1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перемычка из уголка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 26.07.13.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Перемычка из уголка
    Подскажите, нужно доделать мансардный этаж в построеной коробке. Возник вопрос по перемычкам из метал. уголка. На мансардном этаже планируется 3 фронтона с окнами 1,5*1,5м в каждом фронтоне, кровля металочерепица. Уголок приготовлен 100*100*8мм кусками по 1.8м т. е. по 15см опоры с каждой стороны. Я как понимаю 150мм маловато, но не смертельно, а вот прочности уголка хватит? Стена в один кирпич (25см), на один проем получается два уголка в середине кладки.
    Под одним фронтоном веранда с окном 2*1.5м сделано также с таким же уголком. перекрытие на веранде деревянное. Стоит ли как-то укрепить этот проем? Сделать опопру посередине из кирпича (шириной в полкирпича)?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да нормально. Только вот металлические уголки замучаетесь потом отделывать.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, уже в курсе :) Но это до меня было сделано ...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хватит ло бы уголка 50х50;)
    Балки перекрытия на эту стену опираются или на смежную?
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Балки перекрытия опираются на оконный проем, но там нагрузки никакой не планируется и длинна балок 2 м.
    Может стоит внутрь кладки уголок над проемом положить 2.5м ?
