Подскажите про Танк 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Tanat40rus, 26.07.13.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Не бойтесь не проломит. Там переток начинается, если не быстро откачивать, то всё нормально. Откачивальщики обычно не гонят, можете им сказать чтоб осторожно откачивали в три четыре приема.
    Кстати из второй секции откачать не выйдет, шланг не пролазит сам, если только забивать.
  2. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Кстати, во второй-то даже дренажник залазиет, а вот в третью его не запехнёшь,если только немногоподрезать там где биофильтр. Если откачать допустим 3-тью секцию полностью, а в остальных останется до перетока, не проломит?
  3. ost742
    ost742
    ost742
    У меня не проломило. Только не вижу смысла откачивать что-то кроме первой секции. И заливать на зиму на 2/3 тоже не вижу смысла. Я заливал до упора, всё нормально.
  4. ost742
    ost742
    ost742
    Ну не знаю, может быть у нас разные септики... У меня стенки второй ёмкости сверху приварены, на взгляд туда шланг откачки не пролезет, в смысле извернуться и засунуть наверное можно, но аккуратно этого делать никто не будет, а значит сломают, если не при засовывании, то при вытаскивании.
    Я дважды откачивал септик из первой ёмкости, сначала машина откачивает где-то до половины, потом ждёт пару минут, уровень выравнивается. Потом процедуру повторяют. Когда уровень падает ниже половины - выкачивают до конца. Стенки при этом ходят, но держатся. Труба у машины 100-110, трубы перелива 110, так что резкого перепада уровней воды в соседних камерах не бывает.
  5. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Ясно. 3-я секция интересует, когда не успевает впитываться и откачивать в лес)
  6. ost742
    ost742
    ost742
    У меня после септика накопительный колодец, так что таких проблем нет. :hello:
    Если реально анноит, то отрежте нахрен конус в третьей секции, поставьте тройник вместо шланга и откачивайте третью секцию дренажником.
  7. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Вот и закопал я свой Танк, правда, уж две недели назад - в отпуск ездил. Дожди сильно осложнили работу, котлован мой для фильтра не устоял - обвалился, пришлось заново вынимать землю с трехметровой глубины. Засыпал туда семь кубов речного гравия, получилось 1.7 м по высоте, потом инфильтратор, геоткань, песок (где-то на 10-15 см выше инфильтратора) и сверху глина ~90 см. Трубу между септиком и инфильтратором подключал через 15-ти градусные уголки. Кстати, где-то тут читал, что песко-цементная смесь в рекомендованной пропорции 5 к 1 остается рыхлой, у меня затвердела, дожди, наверное поспособствовали. Писал выше, что септик забыли утеплить, так через две недели, при засыпке фильтра, скинули землю с септика и лопатами шкрябали по вполне конкретному бетону. Эх, попользоваться неуспел, надо ли треть воды сливать? Сейчас септик и засыпка утеплены тремя накатами чего-то рулонного 10 мм толщиной и фольгой с одной стороны, горловины тоже обернуты.
  8. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Решил я всё-таки закопать 3 кольца после ИФ, которые будут работать при его переполнении. На удивление и на радость мне после глухой глины на глубине 2.5м пошёл чистый песок. Сделал гравийную подушку, поставил на неё кольца, ну теперь то думаю проблем с впитыванием и откачкой (на крайний случай) не будет.
  9. andrews
    andrews
    andrews
    А я со своим Танком в этом году обломался и в следующем, думаю, всё под большим вопросом. Резкая весна и дожди всю осень - плавает всё, вода почти под уровень грунта. А какие были планы...
  10. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Ещё вопрос не по теме, ставил ли кто аэратор (воздушный клапан) на стояк, нужен ли он? Просто не хочется лишнюю трубу ставить в доме из-за эстетических соображений.
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Поменяйте наш Танк на наш новый БиоТанк -работает в любых грунтах с открытым сбросом на рельеф.
  12. Hrust24
    Hrust24
    Hrust24
    @vlad msk, Здравствуйте, а подскажите что входит в комплект поставки БиоТанк 2, ну и хоть какие -то ТТХ, спасибо. А то грунт глина, УГВ высокий. Еще вопрос: в случае отключения электричества он сможет продолжить работу как обычный септик или нет?
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    У меня то же вопрос по БиоТанку, что за зверь и как работает, а то на сайтах не описания только ценники? с уважением.
  14. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Привез я себе этот Танк 2,5.
    Какие-то смешанные чувства появились. И как выше говорили, то в комплекте нет "пластиковых" гранул и нет тройников, и даже нет гофро трубы.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гранулы видимо себя не оправдали. У меня дома несколько мешков скопилось от монтажей - хочу пол в бытовке с помощью строительного фена сделать.
