1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом на МЗФЛ из газобетона в Ступино
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kubarik, 26.07.13.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Начинаю отчет об еще одной моей новой стройке, на этот раз дом строится в г. Ступино Московской области.
    Проект у заказчика такой:
    план 1 этажа
    план 2 этажа
    план 3 этажа
    фасады
    Вставленное изображение #11.jpg Вставленное изображение #22.jpg Вставленное изображение #33.jpg Вставленное изображение #44.jpg
    Участок узкий - чуть меньше 18 метров, с серьезным уклоном - под пятном застройки перепад высот почти 1 метр.
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Пришлось ждать начала работ почти до середины июня, т. к. на участке был старый домик, который нужно было заказчику снести. Еще на участке было высыпано несколько машин завозного грунта. Поэтому первая попытка загнать экскаватор после сноса дома окончилась неудачей - он элементарно увяз во влажном глинистом завезенном грунте. Выжидали момент, когда немного земля подсохнет.
    Из за того, что ну участке серьезный уклон от УШП отказались, т. к. стоимость устройства подпорной стенки и выравнивание участка получалось довольно затратным делом.
    Заказчик одобрил мое предложение по устройству ленточного фундамента, по такому типу
    Самый распространенный тип фундамента в Прибалтике, я в те времена, когда строил в Эстонии и Финляндии, таких фундаментов построил несколько десятков.
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Итак, вкопали котлован, абсолютной точности не получилось, поэтому кое-где пришлось подравнивать вручную.
    Затем выстелили геотекстиль и засыпали щебеночную подушку из щебня фракции 20-40, толщина подушки получилась от 200 до 350мм. Естественно основательно утрамбовали.
    Затем пришла очередь подошвы фундамента, под внешние стены запланировали подошву шириной 800мм и высотой 200мм, под внутренние - шириной 600мм.
    Выставили опалубку, заармировали в соответствии с приведенным ранее чертежом ...
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Залили бетоном В22,5 в количестве 19 кубов, пришлось заказывать бетононасос из-за особенностей участка...
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Через 3 дня сняли опалубку и занялись устройством дренажа...
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    После начали кладку из блоков СКЦ...
    DSC_2568.JPG DSC_2570.JPG DSC_2572.JPG DSC_2573.JPG DSC_2641.JPG DSC_2644.JPG DSC_2645.JPG DSC_2647.JPG
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На сегодняшний день кладка фундамента закончена, впереди засыпка "внутренностей" песком...
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Kubarik,А заказчик где? Ау? :)
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Потихоньку заспали песком "внутренности" - ушло порядка 125 кубов.
    Внутри по периметру внешних стен уложили ЭППС толщиной 100мм и шириной 1,2м.
    Поставили канализацию, начали укладывать ПСБ 100мм под плиту пола.
    На выходных будет укладка контуров теплых полов.
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Теплые полы уложены, коллектор на 11 контуров установлен, теплоноситель закачан, по периметру установлен пенопласт 20 мм (в качестве демпфера), уложена сетка 8х150х150... и позавчера залит пол.
    DSC_3223.JPG DSC_3224.JPG DSC_3228.JPG DSC_3234.JPG DSC_3245.JPG DSC_3246.JPG
  11. weerummm
    weerummm
    weerummm
    Петрозаводск
    Дяденька, ау, в начале поста говорилось про дороговизну ушп на данном участке, но неужели данный вид фундамента дешевле? - столько земляных работ, и глубина заложения - больше метра - и все это дешевле насыпной наполовину плиты?
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Однозначно дешевле, количество земляных работ меньше, чем в случаем с УШП. В самой нижней точке сняли практически только растительный слой. Зато не вынимали весь грунт.
    При таком уклоне для устройства УШП понадобилась бы подопорная стенка, объем засыпки основания был бы намного больше, только щебня понадобилось бы в 2 раза больше. По предварительным и приблизительным расчетам УШП бы стоила на 100...150 тысяч дороже. Стоимость блоков компенсирется стоимость подопорной стенки. Зато при такой конструкции можем вокруг дома сохранить естественный уклон участка, а еще получаем погребок нужного размера.
  13. weerummm
    weerummm
    weerummm
    Петрозаводск
    Вообще то не убедили, возможно у меня нет всей инфы, поэтому.
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Несмотря на зимний период, стройка у нас не остановилась, за прошедшее время выложили стены, залили монолитное перекрытие...
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Сейчас уже идут вовсю кровельные работы...
