Нужна рекомендация
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DHunter, 27.07.13.
  1. DHunter
    DHunter
    DHunter
    Нужна рекомендация
    Порекомендуйте пожалуйста какой пол (перекрытия фундамента) лучше сделать при свайно-ростверковом фундаменте ростверк 40 на 40 см, размер фундамента 12 на 15м, материал стен будет (трехслойный теплоблок).
    На сегодняшний день выбираю между положить плиты или залить монолит 10-15 см.
    Что касается массы дом, то грунт и сваи выдержат любой вариант.
    Интересует более экономичный и теплый вариант обустройства пола. И в среднем сколько будем стоить кв. м. такого пола при площади около 200 кв. м.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиты проще и быстрее, но потребует изменть шаг свай, где-то уменьшить, где-то увеличить.
  3. DHunter
    DHunter
    DHunter
    Там шаг полтора метра от центра свай (диаметр сваи 35см) внизу уширение до 50-60, т. е. если где-то делать ближе то это уж совсем близко кажется будет...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто под разными стенами будет разная нагрузка, в несколько раз, она и при плоском монолите будет разная, но всё-таки более равномернее. Всё зависит от запаса несущей способности грунта, если он велик, раза в 2, то можно и так оставить.
