику.
    А если нет, то снимите глушитель, посмотрите состояние поршневой. Про задиры и прочие неприятности, думаю, уже тут читали.
    Ещё бы можно просто снять со шланга в баке топливный фильтр и поработать без него. Если будет заметна разница, купить новый и заменить.
  3. Keerr
    Keerr
    Keerr
    Киев
    Заменил наконец-то воздушный фильтр. закрутил. работает бодро, не глохнет. пока включал вхолостую.
    и еще вопросы
    1. как заменить топливный фильтр ? где открутить и что ?
    2. возможно ли реанимировать старый воздушный фильтр? обычное мыло и вода ничего не отмывает (
    я заметил на нем следы масла ? откуда?: фото прилагаю:
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Сделайте крючок из проволоки и через заливную горловину бака вытащите т. фильтр.
    Попробуйте чистым (без масла) бензином.
  5. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    В магазинах Автопринадлежностей продают очиститель карбюратора в аэрозольном балоне, должно помочь.
  6. Сергей Р64
    Сергей Р64
    Сергей Р64
    Всем, здравствуйте! Не нашел темы, решил задать вопрос здесь! Решился на покупку бензопилы ОМ 941С, но не могу определиться с вариантом исполнения: с шагом цепи 3/8, или с 0,325. Какой вариант предпочтительнее и почему?
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Лучше наверное 3/8-1.3. Пила довольно слабая с 3/8 ей будет легче чем с 0.325
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    В ёмкость с теплой водой и фэри...
  9. вуктыл1969
    вуктыл1969
    вуктыл1969
    Парни от чего подойдет ведущая звезда на нашу пилку (3/8)?
  10. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Сергей Р64, c 0.325 шагом пилит действительно вяло. На фото подопечный 20160611_194450.jpg
  11. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @вуктыл1969, проще всего зайти на сайт oregon, подобрать а потом поискать по артикулу.
  12. ВладВлад
    ВладВлад
    ВладВлад
    Брат держи артикул звёздочки 50050136А и ней привод маслонасоса 50050025 шину найти не проблема на 40 см, цепь ставь 56 звеньев. Сам "перевёл GS44 с 0,325 на 3/8, а то цепи и шины поди поищи или жди пока под заказ привезут.
  13. южный
    южный
    южный
    УФА
    У меня 941 с BCP1/41 R шина по нету 3/8. Стоит ли менять шину и звездочку т. к. с завода пишут что слабые.
  14. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Цилиндр или поршень подойдут от 941с к олео мак 940 диаметр поршня 40 мм ?
