1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Потолок мансарды, отделка: ГКЛ, дерево, натяжные потолки и т. д
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем alex_lxx, 23.10.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утепление до конька... есть вентиляционные выходы на кровле? Там, где ригеля крепятся к стропилам, могут возникнуть сквозные щели, если не прокладывали уплотнитель между досками.
  2. ДенисДДД
    ДенисДДД
    ДенисДДД
    День добрый.
    А нужно определиться с видом материала для отделки:
    1) гипсокартон
    2) ГВЛ
    3) Пластиковые панели.
    Суть проблемы: при описанных выше условиях не отвалится ли ГКЛ или ГВЛ от возможного наличия влаги.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Гипсокартон и ГВЛ не рекомендую при таких условиях эксплуатации. При периодическом нагреве помещений саморезы будут конденсировать, что неблагоприятно скажется на затирке швов и шляпок саморезов. На мой взгляд, единственный подходящий материал - вагонка.
  4. mike099
    mike099
    mike099
  5. ДенисДДД
    ДенисДДД
    ДенисДДД
    Спасибо, подтвердили мои опасения. Но к вагонке я отношусь негативно, уж больно заезженная тема. Остается только пластиковыми панелями шить...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еще и самый экологичный. А покрашенный хорошей краской безальтернативный. Остается еще натяжной тканевый-тоже как вариант. А пластик-это не разумно ИМХО
  7. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Доброго дня всем. Планирую подшить по балкам перекрытия Осб. Есть у кого нибудь такой опыт? Как правильно заделать швы, чем? Какие посоветуете обои под окраску, на какой основе и чем обработать Осб перед оклейкой? Каркас будет играть и обои треснут? Очень хочется ровный светлый потолок...
  8. levap
    levap
    levap
    Russia, Нижний Новгород
    Всех с наступившим Новым годом! Тема для меня тоже актуальна, у меня в мансарде потолок из ОСП-плит, тоже искал решение... и кажется нашёл. Буду клеить или инжекционную или прессованную пенопластовую плитку. По-моему этот вариант, кроме окраски, наиболее приемлем, как по стоимости, по трудозатратам, так и по эксплуатационным характеристикам.
  9. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Для этих плит надо сначала предусмотреть пароизоляцию, переизбыток влаги на них плохо влияет. Даже если и хорошо обработать ОСБ они могут постепенно играть и будут видны трещины, на обоях или на краске.
  10. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    На потолке мне кажется точно будут проблемы, у нас веранда крытая на даче -вид скажем так "дачный"там ОСП покрасили белой краской, прибили, по весне швы закроются доской 6 см темного цвета в тон интерьера, стены у знакомых в частн. доме обшиты и прямо без всякого иного оклеены обоями, года 3 -полёт нормальный.
  11. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Думаю, что 3 года это еще не срок, да и действие свое показывает белая краска, она выступает тут грунтовкой, которая сокращает попадание количества влаги в ОСП. Если краска не разрушится и не пойдет трещинами, то такой положительный эффект можно наблюдать еще долго!
  12. Плюшевая
    Плюшевая
    Плюшевая
    Тула
    ОСП люблю, здесь вопрос в эстетике, нравится или нет
  13. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Поэтому и просчитывают сначала всю нагрузку с плюсом, чтоб потом не ломать голову.
  14. Григорий Шпак
    Григорий Шпак
    Григорий Шпак
    Я бы отделал вагонкой! Тростник достаточно сомнительный материал!
  15. mirumir030
    mirumir030
    mirumir030
    Махачкала
    Друзья, помогите определиться с отделкой мансарды. Мансарда не маленькая, площадь Отделки около 250 квадратов. Бока (мауэрлат) отделал уже ГКЛом с усиленным каркасом и собирался клеить клинкерную плитку под кирпич. Потолок очень хочу отделать ГКЛом, Вагонка приелась уже, хотя все мне говорят что она практичнее... В любом случае если Выбор падет на Вагонку, я ее буду красить, так как потолок нужен только белый по задумке. Крыша утеплена пенополиуретаном.
    Теперь нужен ваш совет:
    1-что практичнее?
    2-что тише?
    3-плюсы и минусы гкл и вагонки.
    4-если гкл то 1 слой+ флизелин или 2 слоя сразу?
    5-другие предложения
    На гкл думал еще использовать краску с способностью растягиваться на 1-3мм, чтоб не появлялись трещины.
    P. s. Думаю стоит закрепить тему, так как для мансарды это риторический вопрос
