Ещё одна система отопления ТТ с ЕЦ в моём случае
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Капри, 26.07.13.
  1. Капри
    Капри
    Капри
    Киев
    Добрый день. Кому не надоело отвечать на такие вопросы ...подскажите правильна ли схема отопления в моём случае. Дом 113м, одноэтажный, к газу пока далеко ...буду ставить ТТ, и хотелось бы с естественной циркуляцией. Почитав форум нарисовал схему:
    1. Есть технологическая ниша под Насос. станцию - могу ли я установить ТТ в неё, что-бы котёл стоял пониже, будет ли тяга для горения?
    2. Могу ли я использовать 32 трубу для подачи и возвратки или нет? Я понимаю что нужно хоть 40, но металл нынче не дёшево, а ПП не хочу по известным причинам.
    3. Какую трубу минимального диаметра можно использовать от подачи до радиатора 25 или 20 так-же и от радиатора до возвратки?
    4. Труба подачи и обратки одинакова в диаметре по всему кругу или где-то нужно будет заужать?
    5. Какого объёма нужен расширительный Бак?
    6. Подача так и заканчивается переходя в меньший диаметр к последней батарее с Д. 32-40 в Д. 25-20 или я чё-то не допонял?
    Дополнительно установлю насос на обратку, поставлю термоголовки на радиаторы, что ещё нужно ? Про что забыл!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чем ниже стоит котёл - тем лучше. Тяга зависит не от раположения котла, а от доступа необходимого объёма воздуха и дымохода. Укажите нагрузку.
  3. Капри
    Капри
    Капри
    Киев
    Нагрузка, это в смысле какая мощность котла?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. это мощность радиаторов.
  5. Капри
    Капри
    Капри
    Киев
    12332Вт общей по всем радиаторам
  6. Капри
    Капри
    Капри
    Киев
    Сейчас как раз занимаюсь поиском б\у тт котла...на вскидку прикинул думаю кВ20-25 подойдёт?...или мож подскажите, а то у многих кто берёт впритык по мощности потом жалобы, что не прогревает выше 60С?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно 32 только с насосом. Без насоса - циркуляцию пидется подстегивать повышением температуры и без гарантий 100% ЕЦ.
    На последние 2 радиатора - Ду25.
    Не такие "способности" у естественной циркуляции (в вашем варианте), чтобы заужать еще и трубу Ду32/40 даже к концу разводки.
    Ок. 20л. больше - по желанию (реже подпитывать).
    К последнему радиатору вертикальный стояк Ду25, с переходом на Ду верхней трубы до / после отвода 90*
    ...В случае "жары" - термоголовки "запрут" и так разбушевавшийся котел..:ogo:
    К тому же самое малое сопротивление термоклапанов додУшит режим ЕЦ.
    ..Забыли (?) почитать форум.
    ...благодарна всем, кто смог направить на путь истинный, ЕЦ и стальные трубы РУЛЯТ!
    Нет особого беспокойства за t больше 80* в ТТ, стальные трубы греют и работают в режиме ЕЦ!
    Сейчас родители топят ТТ дважды в день утро/вечер углем или просто поддерживаю умеренное горение в котле в течении дня. Дом прогревается очень быстро, за 30мин. уже ощущается тепло, затем открываем форточки если жарко.
    Вечером измеряла t подача 90-95*, обратка 70-75*, в доме +25-27*, на улице -20*, после остывания котла утром в доме +18*.
    http://www.forumhouse.ru/threads/133787/page-36
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вариант двух крыльевой СО.
  9. Капри
    Капри
    Капри
    Киев
    Спасибо за советы...но тем про отопление и страниц на форуме множество ещё одна моя. Два дня листал, читал и ТТ и Газ...в голове каша, всё перемешалось!
  10. Капри
    Капри
    Капри
    Киев
    А в этом случае как вы указали прогрев радиаторов лучше? Или есть ещё заковыка
  11. Капри
    Капри
    Капри
    Киев
    Пока понятно 32-не подходит, термоголовки не нужны...пойду по ссылке, почитаю, страниц много лишь-бы не запутаться.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Попытка "малой кровью", уменьшив общую длину крыла (гидравлическое сопротивление) решить вопрос, на основе Ду40. Для ЕЦ чугунные радиаторы предпочтительней, по сравнению со стальными "панельниками"(сечение каналов).
  13. Капри
    Капри
    Капри
    Киев
    Ок. Значит два крыла, краны. Скажите какой диаметр трубы от радиатора в возвратку нужен в моём случае при подаче Ду40 далее к батарее Ду25, а из неё ? И можно ли сделать трубу подключения батарей всю по кругу Ду25. В смысле чтобы не мучатся с диаметрами? Посчитал сколько нужно Ду40, ду25 и сразу закупил, а то когда паял водопроводную систему намучался...туда32, туда20,ещё куда-то25 + переходнички, тройнички!
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если вопрос о стояке (подключение к подаче) и подключение к "обратке" при кол-ве секций 12..14 (по чугуну - 1200..1400 Вт) имхо, ограничился бы Ду20 при большей мощности Ду25.
    Можно, излишек придавите шар. краном. Только Ду 25 несколько отличаются по цене по сравнению с Ду20.
  15. Капри
    Капри
    Капри
    Киев
    У меня мин батарея 956Вт максимальная 1900ВТ получается лучше использовать Ду25 и если что, шаровым краном подрегулировать?
