Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Как тогда от этого избавиться или оградиться?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Если всё это идёт из водоносного горизонта, тогда на основании анализа воды делать водоподготовку.
    Или делать скважину на более глубокий водоносный горизонт.
  3. Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Колодец же, глубже копать крайне не рекомендуют ни соседи, ни клятые колодезные мастера.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не рекомендуют по каким основаниям? Возможно, ваши основания (бактерии и т п) перевесят их основания?
  5. Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Чем глубже, тем хуже получается вода. Как писал в вопросах и ответах, есть соседи с более глубоким колодцем на 1-2 кольца, вода была сразу "вонючая". Со скважинами также, думал что глубже- лучше, А по факту получается что от 6 метров и более, по крайней мере у всех рядом вода плохая, только как и писал за редким исключением кто попал удачно.
    И еще не понимаю как углубление поможет решить проблему с бактерией?
    Краткий отчет за последние 3-4 дня - утром вода сильно воняет сероводородом, в течение дня гораздо меньше. Вечером после слива большого объема вода (около куба) вода чуть-чуть отдавала запахом.
    Товарищ предлагает сделать водозаборв колодце повыше из 110 трубы, с аргументом что внизу вода не успевает окисляться и увеличить площадь водозабора... тоже не особо понимаю, но даже схему набросал.
  6. Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Добрый день. Надеюсь что не спешу, и вода у меня останется в том же состоянии что и сейчас. Решил отписаться по результатам всех действий. Трубу и водозабор из колодца пока что менять не стал. Я покрыл колодец снаружи 1 верхнее и половину кольца, которое в земле резиновой мастикой, а также после этого, я попробовал откачать 1\3-1\2 кольца воды (если можно так выразиться в объемах) и резкий запах воды ушел. В течение недели повторяю это процедуру, откачиваю объем воды. Но один день я пропустил и запаха не появилось. Что за явления, объяснить не смогу. В течение последней недели получилось что было большое количество осадков, что я боялся приведет к запаху или прочему, но пока тьфу*3 - все хорошо. До лаборатории с водой всё никак не доберусь.
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, если обеззараживать воду в колодце, то есть в ней будет остаточная концентрация хлора, поверхностному чугунному насосу потом плохо не станет?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Смысл колхозить космический корабль? Просто поднять насос выше нельзя?
    Что-то новенькое. :ogo:
    Аргументы, доказательства какие?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А разве хлорку можно пить? В организм если попадет то ничего хорошего не будет, как же ей колодцы очищают?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Дезинфекция источника воды (колодец, скважина) - обеззараживание ударной дозой хлора. Потом прокачивают и пользуются чистой водой.
  12. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Что значит прокачивают? В колодце например вода, ее всю потом выкачивать ? И ждать заново пока наполнится, и все равно часть хлора останется на стенках или ещё где то. Может лучше марганцовкой
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @heckfy84, Хлор со временем разлагается. А марганцовку пить лучше чем хлор? Чем лучше? Объясните
  14. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Не знаю, попробуйте
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Используйте не монохлорамин, а гипохлорит натрия. Его применяют на водозаборах для обеззараживания воды. Гипохлорит потом распадается на обычную соль NaCl и воду.
