1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Потолок мансарды, отделка: ГКЛ, дерево, натяжные потолки и т. д
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем alex_lxx, 23.10.08.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вагонка, бамбук, пробка, гобилен...только не ГК
  2. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Тут обсуждали вес листа гипсокартона в 30 кг, а вагонка у Вас простите, пушинка что ли? S листа ГК 3м/2, я купил вагонку сосновую, в упаковке тоже 3 квадрата. Так вот она ни фига не легче листа гипсокартона.
  3. andrey_f
    andrey_f
    andrey_f
    Частично можно натяжными обшить. Но учитывая геометрию потолков, вариант недешевый будет.
  4. mitrich1980
    mitrich1980
    mitrich1980
    Тула
    Мы вагонкой сделали мансарду
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Уважаемые форумчане, посоветуйте.
    Есть мансардный (наклонный) потолок, площадь около 150 м2. Сам дом из теплой керамики, для ПМЖ. Высота потолка от 2,5 до 5,5 метров
    Посоветуйте, каким материалом лучше обшить, какие есть варианты, с учетом таких вводных:
    1. Материал должен быть легким
    2. Желательно с низкой степенью горючести или негорючий
    3. Влагостойкий
    4. Долговечный
    5. Эстетично выглядящий
    Собственно я понимаю, что можно обшить гипсокартоном или вагонкой.
    Но:
    - Гипсокартон мне кажется тяжеловатым (кровля с большими пролетами + снеговая нагрузка, не хочу перегружать)
    - Вагонка - не очень долговечна, горюча и избита.
    Хотелось бы узнать, какие есть современные, качественные (не обязательно дешевые) варианты материалов и желательно легче, чем гипсокартон.
    Собрал примеры того, что нравится - что это за материалы?
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Потолок крашеная вагонка по обрешетке.
    Закрепил обрешетку 20*40 в комнате, кухне и коридоре шурупами 6*80 пластиковые дюбели 8*50. Сверлилось в основном в ребра, чтобы дюбель держал. Шаг между креплениями примерно 40см, между обрешеткой около 55см.
    Подскажите, насколько такое крепление надежно? По пожарным нормам не пройдет - понятно. Может ли со временем вытащить дюбели? Руками тянул - на месте сидит. Вагонка - это не гипсокартон, но все же. Может стоить усилить и чем, анкерами, но они с гайками, как крепить через обрешетку не понятно...
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    ГК 12мм - это 10кг м2, вагонка сосновая при 20% влажности - это 6.5кг м2.
  8. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Не шибко большая разница на 1\3.
    В 3 раза легче была бы, тогда да.
  9. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Вагонку многие не хотят, как то приелось что ли. Сейчас все ищут что то новенькое и интересное. Да и хлопот с вагонкой больше.
  10. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Предлагаю свой опыт - панели МДФ стеновые
  11. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Не знаю, в какую тему запостить вопрос. Пишу сюда. Есть вот такие потолки на мансарде. Потолками назвать сложно, т. к. по сути это кровля + балки перекрытия. За вот этими белыми листами - пенопласт и сверху сама кровля. В комнате собираемся делать ремонт. Вопрос: что сделать с этим потолком? Ума не приложу. Зашивать его чем-то по балкам не особенно хочется, т. к. высота и так маленькая.
    IMG_20170908_194108[1].jpg IMG_20170908_194115[1].jpg IMG_20170908_194133[1].jpg
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Натяжной.
    балки можно, наоборот, выделить а не прятать.
    если техпомещения (не жилые) можно прямо по балкам зашить пластиковыми панелями.
  13. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Это не техпомещение, это будущая детская комната. Натяжной потолок не хочу, он съест высоту и не очень понятно, как сделать натяжной, чтобы он балки не закрыл.
    Я думала сделать браширование балок, но что с самим потолком сделать, я не знаю. Пластиковые панели и состаренная древесина не будут смотреться, как мне кажется. Я бы хотела, чтобы пространство между балками было белым для контраста с самими балками. Может, вагонка + водоэмульсионка? Но делается ли так, это во-первых, а во-вторых, у нас крыша в некоторых местах протекает во время дождя, а в других местах протекает во время оттепели после зимы (УК заставлять чинить крышу бесполезно, скольк раз что-то там латали, и все равно капает.) т. е. вагонка деревянная не подойдет, нужно что-то, что не боится воды. Но пластиковая вагонка мне кажется, опять. же, что не будет смотреться с деревянными балками...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    между балок
    правильно кажется
    ну и далее - эмульсия с вагонки слезет. если вагонку хотите - вложите ее в балки и обработайте все вместе.
    если крыша течет и УК не шевелится - сделайте сами. у Вас балки несущие деревянные - за них не страшно ?
  15. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Вложить вагонку в балки - хорошая идея, но не пострадает ли их несущая способность тоже в этом случае?
    Насчет кровли. А что самим сделать, я не знаю? Чтобы устранить протечки от дождя, кровлю перестилать надо. А конденсат не устранить, я так понимаю, никак. Это ведь весь пирог в принципе менять, как это сделать в отдельно взятой квартире в доме на три подъезда? И вряд ли УК разрешит сторонним лицам что-то делать на крыше.
