Помогите с выбором песочного фильтра для бассейна и несколько вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Joka7, 27.07.13.
  1. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Бассейн каркасный бествей 4.27*1.22. А шланги и фильтр что с бассейном шли, они не о чем. Шланги 32мм.
  2. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    В бествей форсунки от Интекс, типа 26004 просто так не станут... Нужно будет вырезы делать соответствующие форсункам... Готовы?
    Когда будут стоять форсунки, краны и шланги с гайками 38, то останется купить пару муфт переходных для фу и все легко и надёжно подключится)
    Такие + отдельно прокладки
    Ниппель переходной ПНД 2"х1 1/2", PN10, POELSAN, Турция
    https://ozon.ru/t/hoivYdt
    Или такие в комплекте с прокладками...
    Переходник для шланга для бассейна
    https://ozon.ru/t/mOUuPHB
  3. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    @Патрон975,
    Я конечно готов вырезать отверстия, если будет улучшение и разговора нет.
    Я сам изначально планировал установить плунжерные краны под артикулом 26005 https://www.epool.ru/good/54688,
    но меня смутил продавец, зачем мол это вам надо, вырезать отверстия и ставить краны.
  4. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    У меня был такой же бассейн бествей с 32 шлангами и сейчас Интекс с 38. Разницы я не заметил.
  5. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Бассейны практически одинаковые, разница в диаметре отверстий. А у Вас если не изменяет память тоже такой же ФУ или похожий?
  6. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Я только не много не пойму, вот эти рекомендованные вами https://ozon.ru/t/mOUuPHB переходник. Он точно нужен, если будут установлены плунжерные краны? На них вроде и резьба под 38 шланг имеется или я что то не догоняю.
    Может Вы предлагаете вместо штуцеров что в комплекте ФУ установить эти переходники?
  7. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Да, конечно! Это вместо штуцеров на ФУ. (Вход/выход). На бассейне будет все собираться из комплекта. (Форсунки, плунжерный клапан, шланг с гайкой.)
    ФУ да, с таким же насосом. Но у меня подключения другие совсем, под котел. Сборная солянка.
  8. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Теперь понял, спасибо Вам большое.
    Мне просто изначально по картинкам не сразу бывает все понятно, тем более тут размер и шаг резьбы играет значение. А Вы собирали и представляете что к чему. Ещё раз благодарю.
  9. Senya2676
    Senya2676
    Senya2676
    Красноярский край
    А такой вариант чем плох?
    Если внутрянку убрать будет работать как заборная для воды.
    Есть варианты и покороче.
    Шланги в любом строительном гофра зелоно белая есть
    https://ozon.ru/t/QiWF4TB
  10. Denis63RUS
    Denis63RUS
    Denis63RUS
    А почему всегда гофра? В гофре же сопротивление потоку больше чем в трубах с гладкими стенками, или я ошибаюсь?
  11. Senya2676
    Senya2676
    Senya2676
    Красноярский край
  12. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Гофра из строительного магазина внутри скорее гладкая) Которая напорно-всасывающая. Снаружи как гофра...
    А штатная от бассейнов (Интекс, бествей)... Ну, видимо, при таких расстояниях, 1.5-3 метра все пренебрегают ее сопротивлением...
  13. Senya2676
    Senya2676
    Senya2676
    Красноярский край
  14. Senya2676
    Senya2676
    Senya2676
    Красноярский край
    Просто обычно люди покупая комплект водоема немного погодя меняют фильтр на более интересный. Что и происходит!
    Фильтр с насосом добрать не проблема. А на эти форсунки и гофру хоть до 25 куб можно разгоняться не задушая насоса.
    Ну и как небольшой аттракцион. Мои используют как точечный массаж :)]
  15. Senya2676
    Senya2676
    Senya2676
    Красноярский край
    Есть еще интересная штучка от самоспасателя (душ такой) только к форсунке этой вкручивается завтра если не забуду, фото выложу. На зиму снял.
