1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Потолок мансарды, отделка: ГКЛ, дерево, натяжные потолки и т. д
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем alex_lxx, 23.10.08.
  1. mirumir030
    mirumir030
    mirumir030
    Махачкала
    Алексей, через Вагонку шума не меньше... Через гкл думал будет не особо, но понял... Делать мин вату без вариантов. Технология нарушена уже, мин вата макс пару лет вся соберется. Есть акустик батс роквуд, но чето я не понял его преимущества. У нее 45кг/м3, а есть обычные и 90 кг/м3. В общем, из-за ППУ хз сам чем шумку делать. Единственное, у меня дом не у дороги
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для мансард лучше ГВЛВ и лента Курт. Материал более стабильный
  3. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    ППУ - штука хорошая.
    В мансарде всю зиму отопление не включали вообще!
    Хватало тепла с нижнего этажа через лестничный проём.
    Температура ниже 20 градусов не опускалась ни разу.
    Но по шумозащите-это не лучший вариант.
    Если у вас шума вокруг дома нет- то гипсокартон на профилях и более ничего не надо.
    У меня-же- дорога рядом(
  4. mirumir030
    mirumir030
    mirumir030
    Махачкала
    А чем гвлв стабильнее гклв на мансарде? Мне кажется если речь о волоконистой содержащей, то если и землетрясение, тоже порвет) а так хз. Нагрузка ж другая уже и цена дороже в разы. Помимо Курта, я 100% буду флизелиновые обои клеить
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    [у ГВЛ меньше линейное расширение, чем у ГКЛ
  6. akin
    akin
    akin
    Двухэтажный дом. На втором этаже потолок не стали делать ровным, а оставили все перепады крыши как они есть. Теперь вопрос: как отделать потолок?
    У самих есть вариант: прикрепить на саморезы гипсокартонные листы, зашпаклевать и покрасить. Но, есть сложности: потолок с перепадами от 2.75м., до 3.83м., сложной конфигурации. Не много ли будет кусков гипсокатона?
    Прошу совета!
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не очень понял, а что мешает отшпаклевать ОСП?
  8. akin
    akin
    akin
    Ничего не мешает. Боюсь потрескается.
  9. akin
    akin
    akin
    Если стеклообои? Они вроде армируют поверхность, не потрескаются.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если предварительно прогрунтуете ОСП сильно разбавленной краской на водной основе, а потом положив строительную сетку отшпатлюете, все будет в порядке.
  11. id142223181
    id142223181
    id142223181
    Собственно на мансаде такие помещения.
    балки в таком состоянии что их не хочется лишний раз нагружать.
    может что то посоветуете как выложить профиль
    помещения длинные. по 11 метров.
    там где газоблок уже штукатурка
    красным это желаемая форма подшивки.
    еще убивает факт-вверху не подлезешь ни дрелью ни шуриком
  12. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Можно натяжной потолок с перегибом сделать.
  13. xabaxabax
    xabaxabax
    xabaxabax
    Натяжной потолок через разделительный профиль.
  14. alex911big
    alex911big
    alex911big
    Построил дом из сип панелей, балки внутри видимые, есть переходы непростые. Помогите советом или идеей как облагородить
  15. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Я бы зашил (обшил), сохранив геометрию, особенно там где многогранные скаты.
