Модульный косоур
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Sawwwa, 26.07.13.
  1. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    Модульный косоур
    В скором времени планирую изготавливать лестницу в квартире на второй этаж так как обьединяю две квартиры Пришла идея сделать модульную лестницу на косоуре по-центру ,но не металическую, а из LVL-брусов .По форуму поиск ничего не дал... видать никому не приходило в голову. по - гуглил, наткнулся только на один такой вариант лестницы но там никакого конкретного описания нет. А смысл идеи в том, что бы взять лист ЛВЛ толщиной примерно 100-120 мм и раскроить на модули для косоура с последующим болтовым креплением. или на толстой шпильке (ках) Предлагаю обсудить варианты ..размеры модулей и способы их крепления. уж очень не охота с металлическими модулями связываться.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Плохая идея. Косоур должен быть единым, иначе риск падения кратно увеличивается кол-ву соединений. ;) Хотя ссылку дайте хоть глянут на это чудо.
  3. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    http://www.stairsru.ru/lestnitsy-ekonom-klassa/timber/
    вот тут и вопрос- как лучше реализовать соединение- что бы не хуже сварки было)... ведь можно еще и боковыми накладками усилить через болты с клеем.
  4. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    В магазине.
  5. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
  6. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    Да и крутят же их на болтики!
  7. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ... интересно, что у ЛВЛ прочность на изгиб- одинаковая, что на ребро, что плашмя...
    ..."..Брус из клееного шпона (Laminated veneer lumber (LVL) ЛВЛ брус, был изобретен еще в 1930-х годах в Северной Америке. Этот прочный древесный материал использовался для производства самолетных пропеллеров и других авиационных компонентов во время Второй мировой войны.
    Появление ЛВЛ в 60-х годах прошлого столетия на коммерческом рынке помогло решить ряд проблем, с которыми сталкивались проектировщики и конструкторы при использовании обычных пиломатериалов и цельной древесины. Естественные пороки древесины, такие как утолщения, трещины, сучки, разные показатели влажности, прочности, требующие больших затрат времени и дающие разброс показателей при расчете конструкций, в процессе производства ЛВЛ нивелируются. ЛВЛ брус производится из листов шпона, и натуральные дефекты древесины, если они не были удалены в процессе обработки шпона, распределяются по всей площади плиты. Такое распределение дефектов предотвращает концентрацию «слабых мест» материала в одном месте и минимизирует разброс показателей его прочности, как это происходит с древесиной.
    ЛВЛ – материал с гарантированными техническими характеристиками и стабильными геометрическими размерами. По показателю прочности ЛВЛ брус превосходит пиломатериалы в 2 раза, и сравним с металлоконструкциями. При этом LVL брус - легкий материал, не требующий использования сложной грузоподъемной техники, простой в обработке и монтаже, что позволяет экономить время и трудозатраты."...
  8. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    Думаю попробовать сделать модули из двух распилов 92*15*(40 или 45...50) для ступеней в=30 а=!5
    из этого.
    стянув их глухарями на клей
  9. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Поделитесь результатом.
