Подскажите про Танк 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Tanat40rus, 26.07.13.
  1. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Установил септик танк 2 с одним инфильтратором. Пока в доме ремонт, пользовались с женой только раковиной (1 месяц),остальное ещё не подключено. После обильных дождей увидел, что над септиком стоит вода и не уходит, открыл его и увидел что он полон, в уровень с землёй стоит вода. Насосом долго откачивал воду из 3-й секции, потому-что со стороны ИФ постоянно прибывала вода. Откачав до уровня перелива труб, ушла и вода, которая стояла над септиком и ИФ. Почва суглинок. Подскажите варианты решения проблемы.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Определять УГВ, фильтрующую способность грунта, размеры фильтрующего сооружения. Плюс правильная вертикальная планировка ландшафта.
  3. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Ну замерять думаю уже поздно, УГВ ниже 1.5 м, грунт суглинок, сколько живу в деревне, всегда вода хорошо уходила.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На какой глубине дно фильтрующего (той ямы, где стоят инфильтраторы)?
    С какой скоростью поглощает воду ваш суглинок?
  5. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Честно, сейчас не вспомню, но делал всё по инструкции установки для нормально впитывающих грунтов. Не измерял, но сколько времени жил в деревне, проблем со стоячей водой никогда не было, уходила сразу. В прошлом году промывая щебёнку и вылив около 2-х кубов воды в течении 2-х дней, практически в одну точку даже лужи не образовалось, всё впиталось. Что можно предпринять в моей ситуации?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для начала надо понять чем именно она вызвана.
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вскройте инфильтратор, и оцените сосотояние щебеночной загрузки и грунта под ней. Если грунт под ней черный (заиленный), значит у Вас не работает септик. Если причина не в этом-возможно поднялись ГВ. В этом случае нужно переделывать водоотведение.
  8. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Вызвана она может быть обильными дождями, которые в последнее время проходили и по моему заканчиваться не хотят, если этим, то весной меня ждёт таже ситуация. Что такое-"не работает септик"?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В данном контексте - пропускает на выход взвесь.
  10. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Тоже не очень понял) Не понятно почему именно над септиком и ИФ стояла вода, когда весь участок после дождей высох мгновенно. Может из-за того что плотность земли после копания уменьшилась и вся вода возле ИФ и устремилась в него. Качая из 3-й секции вода лилась из трубы ИФ, которая находиться по уклоном, до тех пор, пока вся стоявшая вода над ним не ушла На мой взгляд пользуясь одной раковиной в течении месяца даже не впитывающий грунт впитал бы. Подскажите как проверить впитываемость грунта? Если ИФ продлить, установив 2 ж/б кольза с фильтрующим полем под ними, откуда потом можно будет наглядно видеть состояние воды и откачивать уже более менее чистую воду, спасёт ли это ситуацию?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вполне может быть. Трамбовать надо и канавки водоотводные по периметру можно сделать.
    Поиск рулит!
  12. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    После 3-х солнечных дней и неделю, как уже нет дождей, вода в ИФ всё стоит. Пользуемся только раковиной. Значит мой суглинок не впитывает и впитывать я так понимаю не будет. Интересно конечно почему. Что посоветуете делать?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может быть сделать тест на водопоглощение? Или вы хотите провести сеанс группового гадания?
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Аналогичная байда случилась в этом году.
    В прошлом году все уходило. Этой весной тоже всё уходило.
    Заглянул в колодец, вода стоит в полуметре от земли, УГВ поднялся из-за дождей.
    Буду закапывать ещё один инфильтратор ниже по участку, благо есть где.
  15. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Если не затруднит, киньте пожалуйста ссылку на этот тест, а то поиск то рулит, да ещё больше вопросов возникает. Если копать буром диаметром 25 см, то нужно копать уровня дна поля? Заливать нужно 4-5 раз, т. е. ещё раз, когда вода уже или впиталась или встала? Вычитал, что дно фильтрующего поля должно находиться на уровне, где начнётся глина, это так? Если так, то честно говоря после 1.2 метра у меня пошла уже практически глина(.
