1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Потолок мансарды, отделка: ГКЛ, дерево, натяжные потолки и т. д
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем alex_lxx, 23.10.08.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Ткань да, а вот ПВХ кратковременно до -10. А если на всю зиму оставить, никто не знает что с пвх произойдет. И ни одна компания вам гарантию не даст. Хотите, ставьте на свой страх и риск.
  2. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Так я про то что сильно верить нахваливаниям производителей не стоит, а не про то что вопреки их запретам делать.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Во всех сетевых магазинах предлагается алюминиевые полосы белого цвета. Где бы хотя бы коричневого найти ?
  4. id66621647
    id66621647
    id66621647
    Здравствуйте, форумчане. У нас дом из газобетона, 2 этаж отапливаемая мансарда, Кровельный пирог по всем правилам. Вопрос вот в чем: нужно ли обшивать потолок и скаты мансарды фанерой или можно сразу натяжной потолок тянуть после пароизоляции. Свекор утверждает, что фанера необходима т. к. будет держать тепло, а натяжной потолок полная фигня. Мы с мужем настаиваем на том что мансарда и так утеплена 25 см минваты. А обшивать фанерой 120кв. - это ооочень большая нагрузка на стропильную систему. Фанера есть (1,5см толщина), осталась после заливки межэтажного перекрытия. Есть ли смысл подшивать фанерой, действительно ли она служит доп. утеплением?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вот мои варианты отделки мансарды деревом и натяжными потолками
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Фанерой можно зашить, если есть вероятность того, что с него на натяжной будет что то сыпаться. Если все сделано правильно и качественно, в фанере смысла нет, но если очень хочется, то можно и обшить). Тем более что материал есть.
  7. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Не забывайте что листовой материал еще и жесткость конструкции хорошую дает. нагрузки на стропилку не будет 18мм фанера лист 27-28 кг/3м.кв
  8. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Тоже сейчас задались вопросом отделки потолка мансарды с мансардными окнами. У нас там планируется ванная комната. натяжные сразу не хотели делать. Сейчас думаем, либо гипсокартон, либо вагонку. Не знаю, как последняя поведёт себя во влажном помещении.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    хорошая вентиляция и проблем не будет
  10. Оxотник
    Оxотник
    Оxотник
    поделитесь в итоге какой вариант выбрали?
    ситуация такая же, отапливаемая мансарда и "правильный" кровельный пирог. Сначала думал обшить ГКЛ, но стыки/трещины/покраска (изменения влажности/температуры/линейные расширения) - убедился что это вопрос времени, у друзей знакомых появляются даже через 4 года. Теперь задумался о натяжных потолках (ни швов, ни трещин, сделал и забыл), но есть сомнения в вентиляции кровельного пирога (паропроницаемость китайского натяжного потолка на вид кажется равной нулю, почитать бы где), и в целостности стропильной системы (при отсутствии вентиляции не начнет гнить?). Или натяжной потолок должен быть тканевым?
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Хочу сделать натяжной потолок на мансарде, как его сделать при таких формах? Спасибо
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mihrutkin, потолочников есть специальные разделительные профили
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Потолок конечно непростой, но установить можно. Вызывайте фирмы или частников со своего региона и при замере смотрите на реакцию замерщика. Если делает все уверенно, четко, значит уже такое фирма делала, если спотыкается на каждом углу, значит не стоит связываться. Это мое личное мнение.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Доброго дня! С одной стороны перегородки будет шкаф. Поэтому хочу закрыть стену ГКЛ. Со стороны комнаты - вагонкой. Может быть такое решение? Стойки деревянные
  15. SnowMensSky
    SnowMensSky
    SnowMensSky
    Кузбасс
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Собрался обустроить мансардный этаж дачного домика с сезонным проживанием, но не знаю из чего сделать внутреннюю обшивку. Сейчас нет ни чего кроме кровли - ни утеплителя ни параизоляции - просто холодный чердак. Для сезонного проживания, как пишут на форуме, лучше использовать вагонку. Но вот как быть со всем остальным: утеплителем, ветра и пара изоляцией. И вообще - нужны ли они? Может кто расписать пирог стены и потолка в этом случае?
