Подскажите про Танк 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Tanat40rus, 26.07.13.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    https://lmgtfy.com/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
    Да. И если копать лопатой - тоже.
    Нет. Нужно поддерживать постоянный уровень и считать сколько приходится для этого подливать.
    На метр (или более) выше УГВ. В остальном - по ситуации.
    А планируемая глубина какая?
  2. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    На сколько я помню, поле фильтрации находится на уровне от 1.2 до 1.8 м
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Делайте тест на водопоглощение. Будет понятно насколько это глина. В тяжелом случае придется его поднимать.
    P. S. А почему так глубоко? Выход из дома на какой глубине?
  4. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Дела такие...Пробурил лунку глубиной 1.5м и диаметром 25см,залил воды 50см (на высоту падения стоков).В течении 7часов долил 6 литров, т. е. в сутки впитывает 20.6л,из расчёта 200л на человека (нас пока двое) площадь поля должна быть 1м.кв..У меня поле 3 м. кв. На данный момент вода из септика уходит как положено, но засунув шланг в ИФ стало ясно, что он как минимум на половину полон. От одной раковины, на мой взгляд, в нём воды не должно стоять или я ошибаюсь?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Где-то вы обсчитались. Площадь вашей лунки (при высоте водяного столба 0.5 м) порядка 0.45 кв. м В сутки через них будет уходить (даже без учета того, что вы не совсем корректно тест сделали - подливать надо постоянно, поддерживая установившийся уровень) 20 литров. То есть через квадратный метр чуть больше 40. На 200 литров в сутки надо, минимум, 5 квадратов. А лучше с запасом (от 30% до 3 раз)
  6. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Подливал постоянно, поддерживая уровень 50см.Я брал в расчёт только площадь дна лунки, ошибку понял. Но если поле заполниться на уровень 50см,то в данном случае я посчитал правильно? Если исходить из вашего расчёта,мне минимум нужно поле 10кв.м,а если с взглядом на будушее, то все 20).Какие варианты решения можете посоветовать не прибегая к такому масштабному сооружению?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы считали объем поглощения через единицу площади. Площадь берется не только дна, но и стенок (через которые вода уходит в грунт). Но получаете вы все равно литры через квадратные метры в час (сутки). И поле (да и любое фильтрующее) надо считать от этого
    12 квадратов это прямоугольник 3х4 метра (как вариант 2х6). Не думаю
    что это так много. А чудес не бывает. Либо ройте глубокое, чтобы работали еще и стенки.
  8. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Мдаа, будем надеяться, что поможет. ИФ ещё 1 имеет смысл ставить? Думаю в конце нужно ещё пару колец вкопать, если уж и это не будет справляться, то хотябы в кольца перетекёт,а оттуда уже проще откочать.
  9. ost742
    ost742
    ost742
    В прошедшие выходные занимался установкой второго инфильтратора. УГВ упал, а вода уходить отказывалась.
    Частично вскрывали первый инфильтратор, чтобы подсоединить второй.
    Что выяснилось:
    - геоткань, которую подложили установщики, вся забилась, воду пропускать перестала. Частично её удалось срубить. Не кладите геоткань, наплюйте на инструкцию.
    - сухая смесь, которой обсыпали септик и частично инфильтратор, так и осталась порошком, обсыпать ей септик бессмысленно. Чтобы она превратилась в бетон, её надо хорошо пролить водой и перемешать.
    - ни в коем случае нельзя добавлять в септик бактерии, они дают взвесь, которая не отстаивается в септике.
    Поставили второй инфильтратор, прокопали дренажную траншею, которую вывели на метр ниже слива из септика, засыпали щебнем и закрыли песком.
    Вода уходит, траншея сверху сухая, значит всё впитывается. Грунт песок.
    Бактерии буду убивать доместосом, пару стаканов в третью камеру септика.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не стоит. Они сами вымрут (те, которые из пакетика они долго не живут)
  11. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Так, геоткань же не надо подкладывать на дно - только по стенкам котлована и сверху над щебнем и инфильтратором:faq:
    Сам вот тоже заказал Танк-2 с одним инфильтратором для сезонных наездов двух человек по выходным. Перечитал, наверное, весь форум по Танкам, что-то боязно стало, столько проблем, где положительные отзывы? Или у кого все хорошо - не пишут, а тихо гадють в свои танки:)]
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. Только установщики этого не знают...
  13. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    А, реально, геоткань на дне котлована сильно сокращает срок нормальной работы инфильтратора?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Она сокращает срок работы дна фильтрующего сооружения. Потому что заиливается. Инфильтратор - это просто емкость.
  15. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Неправильно выразился, конечно, здесь я подразумевал котлован со щебенкой и установленным сверху инфильтратором. Вопрос снят - сокращает, значит не стелем.
