Помогите с выбором песочного фильтра для бассейна и несколько вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Joka7, 27.07.13.
  1. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Бассейн INTEX 26356? 549*274*132 Какой посоветуете фильтр насос интековский?
  2. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Самый большой 26652
    Или вот второй ответ тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/584327/#post-33506298
  3. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Доброго дня всем, подбирается комплект фильтр-насос для обьема в 28м3.
    1. подешевле: Emaux P400 6.5м3/ч 35кг песок (14900 озон) + Poolmagic SPS 445 10м3/ч (10200 озон) 25100Р
    2. средний: Emaux P450 7.8м3/ч 45 кг песок (16000 озон) + Poolmagic SPS 445 10м3/ч (10200 озон) 26200Р
    3. типа правильный: Emaux P500 10.8м3/ч 85 кг песок (20050 озон) + Poolmagic SPS 445 10м3/ч (10200 озон) 30250Р
    ясно что 1 вариант на тыщу дешевле и не логичен, но там остатки у продавцов по 1 шт а где много уже 2-3 тыщ разница итого под 29 наврно ориентир. вопрос в том, что надо ли больше 400го вообще для такого обьема? планируется и робот и обогрев с ТН. Покурив тут темы вижу что робот на 6 м3/ч может и не поехать и не будет ли излишним насос в 10м3 к нему. Что посоветуете товарищи?
  4. Naduwkalove
    Naduwkalove
    Naduwkalove
    Помогите пожалуйста. Стоит бассейн каркасный bestway 366 на 122 с картриджным фильтром. Воду полностью не сливаем на зиму, используем химию хлорку и альгицид. Все было прекрасно, но вода позеленела 2 недели назад, ударная доза хлора не помогает, плюс альгицид используется. Идут дожди постоянно. Хлорка также добавляется каждый день. Ph меньше 6.8 по тестеру. Добавили 0.5кг экви плюс, ничего не изменилось. Хлор выветривается очень быстро. Вода как была зелёная, так и осталась. в связи с чем решили поменять фильтр на песочный. Какой посоветуете? У нас 10куб м. Бассейн. Слить воду можно, но некуда особо, только по участку, и в колодце немного воды, чтобы сливать воду и наливать басик. Вроде подходит intex 26644. Но на сколько это правильно? Может надо больше брать или меньше? И что лучше, песок или стекло? И где лучше заказывать? И что делать с зелёной водой?
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Возможно у вас перестабилизация хлора (повышенныё уровень Циануровой кислоты при котором хлор перестаёт работать. Долго не меняли воду, мало доливали новой вот и накопилась) лечится только заменой как минимум 1/3 объёма воды, а лучше всей. В этом случае замена фильтра не поможет.
    Вбиваете в поиск "Циануровая кислота" поиск выдаёт https://www.forumhouse.ru/search/53460836/?q=Циануровая+кислота&o=date
    Читаем если интересно. Главное я вам описал.
  6. Naduwkalove
    Naduwkalove
    Naduwkalove
    Здравствуйте. Спасибо, но очень странно получается, что так произошло, в прошлом году впервые такая ерунда с водой произошла, до этого 5 лет вода не зеленела. На зиму даже химию не заливали, просто закрыли, бассейн открыли в начале июня, долили 2/3 воды, вода была кристально чистая, периодически добавляли хлор грамм по 30 раз в 3 дня, а иногда и реже, так как дожди начались, и в какой то момент он просто позеленел. Добавили ударную дозу хлора 200гр, альгитин. ничего не помогает. ph меньше 6.8, добавили 0.5 ph плюс, так и осталось меньше 6.8. Хлор выветривается за пару часов. Даже таблетки медленного хлора в поплавок стали класть дней 5 назад, а хлор показывает по нулям. Добавили вчера коагулянт, никаких хлопьев тоже нет. Просто зелёная вода. Вот и не понимаем, что делать. Может, если фильтр-насос поменяем на песочный, то ситуация изменится. Естественно, когда будем менять насос, то воду сольем, просто это гемморно очень, некуда сливать, да и вода из колодца, наливать неделю будем. Но какой лучше насос в таком случае? В общем, я в растерянности.
  7. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Что-то не то у вас.
    Так не может быть.
    Какой фирмы хлор, что за таблетки, какой альгитин, сколько заливали? Чем измеряете хлор?
    Почему не выравнился PH?
  8. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Вариант 3 и не ломать мозг, это довольно дешево для набора с 500-м фильтром
  9. Naduwkalove
    Naduwkalove
    Naduwkalove
    До вчерашнего дня ph не мерили, он всегда низкий был, но раньше мы им и не пользовались. Думается, может неправильное хранения, лежал закрытый в сарае всю зиму. Хлор используем aqualeon быстрый хлор в гранулах, альгитин маркопул был (он тоже лежал в сарае зимой), позавчера залили новый альгицид aqualeon 200мл и хлор 200гр.плюс плавает поплавок с 4 таблетками лонгафор, неделю назад примерно его в бассейн засунули. Хлор и ph измеряем таблетками dpd1 и phenol red. Коагулянт aqualeon вчера влили 200мл, и никаких хлопьев нет.
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вас же спрашивают чем измеряете хлор. Шоковое хлорирование или ударное это надо поддерживать концентрацию хлора 10мг на литр хотя бы сутки до выпадения осадка.
    Читайте ссылки из поста https://www.forumhouse.ru/posts/33858890/
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    насос норм? на такой объем вообще надо столько?
  12. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Важно сколько концентрация хлора в воде на самом деле. Сфотографируйте тестер и выложите сюда и фото воды.
  13. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    У меня около 30 кубов и 450 фильтр с 750w насосом от Аквавива.
    На улице, грязи, насекомых летит много, промываю часто. Сейчас бы взял от 500 мм
  14. Naduwkalove
    Naduwkalove
    Naduwkalove
    Так я же написала, что замеряю хлор таблетками dpd1 с помощью тестера pooltester. Сейчас купили ещё ph плюс, растворим ещё 0.5кг в басике, завтра замерим, надеюсь что то поменяется (но у нас все время идут дожди, читала, что дожди понижает ph), и сделаем ударную дозу хлору, как вы и написали, чтобы было 10мг на литр, чтоб сутки держать. Спасибо, я поняла, как замерять хлор на 10мг,при том, что в тестере только 3мг показывает.
  15. Naduwkalove
    Naduwkalove
    Naduwkalove
    Хорошо, спасибо. Завтра сфотографирую все и выложу сюда.
