В воде присутствует запах
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Дарьял, 27.07.13.
  1. Дарьял
    Дарьял
    Дарьял
    Здравствуйте!
    У меня летний дом. Вода из скважины проведена в дом. В доме стоит накопительный и водонагревательный баки.
    Два года всё было замечательно, но примерно месяц назад вода стала пахнуть и я думаю, что сероводородом. Одним словом вода воняет.
    Если включаю воду на улице из скважины, то пахнет до тех пор пока не солью её.
    Тоже самое приходится делать в доме. Отключаю нагревательный бак, сливаю всю горячую вода и потом прогоняю холодную. Запах уходит.
    Подскажите пожалуйста, что это такое и как с этим бороться?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У Вас есть два шанса, бюджетный и менее бюджетный.
    1. Регулярно заливать в скважину раствор гипохлорита натрия, а затем прокачивать его через всю систему в доме, пока из каждого крана не появится запах хлора, таким образом уничтожая запах сероводорода на на время.
    2. Поставить фильтр угольный засыпного типа с нижним сливом для зимней консервации, а перед ним дозировать тот же гипохлорит натрия, или перекись водорода, при помощи дозирующего насоса с блоком пропорционального дозирования. Удалите навсегда запах, а заодно и имеющееся железо, и воду осветлите. (Для этого понадобится ещё сделать анализ воды и ответить на вопросы FAQ.)
  3. Дарьял
    Дарьял
    Дарьял
    Andre. voda, спасибо за ответ, но у меня сразу возникают вопросы и прошу мне разъяснить всю эту систему.
    Почему появился запах? У всех соседей имеются скважины, но в дом вода не проведена.
    Ни у кого из соседей вода не воняет.
    Почему после того, как я солью всю воду с системы и вылью не один литр на грядки, запах пропадает?
    Гарантия есть, что запах удалиться навсегда? Он же откуда то появился.
    вода у меня совершенно прозрачная.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возможно произошли изменения в водоносных слоях, спровоцированные каким нибудь строительством, новыми скважинами и т. д. Такое имеет место случаться.
    Тут нужно смотреть химический и бактериальный анализ. Либо бактерии либо разложение серосодержащих солей натрия.
    Нет.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дезинфекция артезианских скважин: http://www.complexdoc.ru/ntdtext/539583/2
    "В процессе эксплуатации скважин необходимость дезинфекции возникает при обнаружении загрязнения воды непосредственно в скважине вследствие ее дефектов (в таких случаях дезинфекции должны предшествовать соответствующие ремонтные работы).
    Дезинфекция проводится в два этапа: сначала надводной части скважины, затем - подводной части. Для обеззараживания надводной части в скважине на несколько метров ниже статического уровня устанавливают пневматическую пробку, выше которой скважину заполняют раствором хлора (или хлорной извести) с концентрацией активного хлора 50-100 мг/л, в зависимости от степени предполагаемого загрязнения. Через 3-6 часов контакта пробку извлекают и при помощи специального смесителя вводят хлорный раствор в подводную часть скважины с таким расчетом, чтобы концентрация активного хлора после смешения с водой была не меньше 50 мг/л. Через 3-6 часов контакта производят откачку до исчезновения в воде заметного запаха хлора, после чего отбирают пробу воды для контрольного бактериологического анализа".
    А вот документ от Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/tech_note2_ru.pdf
  6. Дарьял
    Дарьял
    Дарьял
    Lmv16, большое спасибо за внимание к моему вопросу, но вопросы есть и я хочу понять почему?
    Почему именно у меня воняет вода, если произошли изменения в водоносных слоях?
    Рядом не было никакого строительства или бурение, которые могли бы изменить, именно у меня запах воды.
    Кстати, у нас участники по 5,5 соток.
    И повторюсь, что если какое то время сливать воду, в скважине, то запах пропадает.
    Прошу прощения за занудство, но хочется разобраться. Этого не было и нет ни у кого рядом.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Без хим и бак анализа увы ничем помочь не могу. Они должны дать ответы на вопросы. А так мы можем только гадать, что не поможет решению вопроса
  8. Дарьял
    Дарьял
    Дарьял
    Lmv16, спасибо!
    Сегодня суббота и СЭС не работает в нашем районе.
    Не могли бы подсказать, какова цена этого анализа?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не могу знать. Я от вас далековато. Тем не менее посмотрите эту тему, возможно найдёте необходимую информацию http://www.forumhouse.ru/threads/1698/
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Дарьял, отвечать начну с конца. Если провести дезинфекцию скважины, запах пропадёт, но потом явление может повторяться.
    Во 2 случае:
    После установки такой системы запаха в воде на выходе и во всех точках водоразбора после системы никогда больше не будет.
    Что касается причин появления запаха, мне кажется, на этот вопрос уже ответили. Добавлю, что малейшее количество сероводорода в воде, при отсутствии в воде кислорода (а в скважинной воде кислорода нет), в случае остановки водопотребления, приводит к развитию сульфатредуцирующих бактерий, которые в результате своей жизнедеятельности производят сероводород.
    Здесь ответов может быть несколько. 1. Они плохо нюхали. 2. Каждая скважина имеет свои индивидуальные свойства и характеристики. У всех может не быть сероводорода, а в одной скважине может быть. Но это маловероятно.
    Понюхайте воду из своей скважины, и из скважин соседей. Техника забора пробы такова: берёте пластиковую бутылку объёмом 1,5 - 2л. Проверяете, что из неё ничем не пахнет. Пропускаете воду из скважины 10 минут. Наполняете бутылку наполовину, несколько раз интенсивно трясёте бутылку, заслонив горлышко ладонью. Нюхаете горлышко, одновременно надавливая на бутылку. Выливаете воду, и если, повторив процедуру три раза, запаха не почувствуете, то сероводорода в воде скорее нет, чем есть. (Для проведения теста использовать чувствительный нос. Люди без обоняния, курящие и с насморком к проведению теста не допускаются. :))
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На одном из водозаборов в Краснодаре две скважины расположены в 50 м друг от друга. Одна - вода чуть ли не дистиллят, другая - сероводородная.
  12. Дарьял
    Дарьял
    Дарьял
    Добрый день!
    Всем спасибо за ответы.
    За время отсутствия на форуме, я поменяла сточную яму, т. е врыли 4 кольца.
    До этого была сточная яма смешная. Из кирпича, метра два глубиной и труба была см 50 от дна.
    Я заподозрила, что запах мог появиться из-за того, что выход из трубы всегда был закрыт сливным материалом.
    Первые два дня запаха не было, но теперь он снова появился.
    Значит причина не в яме.
    У меня на системе стоит одна колба. Поставила угольный картридж. Не помогло.
    Запах есть.
    Расход воды небольшой. Иногда сливаю воду, но это мало эффективно.
    Подскажите пожалуйста, если ставить фильтры на систему, то какие эффективнее.
    В магазине советуют с тремя колбами под мойку и выводит кранчик.
    Поможет ли, если вытащить насос из скважины и промыть его?
    У соседей не пахнет вода. У меня три года не пахла, пока не провела воду в дом. Поставила насос "Водолей".
    До этого стоял "Малыш".
    Вода идеально прозрачная. Мешает только запах. Иногда ничего, а иногда очень сильно воняет.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хим и бак анализ нужен. Без этого - гадание на кофейной гуще.
  14. Дарьял
    Дарьял
    Дарьял
    Понятно. В понедельник займусь анализом. Пока пользуюсь покупной водой, для приготовления пищи.
    Вообще вода прозрачная как слеза. Глубина скважины 27 метров. Земли см 60-70, а дальше один песок, на всей глубине скважины.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В сточной яме запах аммиака, а не сероводорода.
    Запах сероводорода - запах тухлых яиц.
    Запах аммиака - запах мочи, фекалий.
