1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна ли подушка между грунтом и МЗФЛ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AnV, 27.07.13.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Скажите, а нужна ли подушка (из песка или ПГС) при моих грунтах:
    - Чернозем 15 см
    - Супесь (если не ошибаюсь), крупный песок, с вкраплениями мелких камней 4 м.
    - Скала гранитная.
    -УГВ 20 метров. Вода после дождя не задерживаясь, уходит в грунт.
    Как я понимаю, подушка выполняет основные 2 функции - замена пучинистого грунта на непучинистый и выравнивание основания. Но у меня грунт (вроде) непучинистый, а выравнивания не требуется, т. к. траншея будет копаться вручную, с идеальным выравниванием основания. Еще одно сомнение при выполнении подушки -опасность не полностью уплотнить материал подушки и получить впоследствии неравномерную просадку под лентой. Опасений за просадку материкового грунта намного меньше, чем искусственной подушки.
    Отсюда вопрос: могу ли я не выполнять подушку в моих условиях?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Мне еще посоветовали сделать подушку из щебня (крупного, фракции 20-40), высотой 10-15 см, для отсечения капиллярного подъема влаги из грунта в фундамент. Но у меня возникают сомнения - а не уйдет ли щебень в грунт со временем?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Дешевле п/э пленкой.
    Ваще цель гидро/влагоизоляции - защита от увлажнения помещений и зависит от конструктивов и проекта.
    Бетону от влаги ничо не делается.
    Подробности в ФАКе...
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Вот только от перехода через ноль влажному бетону не хорошо становиться. Утепления отмостки и фундамента не будет, т. к. это будет холодный гараж.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не путайте. Это про мокрый бетон, уходящий в зиму в водонасыщенном состоянии.
    У меня разрушился фрагмент дорожки, находящийся под стоком с крыши. Да и марка самомеса в прошлом веке по неопытности была едва ли больше М100...
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Т. е. вы разделяете понятия мокрый и влажный бетон?
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Это бетон их разделяет. Соседние фрагменты не пострадали. Залиты также в грунт без "отсечения капиллярного подъема влаги из грунта".
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Спасибо, но в любом случае, максимально гидроизолировать фундамент (снизу) не помешает
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Бессмысленные движения при УГВ ниже бетона.
