Подскажите про Танк 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Tanat40rus, 26.07.13.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Я пришел к выводу, что она там вообще не нужна. Если боитесь, что щебень засосёт в песок - кладите пластиковую сетку. По стенкам котлована от геоткани пользы ноль. Сверху инфильтратор закрывали утеплителем. Закрывать сверху щебень - ни в коем случае.
    Собственно к Танку у меня претензий нет. Претензии к полю фильтрации.
    Кстати, не рекомендую ставить один инфильтратор, когда вода высоко стоит одного будет мало.
  2. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Почему? Без накрытия и утепления щебень ведь может промерзнуть так же как и инфильтратор, и грунт сверху будет сыпаться вместе с верховодкой. Планирую накрыть и щебень и инфильтратор геотканью, непромокаемым рулонным утеплителем, а сверху еще и глиняный замок сделать от верховодки, потом только плодородный грунт, может с небольшой горкой. Почва: ~ 40 см плодородный слой, ~ 50 тяжелый суглинок, далее тоже суглинок, но гораздо легче, УГВ низкий, бетонный колодец 2 м никогда водой не наполняется.
  3. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Ну, вот, перешел от теории к практике. Привезли танк-2 и инфильтратор. Вопросов больше чем ответов. Ну с септиком понятно, согласно инструкции выкопали котлован 1.8х2.4х1.7 м, установим, засыплем как положено. А вот с фильтром засада, глина, блин, закопались уже на 1.9 м, хотя вода после дождей куда-то уходит сразу. Соседи ставили септик из колец - два колодца по три кольца, говорят на трех метрах пошла щебенка, три года пользуют, не разу не откачивали при постоянном проживании. Видимо тоже надо рыть до трех метров, вот и первый вопрос - потянет таджик такую глубину, что б не получилось как в "Большой перемене" - конкурс неслыханной жадности, возьмется и пупок надорвет. И вопросы по засыпке котлована трехметровой глубины гравием. Вариант 1 - насыпать 2 м щебенки (10 кубов :ogo:), далее стандартная засыпка инфильтратора. Вариант 2 - засыпать около 1 м щебенки, потом инфильтратор и полтора метра земли над ним. Вариант 3 - поставить два колодца по три кольца (котлован позволяет) и забыть про инфильтратор и щебень (надо посчитать что дешевле). Жду помощи от форумчан
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    на три метра лучше технику вызвать. и ройтесь до щебня
  5. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Новый забор жалко, а по другому технике не подступиться.
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Не совсем понятно, что вы имеете ввиду.
    Накрыть сверху инфильтратор утеплителем полезно, но класть геоткань поверх щебня, между щебнем и инфильтратором, категорически не рекомендую. Также не рекомендую класть геоткань под щебень (это то, что у меня сделали установщики).
    Насчёт промёрзнет, не бойтесь. Под Москвой глубина промерзания 1.40-1.50 и это в тех местах, где нет слоя снега на земле. Под снегом глубина промерзания гораздо меньше.
  7. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Само собой, геоткань только по глиняным стенкам котлована, поверх щебня (там где он не накрыт инфильтратором) ну и над самим инфильтратором. Утеплять, наверное не придется, верх инфильтратора будет на глубине не меньше метра (см пост №33)
  8. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Вот такая схема монтажа инфильтратора имеет право на жизнь ? Геоткань не рисовал, и так понятно, что будет.
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Раздавит инфильтратор, имхо.
    Я бы сделал фильтрующий колодец из колец.
  10. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Потеряю в площади впитывающей поверхности, сейчас котлован 2,8х1,8=5 кв. м, дно колодца, пусть даже полутораметрового - 1.8 кв. м, другой вариант - щебня больше насыпать.
  11. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    А как тут свои посты корректировать? А то на картинке с пропорциями накосячил, цифрам верить.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Либо больше щебня, либо, что мне кажется лучше - две "шахты" по два кольца по полтора-два метра (да, придется чуток расширить котлован) и вообще без всякого щебня. Будет приличный запас на буферную емкость + напорный градиент.
  13. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Два кольца, это 2 м, а котлован будет глубиной 3 м. Вы предлагаете накрыть колодцы крышками без люков и сверху засыпать землей? И еще вопрос по картинке (пост 38 (на косяки в пропорциях не смотрите, верьте цифрам), если сделать такой вертикальный перелив в инфильтратор при просадке щебня трубу ведь может сдернуть с уголка, как лучше сделать?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как вариант можно поставить промежуточные крышки (с люками), сверху на них кольца диаметром 0.7-1.0 (тоже с люками). Будете иметь возможность контроля.
    Не знаю :(
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Если у вас внизу природный щебень, то вам площадь не нужна, ставьте метровые кольца прямо на этот щебень, сверху крышку. У вас получится хорошая буферная ёмкость, а щебень профильтрует три куба в день легко.
    К тому же смонтировать колодец из трех колец гораздо проще чем зарыть инфильтратор. И потом почистить его проще.
