Реле РЭК 77/4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Gawryboy, 26.07.13.
  1. Gawryboy
    Gawryboy
    Gawryboy
    Саров
    Реле РЭК 77/4
    Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета.
    Собираю у себя на даче систему GSM-отопления. Будет 2 электрических конвектора по 1.5 кВт каждый. Для коммутации нагрузки купил реле РЭК 77/4 10А/230В (выбирал из того, что было в наличии). Инструкции к нему нет- почитал интернет и не могу понять: у реле 4 параллельных ключа и они изолированы друг от друга. Мощность тока указана 10 ампер. Вопрос- эти 10 ампер на каждый ключ или все реле может коммутировать не больше 10 ампер. Надеюсь, понятно описал)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы уж извините, но сначала читают (что это и для чего) а потом покупают. :close:
    У Вас получается наоборот - купил какую-то хреновину, а как она будет работать незнаю. :close:
    :faq: :faq: :faq:
  3. Gawryboy
    Gawryboy
    Gawryboy
    Саров
    Не совсем так, просто не всегда можно купить то, что хотелось бы. И данное реле вполне подходит по параметрам, только возникает один вопрос по току- мне надо 3 кВт включать, соответственно 10 А- маловато.
    Но мне непонятно, можно ли поделить нагрузку пополам через его контакты- обогревателя у меня 2
  4. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Gawryboy, Скорее всего реле предназначено для коммутации 3 фазных цепей. Если это так, то 10 А на все вместе, т. е. 3, 3 А на группу.
    Я у себя поставил контакторы однофазные на 25 А. Есть и трехфазные.
    Так же GSM розетки через контроллер CCU6225, контакторы более применимы в данном приложении.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Запитывайте один конвектор через одни контакты, второй - через другие.
  6. Gawryboy
    Gawryboy
    Gawryboy
    Саров
    ДмитрийМ, Спасибо, вот и я подумал, что соберу контакты в 2 группы параллельно и проведу 2 линии по 1.5 кВт.
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    РЭК 77/4 новое название " ПР102 " у другого производителя довольно хлипкое изделие. Из-за малого хода ламелей, примерно 1,5- 2мм при токах более 2А и частых сработках под нагрузкой быстро теряют контакт.
    При установке реле в гнездо были случаи проваливания контактов и замыкания внутри колодки. А также вдавливания контатов внутрь реле и заклинивания подвижной части.
    РЭП-20 ,РПЛ, ПМЛ более надежны в эксплуатации.
    РЭК77/4 если больше ничего нет, все контакты в парралель. Одно реле один конвектор.
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Если указан ТОК, то это нагрузка на одну группу контактов, если указана МОЩНОСТЬ - то на все группы реле.
    коммутировать нагреватели (В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ) релюшками (пускателями, контакторами) не очень удачная идея.
    лучше всего - твердотельное реле + плавный пуск.
    з. ы. 1 городить систему отопления по gsm каналу, не имея "дэник" на нормальные исполнительные механизмы = купить бмв и просить на форуме подобрать запчасти с жигулей...
    з. ы. 2 не понимаю прикола в тупо дистанционном регулировании отопления...
  9. Gawryboy
    Gawryboy
    Gawryboy
    Саров
    Demeter,
    Не надо умничать- дело не в деньгах, а в невозможности купить конкретное реле- уж не почтой мне его заказывать. Систему у меня на даче увидел приятель и попросил собрать ему аналог, только без функции сигналки. Поэтому большого желания что-то добывать лично у меня нет, посколько делаю больше из вежливости. Совета я просил по поводу конкретного реле- можно или нельзя, и, если можно, то как, чтобы безопасно. Дистанционно требуется только заранее включить конвекторы, настроенные на нужную температуру, чтобы приехать в теплый дом и ВСЕ.
    Diodreo, спасибо! Сам уже окончательно склоняюсь к такому решению- по 1 реле на каждый конвектор!
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    твердотельное реле-крайне небезопасная штука, при пробое-не отключает, тем более в отсутствие хозяина
    вопрос-а плавный пуск нахрена?! нет пусковых токов
    все-таки пускатель лучше, уж больно дуга большая на нагреве
  11. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    естесно, лучше использовать старые, добрые, надежные реле, с номинальным током в 2 ампера, для обогревателей (я так понимаю, ампер по 5-6) чем твердотельные, новые, ненадежные, ампер на 20.
    я Вас правильно понял? да и зачем этот плавный разогрев спирали? сразу бахнем все релюхой, мощной, аж на 2 А!
    зачем вообще выдумали эти хиленькие твердотельные реле? сам не понимаю.
    зачем микроконтроллеры, ненадежные, маленькие, слабенькие придумали?
    ведь есть кт315 и кт361 надежные вещи...
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Речь идет о контакторах, правильно выбраных по току и напряжению по электротехническим нормам, а твердотельное реле это симистор с цепями управления, мощность он регулирует, но безопасно отключить не может, да и пробивает от любого чиха.(твердотельные имеют ограничение по применению)
    а спираль зачем плавно нагревать? этож не лампочка
    а что, в ужгороде контроллеры на 315 делают?
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Это действительно надежные вещи. А твердотельные реле требуют хорошей вентиляции, охлаждения, иначе тепловой пробой и как результат нагрузка постоянно под напряжением. На нашем производстве были твердотельные, при номинале 20А и при токе нагревателей 4А в месяц сгорало 2-3.Всего 12 3ф плит. Заменили на ПМЛ 1й величины. Результат такой ПМЛ заняли втрое меньше места. За 8 лет работы заменили 2. В 1 катушка сгорела, другое стерлось механически. В работе круглосуточно до 35 сработок в час.
    Это информация для сравнения.
  14. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    у меня в обслуживании отельный комплекс.
    имеем, около, 130 твердотельных реле АВВ
    и около 100 реле RELPOL.
    за 4-ре года, я заменил около 2-х десятков релюх.
    и ни одной твердотельной.
    эта инфа тож для сравнения...
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ну и что вы этим хотите сказать? хотите, чтоб человек посадил тэны на твердотельные реле-и в случае их пробоя-пожар неизбежен. надож хоть чуть -чуть интересоваться-что это там в черных коробочках
