РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется сплит самсунг 12. Устанавливался в жару 2010 года, работал исправно до недавнего времени. Пару недель назад была сделана профилактика - очищен внутренний блок от пыли, промыта дренажная трубка, промыты соты радиатора внешнего блока. Режим работы системы "+22 на самой малой скорости". Сегодня кондей перестал работать (включаться/выключаться). Осмотр розеток показал, что сработала защита на удлинителе (красная кнопка на корпусе удлинителя отщёлкнулась). Подключил через другой удлинитель. Всё заработало- запиликало как обычно, вентиляторы внутренний и внешний завертелись, но компрессор не подаёт признаков жизни (ни чего в нём не щёлкает не скрипит и т. д). При включении кондея, свет в помещении чуть моргает один раз - полсекунды примерно. Индикации неисправностей ни каких нет - всё включается и выключается как обычно. п. с. С некоторых пор стал замечать, что внешний блок, если до него дотронуться - бъёт током. Раньше не было так (или попросту не замечал). Спецы, ваше мнение?
Проверяйте надежность присоединения всех проводов, а так-же поступает ли напряжение на компрессор. Сплит обычный или инверторный?
Сплит обычный. Пробовал вчера включать - свет в помещении где-то на 3-4 секунды тускнеет. Провода на клемнике вроде затянуты вполне прилично - подгоревших или разболтанных клемм я не заметил.
Скорее всего компрессор клина словил или пусковая емкость потеряла добротность, так-же может не запускаться из-за низкого напряжения в сети. Так-же можете прозвонить обмотки компрессора и проверить сопротивление их изоляции.
В помещении молотят ещё около 15 компрессоров в холодильниках-морозильниках. Намёка на пониженное напряжение не возникало ни разу, но всё равно проверю. Тоже думки были на ёмкость. Компрессор относительно тихий был. Грохота при его работе не наблюдалось ни разу. Вот почему только он током подёргивал.
Всем откликнувшимся - спасибо! Причина поломки - "сдохшая" ёмкость. Поменяли на оригинал - заработало как часики.
