Вымораживание дома через вент. канал газовой плиты
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем chiffa, 27.07.13.
  1. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    Дом 8х10, половина под кухню-столовую, итого 96 кубометров
    для установки газовой плиты нужен вент. канал диаметром 32 см (если правильно посчитал).
    вопрос, что защитит дом от потерь тепла через этот вент. канал?
    1 мм пластмассы обратного клапана? (потолок планирую 20см утеплителя)
    а если мороз 30 градусов?
    и вообще, клапан видимо будет открываться от теплого воздуха? вручную его закрывать каждый вечер?
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Здравствуйте.
    Не совсем понятно, что имеете ввиду под «канал 32 см». 32 квадратных сантиметра? Или в диаметре 32 см? (скорее всего, что 32 квадратных).
    Ваш пластиковый клапан не будет обмерзать, если Вы оклеите его фольгированной клейкой теплоизоляцией.
    Не хватит тяги, чтобы клапану открыться самому.
    Я порекомендовал бы Вам посмотреть уже готовые решения – клапана КИВ-125, Аэреко или СВК В-75 М. Это уже готовое решение, которое не выморозит Ваше помещение. Есть возможность регулировки открыто/закрыто – то есть то, что Вам надо.
    У Вас должен быть предусмотрен вытяжной канал на кухне, тогда приток будет стабильно работать.
    Если у Вас дома тепло, то помещения не выморозятся, поскольку действие клапана похоже на чуть-чуть открытую форточку: воздух попадает через небольшое сечение. Только, в отличие от форточки, клапана оснащены фильтром и глушат уличный шум – как при пластиковом окне.
    Я живу в Тюмени, у нас расчетная температура -38 С, клапана Аэреко стоят уже несколько лет.
    P. S. Я не менеджер этого оборудования. Я проектировщик систем вентиляции.
  3. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    Спасибо!
    вент. канал диаметром 32 см - вроде верно написал (а 32 кв. см - это диаметр 7 см, малавата будет :))
    не очень понял, клапан на приточной или вытяжной трубе?
    если на вытяжке - как он работает, чтобы удалять "протечки" газа и СО? газовщики видимо не зря требуют такой диаметр, видимо нельзя делать "чуть открыт" ?
  4. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    В помещении Вам нужен и приток, и вытяжка.
    Вытяжка – под потолком, трубой. Если не хотите делать отверстия в кровле, то можно просто выйти через стену и поднять трубу на метр-полтора, сверху зонтик.
    Приточный клапан – только для притока, он абсолютно отдельный от вытяжки. Марки его назвал, подробнее можете посмотреть в Интернете, что это такое.
    Если окна деревянные, приток будет и без клапана. Если окна пластиковые и приточный клапан не хотите, то можете держать окно в помещении газового оборудования чуть-чуть открытым.
    У моих друзей котел стоит на кухне и нет ни притока, ни вытяжки – только непосредственно от самого котла.
    Возможно, я не так понял Ваш вопрос.
  5. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    Ну да, вопрос был исключительно по вытяжке.
    хотя информацию по приточному клапану вовсе не лишняя. :)
    иэх...
    господа у кого кухня в частном доме с магистральным газом и одобреной газовщиками ?
    а) какова площадь (кухни) и каково сечение вент. канала ?
    б) не идет ли зимой холод из этого вентканала? (у меня сейчас последний этаж квартиры и в одном месте видимо на чердаке нет теплоизоляции - и под ним в моём коридоре в мороз прямо-таки такой водопад холодного воздуха ощущается - не будет ли того же самого из вентканала газовой плиты?)
    вопрос то не праздный - стоит ли подключать магистральный газ, если газовщики требуют наделать дырок в помещении или же использовать баллонный с небольшим вент. каналом?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вона, у меня аж три, по Ф=125 мм и ничяво, не мерзнем! Кухня 9м2. Газ котел, газ колонка, газ плита! Для притока, насверлено аккуратных, десяток отверстий внизу двери Ф=32мм.
  7. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    А холодом то из них зимой веет?
    если правильно посчитал, мне потребуется таких 6 шт. :)
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Квак может веять? Физику учили, тепло идет вверьх! А зачем вам 6, шо три мало!
  9. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    Угу, учили физику, учили... соедините две бутылки пробкой с 2 трубками, в одной бутылке вода, в другой воздух. ставим воздухом вниз, взбалтываем - и о чудо, по одной трубке вода сверху вниз, по другой - воздух снизу вверх. вода - это типа холодный воздух.
    6 шт. - для обеспечения 3хвоздухообмена 96 кубометров при 1м/с
    можно и 1 шт. диаметром 32 см, но тогда холодный воздух может легко спускаться навстречу теплому - места-то достаточно! :)
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    96 м3 за 1.5 минуты, точно околеете, вы самогон варить собираетесь? 32см и холодный опустится? А я думаю, чёй то я мёрзну у камина!
  11. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    о! у камина! самое оно!
    если камин не топится, а труба открыта (вент.канал он же всегда открыт - защита от газа!) - в этом случае тоже не холодно ?
    про 1.5 минуты - не понял. 3х в час, означает 96 м3 за 20 минут. но это минимум, к примеру когда на улице +20, а вот когда на улице -20, воздухообмен будет возможно именно со скоростью 96м3 за 1.5 минуты. имхо, дубак обеспечен.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Шо, не поняли, сами пишет, два в уме!
    1м3 или у вас 1м2 в сек. х на 96 = 96 сек., что составляет 1 минута 36 секунд. округлил = 1.5 мин.
  13. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    эмм. ваши расчеты произведены для трубы площадью сечения 1 м2., тогда при скорости 1 м/с (это линейная скорость!) будет 1 м3/секунду.
    в то время как я пишу 6шт. 125 мм диаметра = 0.0736 м2 что в 13.5 раз меньше 1м2 (проверка: "мои" 20 минут как раз в 13.5 раз больше "ваших" 1.5 минут)
    в общем-то можно и без формул обойтись:
    требования газовщиков - трехкратный воздухообмен в час при нормальной скорости (это как правило 1 м/с).
    т. е. в моём случае 3х96 м3 в час, или 96м3 за 20 минут.
    вот меня собственно и интересует - каждые 20 минут выбрасывать весь теплый воздух - не слишком ли повлияет на температуру ?
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Cами хоть поняли, чё спросили? Не делайте идиота!
    Ваши буквы - расшифруйте? Что значит, "Зх"?
  15. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Djdjsacha, трехкратного
