1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент на высоту 1,2м над землей
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем toni3d, 27.07.13.
  1. toni3d
    toni3d
    toni3d
    Нижний Новгород
    Хотим рядом с домом веранду примерно 7м на 2,8м
    беда в том что уклон и расстояние в этом месте от земли примерно 1-1,2м
    сколько искал таких высоких столбчатых фундаментов не видел.
    есть вариант использовать старые металические трубы диаметром 50-60мм и обложить их кирпичем (есть в наличии 500шт белого и 300шт красного, и по мелочи боя и старого)
    насколько нужно заглублять (у меня опасение что при маленьком заглублении вывернет столбы), и какая технология.
    может на 1м вбить столб металический в землю, а поверх земли в 1,5 чирпича обкладывать саму трубу... или это бред?
    когда копаешь попадается и глина и песок.
    обвязка веранды будет из бруса 100х100 и соединена из 3+4м
    получается 6 столбов минимум а еще наверное и по серединам надо будет.
    забыл добавить что хотели построить без привязки к основному дому..а теперь уже и не знаем
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ваши вбитые столбы после первой зимы выдавит, при таком уклоне или бурить буром или просто винтовые сваи ставить, а дом кстати на каком фундаменте?
  3. toni3d
    toni3d
    toni3d
    Нижний Новгород
    В жилом помещении кирпичная кладка, вглубь незнаю насколько
    кухня и холодный двор на каменных столбах
    а если залить основание бетоном с кирпичами например, чтобы была опорная прощадь, пускай все это будет на глубине 1,5 метра, чтоб зимой не вытолкнуло, как такое решение?
    винтовые сваи дороговато, да и рядом с домом предполагаю не особо покрутишь ручки для ввинчивания, это в чистом поле хорошо, место когда есть
    а буром это ставить трубы толстые и заливать бетоном с арматурой, правильно понял?
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ваше решение конечно интересное, но не думаю, что так будет хорошо. Песок быстро превратится в материковый грунт и неизвестно, что будет с вашими столбами после этого. А насчет бурения вы правильно поняли, бурите ниже глубины промерзания, вставляете гильзу из рубероида, арматуру и заливаете бетоном. Можно столбы вывести все по одной высоте, а можно только оголовки из земли на 20 см и доложить кирпичами. На сайте тут нашел фото как делают на склоне, может будет полезно
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вот фото покрупней
  6. toni3d
    toni3d
    toni3d
    Нижний Новгород
    Благодарю!
    а на фото залитые трубы или винтовые сваи? или неизвестно
    как будто залитые бетоном
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Это бетонные сваи, с армированием.
