Открытый камин - какой дымоход?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tilu, 26.07.13.
  1. Tilu
    Tilu
    Tilu
    Простите за глупейший, видимо, вопрос, но ответа не нашла нигде. :|:
    Хочу открытый камин из кирпича, под дымоход из кирпича, видимо, не хватает места (ну или нарушать все пожарные правила и делать вплотную к деревянным балкам перекрытий и стропилам).
    Топка 70 на 50 примерно, дымоход кирпичный нужно не меньше 25 на 14, я так понимаю, между стропилами 50 см.
    Альтернативу в виде Шиделя (или какого-то другого керамического дымохода) нельзя использовать? Позвонила в одну из фирм, сказали, что эти дымоходы для таких каминов не предназначены...
    Сэндвичей боюсь... Погореть по причине примыкания кирпичного дымохода вплотную, на кладку которого еще и отличный мастер нужен, тоже боюсь...
    Крыша керамическая, стропила резать нельзя.
    Камин - мечта!
    Что делать?
    Сорри, если не в тот раздел, долго думала, сюда писать или в "Дымоходы"... Если все же не сюда, просьба модераторам перенести.
  2. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Подумайте все таки над чугунной топкой со стеклом, такие топки не так много стоят, они заводские и с ними можно использовать шидель. Вы сразу решаете несколько проблем. А если так уж сильно хочется любоваться открытым огнем возьмите топку типа "гармошка" или "гильотина".
    Посмотрите вот такой комплект http://belkamin.by/Articles/ArticleItem.aspx?id=600 к примеру.
    Комплект получится около 100тыс и его вполне можно собрать самим
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Я бы тоже смотрел в сторону топки у которой стекло можно и вбок открыть и поднять вверх по желанию! От традиционного открытого камина пользы мало, вы топите улицу!
    С кирпича через штатное подключение металлической трубой можно прекрасно подключиться к керамическому дымоходу.
  4. Tilu
    Tilu
    Tilu
    Проблема именно в том, что топку со стеклом не хотим категорически по многим причинам.
  5. Tilu
    Tilu
    Tilu
    Нам не нужна польза, нам нужна красота и открытый огонь, топки со стеклом этих функций полноценно не выполняют.
    А подключение металлической трубой - это как? Разве это не пожароопастно?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Как раз наоборот топки со стеклом позволяют включать различные режимы огня, чего обычный, открытый камин не позволяет!
    Подняли стекло у вас открытый камин, опустили стекло - закрытый! При этом дверца не только в верх убирается, но еще и вбок может открываться! Если бы все было так печально, никто бы човременные приборы не покупал, а так бы и лепили по-старинке из кирпича.
    Второй момент, закрытый камин безопаснее! За открытым нужен постоянный контроль!
    Все печки так подключаются... у того же Шиделя есть штатный переход с кирпича на металл! Заводское изделие! Если все сделать правильно, согласно норм, правил и инструкций ничего страшного не случится!
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. открытый камин как раз таки не имеет высокой Т внутри,.
    2. У вас между стропилами полметра то трубу впятерик можно развернуть под 90 град т. е той стороной где 38см-вот и зазоры будут.
    3. сендвич присоедините только уже перед самой крышей а так вся труба из кирпича. Точно ничего ему не будет и места он менше занимает. На трубу впятерик пойдет сендвич внутр. д. 200. Наружный будет 300 или 275.
    У сендвича есть спец. штука (мастер-флеш) для гидроизоляции, не надо кирпич таскать на крышу и вообще ... PICT0183.JPG
