Платформа на столбах ТИСЭ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Neartist, 26.07.13.
  1. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Хоз блок 5*7,5 два этажа
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
  3. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
  4. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Добрый день! Приветствую всех в своей теме. Решил поделиться опытом строительства своего хозблока. Предыстория такая-год назад закончил перестройку своего дома (полдома в черте города) и столкнулся с недостатком места для хозяйственных вещей и спортзала (в доме общий пол на двух соседей и при беге на беговой дорожке или проседании со штангой вибрация передается соседям.) Было принято решение о сносе старой сарайки и постройке новой.-здание два этажа, полноценный каркасный дом с утеплением) с конца мая начал разборку старого строения и продолжал это полтора месяца. с 15 июля начал стройку-с отцом 5 дней изготавливали фундамент. Бурили землю на 175 см, бур 25 см, после этого расширял пятку до 50 см, затем заливали цементнопесчаной смесью, армировали и вибрировали весь столб. Расчетная нагрузка, которую гарантированно выдержит один столб-6 тонн. Столбов 20. Сверху деревянный ростверк из бруса 100*200. Положили лаги, половые доски только положили, не прибивали. На полу подготовили детали для стен первого этажа. План на ближайшие выходные-собрать, поднять и выровнять стены, собрать перекрытие первого этажа. Все работы выполняем вдвоем с отцом, последнюю неделю отец работал один-у меня закончился отпуск. Дальнейшее строительство продолжается только по выходным-оба на работе.
  5. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Что касается материалов
    На фундамент ушло
    машина песка-3000 р.
    21 мешок цемента-5700 р.
    арматура 140 метров 3000 р.
    2 рулона рубероида
    На каркас пока
    брус 100 *200-1 куб
    доска 50*150 -9 кубов
    доска 50*200 (перекрытия 1 этажа)-2 куба
    дюймовка 4 куба
    108000 р.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    чета вы дров много набрали...хотя в хозяйстве все пригодится...:)]
    при ваших размерах примерно 3 куба 50*150 на этаж...
    50*200 примерно куб на этаж если с шагом 50см
  7. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    В хозяйстве действительно пригодится все, тем более проект задуман на возможное расширение в 2,5 раза при желании в следующем году. Если получится, как Вы сказали, я буду только рад. Однако рассчеты показывают, что я взял лишь с небольшим запасом. Мне только на настил пола надо 4,5 кубов. Остальные, 4,5 куба идут на каркас, стропила и балки-только-только хватает.
  8. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Шаг будет 30, досок посчитано точно один в один (одна доска пойдет в конек)
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    аааа...ну про пол я то не знал... да и 50х150 по барски на пол то...:)] ну и лаги с таким шагом то же...:)]
  10. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Ключевое слово в назначении постройки-спортзал. Там и штанги на пол иногда упасть могут, и беговая дорожка тяжелая на втором этаже. так что на пол доски, потом 12 или 16 мм дсп + ламинат+ где нужно резиновое покрытие.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Уважаемый ТС не заливайте пожалуйста фото на сторонние ресурсы - смотреть не удобно. А так тема хорошая, фото крупные и подробные, плюс ценник весь расписан. :super: Ждем продолжения.
  12. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Не знал, что здесь это возможно, по привычке заливал на радикал. сейчас разобрался, действительно здесь удобнее.
  13. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Вечер субботы-стены собраны на полу
    Вечер воскресенья-стены первого этажа подняты и выровнены.
    Из запланированного на выходные сделана лишь половина-полдня субботы не работали из-за дождя. На следующие выходные планирую смонтировать перекрытия и постелить черновой пол второго этажа
  14. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Очередные выходные закончились, опять запланированного не успели. Итог-каркас перекрытия готов на 85%[​IMG]
  15. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
