Подскажите про Танк 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Tanat40rus, 26.07.13.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  2. archer75
    archer75
    archer75
    Очень сложно это для моего дома с мансардой.
    На мансарде нет канализации.
    Разве есть смысл дыр явить потолок и крышу для стояка?
    Может колено в стену?
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @archer75, Главное, чтобы была тяга - при правильно сделанной вент. стояка тянет в кан. трубу из дома. При неправильной, при высохших водяных затворах в сан. приборах будет тянуть из трубы - Вонь в доме. При принятом исполнении такое не бывает. Колено в стену - примерно, это для кухонной вытяжки с вентилятором.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Весь корпус имеет свободный проток воздуха в том числе через перегородки.
  5. Calciy
    Calciy
    Calciy
    Товарищи профи.
    Подскажите что то я переживаю. Покупаю септик Танк 3 и вкапываю его в Мае. Есть шанс что до зимы не успею закончить все работы и въехать в новый дом и есть риск что зимой буду только по выходным. Как я понимаю септик при такой эксплуатации замерзнет. Вопрос выдержит ли он? Есть ли советы как поступить?
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Calciy, У меня Танк зиму простоял с водой, не замерз. Температура земли грубо ниже 1м всегда + .,на поверхности может быть тонкая корочка льда, но сам септик будет в плюсе его греет земля, ну и вы по выходным. ;) Чтобы заморозить 3 м3 воды, нужно заморозить землю вокруг его и причём на долго.
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Не замерзнет.
  8. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Аналогично. Танк-2. Причем стоял не пользованный, с чистой водой, правда над горловинами растянул пленку, так, на всякий случай от сквозняков и вент. трубу затыкал
  9. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Где-то тут специалисты уже отвечали, что диаметра фановой трубы 50 мм не хватает, убедился на собственном опыте - точно не хватает :( У меня канализация подведена к отдельной невысокой постройке, фановая труба 50 мм высотой 4 м, высота над землей вентиляционной трубы из инфильтратора - 1 м. Так вот, когда солнце разогревает эту вент. трубу, из нее прилично пованивает. Вот думаю, помогут ли такие полумеры - теплоизолировать вент. трубу из инфильтратора (например пенофолом), герметизировать люки в септик (например, полиэтиленовой пленкой, которую закрепить скотчем на горловине под крышкой люка), так как, думаю, что подсос воздуха идет через люки. Что скажете?
  10. ерема
    ерема
    ерема
    У меня септик по осени залило по самые горловины грунтовыми водами. Зимой вода естественно замерзла. Ничего не разорвало. А вообще рекомендуют при консервации септика на зимний период откачать из него воду и оставить только треть объема воды. Тогда и не выпрет его наружу и вода не замерзнет.
  11. никоник1
    никоник1
    никоник1
    Я разговаривал по поводу откачки на зиму с Танкистами, говорят можно вообще не откачивать, типа многолетняя практика показывает, что даже при стандартном заглубление подходящей трубы 50 сантиметров зимой ни чего не замерзает. :)
  12. ерема
    ерема
    ерема
    Еще как замерзает. Правда у меня была вода чистая, септик еще не был в эксплуатации. Посмотрим как в этом году. В июне только начал пользоваться.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Есть такое дело, в смысле опыт. Но тут как говорится какая зима и сколько снега и естественно если снега нет и мороз -40 тогда утеплить сверху естественно можно, солома снег и т. д.
  14. ерема
    ерема
    ерема
    У меня сверху и по краям ямы проложен ЭППС 60 мм. Все равно замерзло. Но сам септик выдержал, не лопнул.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    И это главное.
    А то что замерзнуть может я ж и не отрицаю, я просто говорю про комплекс мероприятий который может свести риск замерзания к нолю и про совокупность факторов которые могут к этому привести:)
