РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Долго ломал голову над вопросом чем отделать потолок в мансарде да так что бы было красиво и практично. Случайно наткнулся на фотку импортного отеля и она навела меня на мысль. Что если отделать полотном из бамбука или тростника? Каково ваше мнение.
Отличная идея! У нас с мужем идея похожая. Мы хотим на мансардном этаже сделать что-то вроде матерской - он у меня столярит, я художеством занимаюсь. Так вот. Мы хотим стропильные балки не зашивать, а вскрыть тонирующим декоративным покрытием. Понятное дело, что утеплитель зашивать будем вот только чем, не определились еще пока. Может кто подскажет? Есть едея обрезной доской .
У нас тоже вопрос с мансардой. Правда потолок будет, но все равно остаются скаты крыши. Оставить балки перекрытий не получится, т.к. между ними укладывается утеплитель. А чтобы балки были видны на первом этаже на кухне и в каминной специально заказывали строителям дополнительные балки 6 штук, которые они крепили как-то по-другому, ниже балок перекрытий, чтобы после того, как будет сделан потолок, эти балки висели как-бы на нем. Но на втором этаже так не будет. Скаты крыши, которые будут утеплены нужно чем-то зашить. Ищем бюджетный вариант. Может быть гипсокартон с последующей покраской или оклейкой обоями? Т.К. дом полностью из бруса, который будет внутри шлифоваться и краситься, будет хоть какое разнообразие в исползовании материалов. Хотя на втором этаже летом будет жарковато и хорошо ли это, что на втором этаже будет гипсокартон( в плане экологичности)?Можетбыть сделать блок-хаус под бревно на скатах, а остальные стены-брус? Или это не красиво? Очень нравятся альпийский стиль, где соединяется деревянные и крашенные стены в интерьере комнат. Помогите советом что-же делать?
На фото не только потолок отделан бамбуком, но и все помещение выдержано в одном стилевом решении: большие окна - двери; стены, открытая веранда, крыша - все гармонично. Вы сможете повторить идею, или Вам будет достаточно одного фрагмента? Предлагаю: обшить гипсокартоном, покрасить, затонировать, выделив, балки. Подобрать подходящие по стилю обои, текстиль, и, конечно, мебель,.. все важно.
Я, извиняюсь, и не настаиваю... Предполагаю, что каждый лист гипсокартона, как и любой другой материал, крепится. И как может повлиять размер площади?
Почему же невозможна?! Возможна, если стропильная система не из спичек А кроме вагонки есть еще море вариантов. Смотри тему "Фото: какие потолки у вас?"
По хорошему тогда ГВЛ надо, но он еще тяжелее! Крепиться вся тяжеленная конструкция будет к дереву, на мой взгляд возможны нюансы с провисанием, прогибанием с последующим растрескиванием швов.
логичнее сначала потолок обить фанерой. Подскжите какой толщины выбрать фанеру для этих целей я имею ввиду под обои или бамбуковое полотно
