Перемычки над арками на несущих стенах
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Павел Бонд, 27.07.13.
  1. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста как сделать перемычки в газосиликатном доме под перекрытия плитами, с последующим армопоясом из кирпича в 2 ряда. Если класть стальной уголок по обеим сторонам стены, то какой толщины и размера его брать?
    На проем 3.5 метра будут опираться плиты, на проем 2.2 будут еще пол мансардых этажа и крыша. Проемы планируются высотой в 2 метра.
  2. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Вот выкладываю план перекрытия плитами. Что класть в проход к эркеру? Прогоны, ригеля, брусковые перемычки? Или вообще залить в армопояс все в целом? перекрытия.jpg
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас же проект на руках, делайте как там.
  4. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Этот проект чертил я сам, поэтому и прошу помощи
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте ж/б армопояс, в проёме 3,5м его нужно будет усилить дополнительной арматурой и возможно увеличить высоту. Можно плиты по другому уложить, развернуть на 90гр.
  6. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Так если разворачивать плиты, то там проем получится 8 метров почти. Это будет очень дорого.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На чертеже вижу 6,6м, в реале больше?
    Но эт как Вариант был предложен, там будет другие заморочки по организации проёма под лестницу.
  8. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Ну тогда плиты надо будет брать 6,9 метров? как быть тогда с лестницей?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так http://www.forumhouse.ru/threads/207085/, но по мне так лучше ж/б армопояс залить;)
  10. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Да я вот думаю отказаться от одной арки вовсе да и от второй тоже, оставить только над эркером
  11. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    А теперь более серьезный вопрос, проем над входом в эрекер. На него получается будут опираться аж 2 плиты. Что делать и как быть? Заливать ж/б армопояс? Если да, то какой высотой? Чтобы выдержать такую нагрузку. Плиты собираюсь брать облегченные 160мм высотой
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Завит от того какая ещё будет нагрузка на эту балку помимо плит, а также будет ли это отдельная балка или в составе армопояса.
  13. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    А пойдут ли такие перемычки не в составе армопояса под плиты, если армопояс делать кирпичный?
    перемычки заармированны каркасом в 4 прутка горизонтально, арматура стекло композитная диаметром 6мм. можно ли упирать плиты на такую стену?
  14. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Что если армопояс седелать вот так? А между кирпичами залить бетоном для большей прочности?
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Что то такой армопояс не внушает доверия. Неужели нельзя сделать армопояс с использованием арматуры?
    Например пирог - снаружи газоблок 10 см, минвата 5 см, 15 см армопояс, опалубка из досок.
