Три фазы и число кабелей
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ВадимПро, 26.07.13.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Други, нуждаюсь в совете.
    Сейчас меняю всю проводку в очень старом доме, начиная от вводного щитка, счетчик переношу из дома на столб.
    Сейчас выделена одна фаза, но буду писать заявление на 3 фазы 15 киловат.
    Настал черед кабель в землю класть, но уже так, чтобы когда три фазы дали - не перекладвать.
    На участке 2 дома, первый и большой дом близко к вводному щитку в 12 метрах, второй - малый дом - достаточно далеко от вводного щитка - кабель метров 80 в итоге будет.
    Как правильно поступить?
    В каждый дом все три фазы вести, и соответсвенно кабель на 4 жилы, на 80 метров - накладно получается.
    Или можно от вводного щитка 3 кабеля проложить по 2 жилы (по кабелю на фазу). Тогда поучится два кабеля и соответсвенно две фазы в ближний дом и одна фаза и кабель в 80 но уже всего 2 жилы в дальний дом. (кабель двужильный, так как заземление у домов делать буду).
    Еще один нюанс. Есть уменя программа для расчета сечения, так вот она для трехфазного кабеля на 15 киловат мощности для длины 80 метров дает сечение 4 квадата.
    А вот для одной фазы и 5 киловат на фазу дает сечение 10 квадратов.
    Получается что если тянуть 3-х фазку нужно кабель 4х4
    А если тянуть одну фазу то 2х10.
    По цене - одно и то же получается, но ка-то не верится мне в правильность расчета - непонятно, откуда такая разница в сечении берется.
    Но если верить програме то опять встает вопрос, что лучше на больших расстояниях
    4х4 трехфазки или 2х10 одной фазы?
    Заранее благодарю за советы!
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Три фазы - в большой дом, там же установить щит на три фазы. Сечение кабеля - 6 кв. мм.
    От этого щита в малый дом - одну фазу отдельной линией. Сечение кабеля - 6 кв. мм.
    В малом доме - небольшой однофазный щиток.
  3. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Думал о таком варианте. Есть один недостаток для меня.
    Большой дом - это условное обозначение, сейчас там скорее не большой, а старый, он будет перестраиваться и на его месте будет большой.
    Поэтому и хотел от щитка на столбе вести к дальнему дому мимо старого, не заводя в него.
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Посмотрите мою тему, я прокладываю кабель от столба к строению потом к другому строению и еще одному строению от второго строения, у меня 380 http://www.forumhouse.ru/threads/197309/
  5. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Спасибо, ваша тема будет для меня полезна, но у вас последовательно все тянется из одного дома в другой. У меня же главный вопрос: рацинально ли будет фазы делить сразу во вводном щитке и потом вести их по отдельности в разные дома. Чем чревата такая схема? Плюсы ее мне понятны, каковы минусы.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если вы второй дом будите делать большим, то вам по максимуму надо разделиться с первым домом. Поэтому не жмотничайте и заложите две отдельных 3-х фазных линии с расчётом на максимальную нагрузку. Либо ко второму дому проложите трубу с временным однофазным проводом + трос-протяжка, с помощью которой в будущем в эту трубу протянете 3-х фазный провод нужного сечения для большого дома. Что для вас выгоднее надо считать.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Программа вам правильно выдала.
    В трёхфазном кабеле меньше потери, да и мощность делится между тремя фазами.
    А хотите сэкономить - возьмите алюминиевый кабель, например АВБбШв.
  8. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Дмитрий, дело в том что я сравнивал мощность 15 кВат трехфазки с 5 кВат однофазного.
    То есть по мощности на 1 провод должно выходить примерно одинаково.
    Для паережачи 15 кВат трехфазкой програма выдет диаметр 4 мм2, а для 5 кВат однофазкой - 10 мм2.
    То есть, если ты все три фазы ведешь в одном направлении на 80 м. - тебе нужен провод 4 мм2, а если ты распотрошишь четырехжилку и одну фазу направишь влево, другую вправо, - то тебе почему то нужен проводу уже 10 мм2. Звучит като бредово, если честно...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При равномерной загрузке фаз, в нулевой жиле ток не течёт, соответственно, нет и потерь.
    А в однофазке потери идут в обоих жилах.
