Подскажите про Танк 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Tanat40rus, 26.07.13.
  1. andrews
    andrews
    andrews
    Танк не может переполниться. А откачивать осадок из первой камеры нужно, как я понял, раз в два - три года.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ага)
  3. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Как человек наблюдающий за Танк 3 (первого выпуска который из 3х отдельных кубов) могу сказать что откачивать нужно не реже раза в год и все камеры, иначе в последующих камерах начинает накапливаться больше осадка и на выход из септика идёт больше осадка. У меня септиком пользуются 2 человека.
  4. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
  5. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Мне представляется, что половина стрелочек потеряли ориентацию. Но пусть спецы ответят.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По данной картинке сложно что-то сказать. Там либо должны быть тройники, либо сверху вентиляционное отверстие. Посмотрите стандартные схемы септиков.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На сколько я помню вход в септик (изображённый на рисунке) осуществляется погружным уголком (не тройником), таким образом, действительно получается, что как минимум наружная магистраль не вентилируется.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да вроде, ориентация по стрелочкам правильная т. е. традиционная! :)
    Стояк, конечно внутри дома предпочтителен, нежели как на рисунке.
  9. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Прошу прощения за то, что влажу в вашу тему со своими проблемами, просто не хотелось создавать новую тему с глупым вопросом Фановую трубу я намерен делать в доме, просто возникло ощущение, что сквозь септик воздух не пройдет, может сделать тройники перед входом и выходом и оргонизовать некий байпас прохождения, и отвод ненужных запохов прямиком на крышу через фановый стояк, а то что-то не внятно в этом моменте. лишнии вентиляционные грибки (до и посли септика глупо городить)
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Воздух пройдет через верх септика, камеры даже если доходят до верха септика то вверху не герметичны т. к. в этом месте герметичность не нужна, а по моему камеры и не доходят до верха септика.
    Так что с вентиляцией не беспокойтесь.
    Вот если грунтовая вода затопит, тогда вентиляции конечно не будет.
    Прошу эти сообщения перенести в соответствующую тему.
  11. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Насколько вообще важна эта вентиляция? У меня у половины деревни ж/б кольца стоят и никакой вентиляции и никто ни на что не жалуется. У меня вентиляция выходит только из иф, фановой нет, потому-что 2-х этажный многоквартирный дом, фасад здания, не судьба. И на участке из этой самой трубы исходит не очень приятный запах, вот вопрос если убрать вообще вентиляцию, каковы последствия?
  12. archer75
    archer75
    archer75
    Почему лучше дома, чем на улице?
  13. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Я думаю из-за температуры. На улице холодно, в доме тепло, будет создаваться тяга. Так?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно!
    Ещё бывает, что зимой наружный стояк полностью перемерзает.
  15. archer75
    archer75
    archer75
    Как этот стояк в доме сделать? прокладывать через потолок и крышу или коленом через стену выводить?
