ТОПАС 8 - низкий уровень в пирамиде
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Yury13, 26.07.13.
  1. Yury13
    Yury13
    Yury13
    Добрый день.
    Эксплуатирую сие чудо больше года. Зимой засорился насос первичной камеры, вытащил - почистил. Да вот беда отломил сосок. Как-то починил с помощью 2х шлангов и девайс заработал. В начале лета при чистке екнул второй. Уже на распределителе. Все пластик. Из подручных материалов соорудил другой сосок. Ну и тут глупость сделал по незнанию. Дырочки маленькие, чой-то воздух слабо идет. Ну и профигачил их 2х мм сверлом. На следующий день понял, что зря. Илом забито все от пирамиды до выходной камеры. Проникся тем, что отверстия разные. Паяльничком заплавил, потом иголочкой проколол разные. Вроде заработало. Но вот беда, каждый раз когда я проверяю, уровень в пирамиде очень низкий - ниже кольца успокоителя. При этом сброс точно идет - в выходной камере обновление есть.
    Это нормально или где-то глюк?
    Ну и вопрос 2. Аппарату больше года, а ила 10%. Честно 2 раза откачивал насосом. На выходе вода не пахнет, но ил присутствует. Пока ее мало, вроде прозрачная, а перед включением насоса дна не видно. Что не так?
  2. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Низкий уровень в пирамиде (т.е. в вых. отсеке) и при этом наличие сброса из выходной камеры !?
    Трудно представить. Возможно, слишком большое отверстие в жиклёре эрлифта рециркулятора.
    Если в вых. воде ил, то запах дело времени.
