Помогите с выбором песочного фильтра для бассейна и несколько вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Joka7, 27.07.13.
  1. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    @Патрон975,
    На счёт ФУ 7,9 я уже про нее забыл. Вы меня убедили сразу. А так если больше нечего Вам предложить то думаю выбор падает на второй вариант. https://ozon.ru/t/LtqDiN5
    Мне бы тогда ещё к этой системе выбрать хлоргенератор. Желательно его приобрести, мне зять советует.
  2. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Ну, я точно больше не стану предлагать, только запутаю). Может кто-то ещё захочет предложить что-то...
    По ХГ лучше в профильной теме спросить и почитать, я не пользуюсь, ничего толкового не подскажу.
  3. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Может и правильно. Когда много вариантов то не знаешь что взять. Думаю на 99% закажу последний вариант. Спасибо вам большое за помощь .
  4. Senya2676
    Senya2676
    Senya2676
    Красноярский край
    Дорогие друзья! Что мешает вам просчитать ваш водоем по отношению к фильтру и увеличить на 25-30% все это.
    Там в дальнейшем и очистка лучше и допы без проблем подключить можете.
    Однозначно выбирайте песковые и м3 как и сказал завысить. потом все сами поймете
  5. Senya2676
    Senya2676
    Senya2676
    Красноярский край
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Бочку на 50 кг песка тоже особо не потаскаешь.
    Но это и хорошо. Зимой не упрут. Кому нужна такая тяжесть. Голову снял, и пусть зимует на своем месте.
    А вот если бочка в одном блоке с насосом (на едином основании), то это плохо.
    Насос на зиму надо слить и тоже убрать желательно.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Да, действительно.
    Лица юридически разные, но магазин все же видимо один.
  8. Denis63RUS
    Denis63RUS
    Denis63RUS
    Добрый день!
    Скоро лето, планирую ставить бассейн 18м3 (уже заказал, едет). Выбор пал на новые технологии, надувной по технологии сапа, 4,6 х 1,2 м. Посмотрим что получится. Вопрос собственно по фильтру насосу. Может кто сталкивался, выбирал или знает о особенностях того или другого, или слышал как работают, сильно громкие тоже не хочется, выбираю между:
    - Poolmagic EZ Clean 400 - 8.1 куб. м/ч, площаь фтльрации 0.2 кв. м, цена 23т, но производитель заявляет возможность засыпки только синтетического фильтрующего элемента, что немного пугает, хотя в принципе только синтепон и собирался использовать, насос 400 Вт.
    - Poolmagic Square SQ-SUPER - 7,95 куб. м/ч, площадь фильрации 0.16 кв. м, цена 29 т., как я понимаю то же самое что и предыдущий, только с возможностью любой засыпки, наверное бочки разные, масса песка: 70 кг, и насос 550 Вт
    - Bestway 58486 - 8,2 куб. м/ч, проблема с з/ч, но по сути всё решаемо кроме если сгорит сам двигатель. Самый дешёвый, можно купить чуть ли не за 12т, фильтр 36 кг, насос 500 Вт.
    - Intex 26652 - 9,2 - куб. м/ч, цена 22 т., масса песка: 55 кг, и насос 550 Вт
    П. С: Последний вариант, который обдумываю, самодельный, есть фляга, купить насос Вихрь Ц-32/8, насос разместить после фильтра, совместно с использованием синтепона, должно быть норм. Из плюсов: экономия на изделие (насос + фитинги, переходники и всё такое не больше 10 т), экономия на электричестве, тихая работа. Из минусов: полное отсутствие эстетики, и из-за того что не будет с чем сравнивать его работу, 100% буду всё время думать что возможно сделал что либо не то и покупной был бы лучше. Поэтому и интересуюсь про покупные.
  9. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Синтепоноаые шарики, на мой взгляд, это чистой воды мазохизм, но каждому свое...
    Для вашего бассейна и робота пылесоса, подогревателя хватит и такого:
    Фильтровальная установка Poolmagic ST Senior 400 PoolMagic
    https://www.wildberries.ru/catalog/577293515/detail.aspx?size=789922505
    SQ-SUPER 7,9 так же подойдёт. К его минусам я отнесу массу - 100 кг на все про все. Хрен сдвинешь.
    За Интекс/бествей ничего не скажу.
    Шуметь как комар такие насосы, конечно, не будут, хотя я считаю по своему опыту, они достаточно тихие. И чем выше мощность, тем больше будет шума.
    Если шум критичен, сделайте "домик" для оборудования. Можно готовый купить, но они дорогие (как по мне).
    Я весной буду делать из деревяшек с обработкой под остальную садовую мебель. Этим полностью закрывается эстетический вопрос (некрасивое самодельное оборудование), почти полностью можно скрыть разводку, останутся 2 трубы к/от бассейна...
    Из фляги нормальный фильтр легко не получится. Проблема будет с герметизацией крышки. Просто так держать давление она не будет, нужно будет варить доп крепления, что ещё больше ухудшает эстетическую часть. Да и практически гарантировано будет работать хуже стандартного решения. НО! При этом свою функцию (очистку бассейна) так же гарантировано выполнять будет.
    П. С. все как совет из своем опыта, за истину в последней инстанции не хочу выдавать...
  10. Denis63RUS
    Denis63RUS
    Denis63RUS
    У вас на фото как раз такой?
  11. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Не, не! Это фото с простор Интернет... Для иллюстрации устройства мест хранения оборудования.
    Реальные фото и видео ФУ можно посмотреть на озоне, в карточке товара. Только выбрать именно отзывы по данному товару. В карточке с пяток ФУ...
  12. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    @Патрон975,
    Я заказал в понедельник этот ФУ https://www.wildberries.ru/catalog/577293515/detail.aspx?size=789922505 что мне посоветовали Вы. Завтра должны доставить, зять у меня получит и привезет.
    Я кстати заказал в другом интернет магазине Прудторг и по хорошей цене 19296р. По Москве доставка 500р. Буду теперь на Озоне наверно смотреть по параметрам хлоргенератор и скиммер. В этом магазине не заказал там очень дорогие хлорогенераторы, а скиммер мне нужен навесной, а таких у них нету.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Почитайте внимательно тему про хлоргенераторы и оцените для себя необходимость его покупки.
    Есть и плюсы и минусы.
    С учетом необходимости периодической замены электродов экономически вряд ли выгодно. Сложность системы возрастает. Вода подсоленная увеличивает скорость коррозии. Плюс сразу для выбранной модели уточняйте как ее автоматика стыкуется с управлением насосом и что происходит при возможном временном пропадании электричества.
    На мой взгляд на небольших бассейнах обычный медленнорастворимый хлор удобнее.
    Но это другая тема.
  14. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Я, например, с вами полностью согласен по ХГ. Для себя смотрю в сторону станции дозации, но опять же, для таких бассейнов уж слишком... Пока полностью устраивает ручная дозировка химии.
    Есть у меня знакомый, души не чает в ХГ. Все устраивает (16м3 бассейн). Лестницу ток раз в 2 года меняет на новую)
    Говорит с весны до осени только ХГ и больше вообще к бассейну не подходит ни с какой химией.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Из фляги получается идеальный фильтр, вода чище водопроводной, фляга не закрывается, насос циркуляционный, неубиваемый стоит после фляги, самый дешманский, в прошедшем сезоне песок промывался один раз обраткой. :super::)] Но самое главное песка в басике не бывает от слова вообще:)]
