Подкормки
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Bambarbey, 27.07.13.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Подкормки
    Давайте договоримся не вести споры по поводу того что лучше пчёлам на меду, так как ситуации бывают разные например падь или быстро кристализующийся мёд
    Итак
    приближается осень, в зиму буду делать полную закормку т. к прёт падь
    сироп будет около 60%
    ёмкость до половины засыпаю сахаром и доливаю кипяток до полной, мешаю до растворения сахара, сироп готов
    Вот талбичка в помощь начинающим и не очень
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    На семьях стоит по пару корпусов с мёдом в вперемешку с расплодом жду когда выйдет, потом отбор и в тот-же/наследующий день закормка из ёмкостей не мение 5-10л.
    если в зиму на двух корпусах пущу то 20-25л сиропа, если на одном то до упора пока будут брать.
    но на всё не больше недели
    ...да забыл
    пришлось переформировать все семьи
    матка помещена в первый корпус под разделительную решётку, впредь она там будет сидеть всегда!
    отводки сидят на одном корпусе из-за нехватки суши, после откачки им будет дан корпус под засев и закорм. верхний корпус пойдёт для весеннего прикорма
    вывод по этому году след
    многокорпусное содержание без р-р трудоёмко и непредсказуемо
    (переташили почти готовый мёд из верхнего корпуса с пяти средних рамок и матка зачервила там (это в холода)
    (найти матку в трёх корпусах тяжко, в пяти-не реально + можно повредить/раздавить + нельзя качать гнездовые рамки (мне в этом году пока можно:|: вся сушь этого или прошлого года не подвергалась никакой обработке)
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Так если рамки раздвигать под мед, чтобы сушь была бы раздутой, матка по идее не должна бы выходить наверх?
  4. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Сам додумался или матка сказала?
    Р-Р для того и ставится, что бы отгородить походы матки по просторам улья. А для того, что бы было свободное место для червления, печатную детку поднимаешь на верх, а в низ ставишь свободные для червления рамки. Тем самым создаёшь условия наращивания семьи и ограничиваешь матку. Матка находится в одном корпусе.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ох, не по теме. :) Потом перемещу в правильную тему.
    Вроде про раздвигание рамок хдесь на форуме и читал. Может, что не так понял.
    А поднимать можно только печатную или вообще весь расплод?
    Я почему-то считал так: если матка за сутки ложит 1 500 яиц, то рамку дадановскую за 5 дней (8 000 ячеек). Корпус- 12 рамок, то 8 рамок в среднем должно ей хватать для работы, т. к. через 21 день ячейки освобождаюстя и матка может по второму кругу идти. Другой разговор, что так не получается и пчелы закидывают медом? Или в чем подвох?
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    всё так но...
    у каждой семьи как и у нас с вами свой характер и свои наклонности...
    всё зависит от целей и задач (см. многокорпусник)
    есть приём содержания на одном карпусе рута расплодного гнезда круглый год (см. многокорпусник), при этом нет роения и 50кг товарного мёда
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    это лишнее, достаточно иметь сеголетних маток
    в матках
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Вот из моей записнухи​
    подкормка на расплод
    осенняя
    сухого хмеля
    300мл пыльцы
    5 литров сиропа
    8кг сахара
    всё перемешать и добавить 10% протеина
    весенняя
    сироп 1/1
    можно весной довать пыльцу в любых объёмах ​
  9. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Я, по сути, при осеннем закорме ни чего не выдумываю и не придерживаюсь др. советов. Сах. сир. 1:1 с добавлением АпиМакса, В-12 или настоя горького кр. перца и спиртового настоя прополиса. Больше ни чего. Добавлять осенью пыльцу считаю нет необходимости - в ульях и так много перговых рамок.
    А вот почему сухой хмель измеряется в литрах? А пыльца в мл?
    Это наилучший вариант, но по ряду причин не всегда есть возможность поменять маток.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    наверное описька:)
    2:1 скорее всего
    :hello:
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    АА-А-А-А
    вспомнил откудова я этот рецептик слямзил
    в своё время на ютьюбе висел ролик про американских казаков- пчеловодов
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Сироп 1:1 при осеннем закорме - считаю, что это проще для пчёл. В это время свободной, рабочей пчелы в улье предостаточно и она вскором времени всё равно отойдёт - так пусть работает, израбатывается. Тем более сир. 1:1 проще усваивается.
    При поздней осенней или оч. ранней весенней (до облёта) подкормке 2:1-да.
    (Это моё личное мнение и оно может отличаться от мнения пчеловодов - профи).
    Хотя чистым сахаром кормлю редко.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Чистый сахар - это просто сахар и вода? Т. е. сахарный сироп без добавок?
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    С добавками:
    В основном сах. кормить приходится когда есть сомнение в кач-ве мёда. (например-падь).
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    как показывает практика 15-25л сиропа 60% хватает на зиму и весеннее развитие
    ВНИМАНИЕ
    на расширеных гнёздах пчела берёт куда больше, чем сильно израбатывается, и это плохо влияет на зимовку
    рут - 10 рамок
    дадан 8 рамок
    при такой компоновке даем указанное количество сиропа, и МОЖЕМ СПОКОЙНО ЗИМОВАТЬ
